  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    @Dutchman ich denke eher, das an seinem selbst erstellten DP was faul ist, da dieser jetzt mehrmals "angepasst" wurde, weil er falsch erstellt wurde.
    Ich würde da beginnen und nohmal einen "richtig konfigurierten DP "Wasserverbrauch" erstellen und dann schauen, was passiert
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #337
    @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    dem stimme ich zu wen es eine custom DP ist, und dan direct richtig erstellen als Nummer
    @gerald123
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @gerald123
      gerald123
      #338
      @Dutchman Ich habe jetzt einen neuen Datenpunkt angelegt
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1598626190117,
        "common": {
          "name": "Test Wasser",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "m³",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "selectedPrice": "Water",
              "selectedUnit": "m³",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 11,
              "start_week": 11,
              "start_month": 11,
              "start_quarter": 11,
              "start_year": 11
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser",
        "type": "state"
      Im SA sind die zusätzlichen Datenpunkte automatisch erstellt worden, leider sind sie wieder leer
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "number",
            "unit": "m³",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "aliasId": ""
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "costs": true,
                "start_day": 11,
                "start_week": 11,
                "start_month": 11,
                "start_year": 11
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #339
        @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        ohne log kan ich nur raten
          gerald123
          #340
          @Dutchman hab ich vergessen 🙄
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser received with equal value 11.565 ignoring
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.686	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.565 ignoring
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.685	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at runCallback (timers.js:705:18)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie'
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.862	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at runCallback (timers.js:705:18)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegor
          sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.859	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
          • G gerald123
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #341
            er kan bei dir aus irgend einem Grund die cathegorie nicht lesen .....
            Ok danke fuer raw object, damit kan ich den DP 100% reproduzieren und es mir mal bei mir local anschauen.
            Ich versprechen nichts fuer heute oder nieste Woche aber schaue es mir an, muss erstmal wieder bissl fuss fassen
              gerald123
              #342
              @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
              Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
              Gerald
              • G gerald123
                Gerald
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #343
                @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
                min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  gerald123
                  #344
                  @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
                    gerald123
                    #345
                    @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
                    Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
                    Muss ich da nochwas machen?
                    • G gerald123
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #346
                      Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
                        gerald123
                        #347
                        @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
                        • H Offline
                          hetti72
                          schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                          #348
                          ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                          Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                          Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                          Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                          gruß,
                          Frank
                          • H hetti72
                            gruß,
                            Frank
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #349
                            @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                            Palm_ManiacP H 2 Antworten Letzte Antwort
                              Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              #350
                              @Dutchman
                              Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                              Ich danke dir. :)
                                MyMeyer
                                #351
                                wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                                MyMeyer
                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                  hetti72
                                  #352
                                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                                  gruß,
                                  Frank
                                  • M MyMeyer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #353
                                    @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #354
                                      Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                                      Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                                      Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
                                      Dutch
                                        Dutch
                                        #355
                                        @Dutchman
                                        Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #356
                                          @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          @Dutchman
                                          Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
                                          Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
                                          Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
