  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    @Dutchman hab ich vergessen
    er kan bei dir aus irgend einem Grund die cathegorie nicht lesen .....
    Ok danke fuer raw object, damit kan ich den DP 100% reproduzieren und es mir mal bei mir local anschauen.
    Ich versprechen nichts fuer heute oder nieste Woche aber schaue es mir an, muss erstmal wieder bissl fuss fassen
    gerald123
    #342
    @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
    Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
    Gerald
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      Gerald
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #343
      @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
      min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        gerald123
        #344
        @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
          gerald123
          #345
          @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
          Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
          Muss ich da nochwas machen?
          • G gerald123
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #346
            Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gerald123
              #347
              @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
              • H Offline
                hetti72
                schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                #348
                ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                gruß,
                Frank
                • H hetti72
                  gruß,
                  Frank
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #349
                  @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                  Palm_ManiacP H 2 Antworten Letzte Antwort
                    Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    #350
                    @Dutchman
                    Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                    Ich danke dir. :)
                      MyMeyer
                      #351
                      wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                      sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                      Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                      MyMeyer
                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        hetti72
                        #352
                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                        gruß,
                        Frank
                        • M MyMeyer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #353
                          @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #354
                            Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                            Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                            Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
                            Dutch
                              Dutch
                              #355
                              @Dutchman
                              Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #356
                                @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                @Dutchman
                                Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
                                Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
                                Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
                                  @Dutchman
                                  gerald123
                                  #357
                                  @Dutchman es tritt bei mir mit den m³ auf, andere Werte habe ich derzeit nicht in Verwendung.
                                  • G gerald123
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #358
                                    hmm moment ist es bei dir auch NULL, dachte da war der Fehler im log bezueglich cathegorie oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                                      gerald123
                                      #359
                                      @Dutchman in den SA Objekten wird bei allen nur 0m³ angezeigt obwohl das Objekt für den Wasserverbrauch z.B. 11.303m³ hat.
                                      Im Logeintrag , da hast du recht, steht dann der Fehler mit der cathegorie
                                      sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                                      • G gerald123
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #360
                                        Ok das ist aber ein anderes Problem, da steht 0 (nicht NULL) weil er keine Berechnungen macht.
                                        Der Grund dafür ist die Meldung der cathegorie
                                        Ich suche nach dem Problem das SA rechnet, aber bei Tages Wechsel einen NULL wert schreibt
                                        • Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #361
                                          Hi, Ich habe die NULL Werte bei kWh, also bei Feldern die nicht umgerechnet werden. Z.b. ist/war das bei unserem Wechselrichter der Fall, der nur kWh liefert.
