  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S
    S
    StefanTank
    nachdem ich meinen Raspi auf booten ohne SD umgestellt habe, startet die VIS nicht mehr.
    Genau wie im Bild zu sehen bleibt die Seite stehen. Alle anderen Adapter laufen.
    Keine errors im Log.
    Folgendes habe ich bereits versucht.
    npm rebuild
    npm cache clean --force
    npm install iobroker.web
    iobroker upload vis
    Browser neu gestartet. Das gleiche Bild in Edge, Opera und FullyBrowser.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Hier noch die Daten vom System
    PI4
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v12.18.3
    NPM: 6.14.6
    Disk size: 109.8 GiB
    Disk free: 107.0 GiB
    adapters count: 360
    Active instances: 29
    • S StefanTank
      npm rebuild
      iobroker upload vis
      PI4
      RAM: 1.8 GB
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      adapters count: 360
      @StefanTank https://forum.iobroker.net/topic/19717/vis-startet-nicht-mehr
        S
        S
        StefanTank
        @Homoran
        Danke, downgraden war die Lösung.
        SBorg:
        Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
        Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
        npm install iobroker.socketio@3.0.12
        iobroker restart
        Muss der Thread noch irgendwo auf gelöst gestellt werden?
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StefanTank
          @Homoran
          SBorg:
          iobroker restart
          D4vED
          D4vED
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          @StefanTank said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          @Homoran
          SBorg:
          iobroker restart
          kannst du bitte erklären wie du das mit downgrade gemacht hast hab es in die console geschrieben aber immer noch die neue version drauf :(
          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          • D4vED D4vE
            @Homoran
            SBorg:
            iobroker restart
            @D4vE sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
            Auch im Installationsverzeichnis von ioBroker?
            Sonst hast du es jetzt woanders installiert.
            sonst evtl. noch ein upload und einen Browser refresh machen
              D4vED
              D4vED
              D4vE
              @Homoran genau das war der fehler!! danke dir <3
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M
                M
                MarcusW
                hi, ich muss mich mal an das thema dran hängen. seit heute habe ich selbiges problem.
                meine vis startet nicht, rest funktioniert ohne probleme.
                auch ich habe versucht
                das downgrade verlief ohne probleme.
                vorher hatte ich im log keine Fehlermeldung, nun steht dort bei allen adaptern, "adapter ist already running" und die vis öffnet weiterhin nicht.
                • D4vED D4vE
                  Welcher von den genannten Möglichkeiten?
                  • M MarcusW
                    @Marcus-Waldeck mach ein reboot.
                    Ich fürchte du hast iobroker nicht gestoppt gehabt
                    M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      MarcusW
                      @Homoran : Danke, daran hat es gelegen. Jetzt klappt wieder alles, auch das Hauptproblem mit der hier angebotenen Lösung ist beseitigt!
                      Vielen Dank!!!
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
                        also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
                        Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
                        Leider geht dann die App nicht mehr...
                        Die muß noch upgedatet werden
                        Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
                        Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
                        HomoranH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                          korrekt!
                          Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
                          Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
                          • GarganoG Gargano
                            MartinK.M
                            MartinK.M
                            MartinK.
                            @Gargano Top! das hat geklappt :-) 👍
                            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                            • D4vED D4vE
                              W
                              W
                              wulfmann
                              @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
                              • W wulfmann
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                @wulfmann siehe unter npm install
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
                                https://forum.iobroker.net/post/477980
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T
                                  T
                                  tempestas
                                  Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
                                  Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
                                  Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
                                  Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tempestas
                                    MartinK.M
                                    MartinK.M
                                    MartinK.
                                    @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                                      W
                                      W
                                      wulfmann
                                      @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                                      • W wulfmann
                                        @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                        • welchen Befehl?
                                        • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                                        • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                                          • welchen Befehl?
                                          W
                                          W
                                          wulfmann
                                          @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                                          Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                                          33.2k
                                          84.4k
