  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    da hat sich ein Leerzeichen eingeschlichen
    was eigentlich egal sein sollte aber interessanter Ansatz ... wir im gründe nur fuer den object Namen verwendet
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #336
    @Dutchman ich denke eher, das an seinem selbst erstellten DP was faul ist, da dieser jetzt mehrmals "angepasst" wurde, weil er falsch erstellt wurde.
    Ich würde da beginnen und nohmal einen "richtig konfigurierten DP "Wasserverbrauch" erstellen und dann schauen, was passiert
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #337
      dem stimme ich zu wen es eine custom DP ist, und dan direct richtig erstellen als Nummer
      @gerald123
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gerald123
        gerald123
        #338
        @Dutchman Ich habe jetzt einen neuen Datenpunkt angelegt
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1598626190117,
          "common": {
            "name": "Test Wasser",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "unit": "m³",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "selectedPrice": "Water",
                "selectedUnit": "m³",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 11,
                "start_week": 11,
                "start_month": 11,
                "start_quarter": 11,
                "start_year": 11
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser",
          "type": "state"
        Im SA sind die zusätzlichen Datenpunkte automatisch erstellt worden, leider sind sie wieder leer
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • G gerald123
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "m³",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "aliasId": ""
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "costs": true,
                  "start_day": 11,
                  "start_week": 11,
                  "start_month": 11,
                  "start_year": 11
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #339
          @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          ohne log kan ich nur raten
            gerald123
            #340
            @Dutchman hab ich vergessen 🙄
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser received with equal value 11.565 ignoring
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.686	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.565 ignoring
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.685	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at runCallback (timers.js:705:18)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie'
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.862	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at runCallback (timers.js:705:18)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegor
            sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.859	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
            • G gerald123
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #341
              er kan bei dir aus irgend einem Grund die cathegorie nicht lesen .....
              Ok danke fuer raw object, damit kan ich den DP 100% reproduzieren und es mir mal bei mir local anschauen.
              Ich versprechen nichts fuer heute oder nieste Woche aber schaue es mir an, muss erstmal wieder bissl fuss fassen
                gerald123
                #342
                @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
                Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
                Gerald
                • G gerald123
                  Gerald
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #343
                  @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
                  min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    gerald123
                    #344
                    @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
                      gerald123
                      #345
                      @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
                      Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
                      Muss ich da nochwas machen?
                      • G gerald123
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #346
                        Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
                          gerald123
                          #347
                          @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
                          • H Offline
                            hetti72
                            schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                            #348
                            ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                            Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                            Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                            Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                            gruß,
                            Frank
                            • H hetti72
                              gruß,
                              Frank
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #349
                              @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                              Palm_ManiacP H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #350
                                @Dutchman
                                Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                                Ich danke dir. :)
                                  MyMeyer
                                  #351
                                  wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                  sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                  Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                                  MyMeyer
                                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                    hetti72
                                    #352
                                    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                                    gruß,
                                    Frank
                                    • M MyMeyer
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #353
                                      @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #354
                                        Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                                        Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                                        Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
                                        Dutch
                                          Dutch
                                          #355
                                          @Dutchman
                                          Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
