  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    MyMeyer
    #351
    wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
    sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
    Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • DutchmanD Dutchman
      @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
      Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
      hetti72
      #352
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
      gruß,
      Frank
      • M MyMeyer
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #353
        @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #354
          Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
          Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
          Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
          Dutch
            Dutch
            #355
            @Dutchman
            Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #356
              @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              @Dutchman
              Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
              Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
              Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @Dutchman
                gerald123
                #357
                @Dutchman es tritt bei mir mit den m³ auf, andere Werte habe ich derzeit nicht in Verwendung.
                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                • G gerald123
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #358
                  @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  hmm moment ist es bei dir auch NULL, dachte da war der Fehler im log bezueglich cathegorie oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                    gerald123
                    #359
                    @Dutchman in den SA Objekten wird bei allen nur 0m³ angezeigt obwohl das Objekt für den Wasserverbrauch z.B. 11.303m³ hat.
                    Im Logeintrag , da hast du recht, steht dann der Fehler mit der cathegorie
                    sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                    • G gerald123
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #360
                      Ok das ist aber ein anderes Problem, da steht 0 (nicht NULL) weil er keine Berechnungen macht.
                      Der Grund dafür ist die Meldung der cathegorie
                      Ich suche nach dem Problem das SA rechnet, aber bei Tages Wechsel einen NULL wert schreibt
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #361
                        Hi, Ich habe die NULL Werte bei kWh, also bei Feldern die nicht umgerechnet werden. Z.b. ist/war das bei unserem Wechselrichter der Fall, der nur kWh liefert.
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #362
                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          danke das hilft mir weiter, also allgemein und nicht unit abhängig.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            RalfEngelberth
                            #363
                            ich habe Sourceanalytix 0.4.2 installiert.
                            Jetzt werden aber die Datenpunkte ab Mitternacht nicht mehr aktualisiert.
                            Nur ein Neustart von Sourceanalytix bringt wieder neue Werte.
                            Hat einer einen Tipp?
                            • R RalfEngelberth
                              Kueppert
                              #364
                              @RalfEngelberth Hallo Ralf, hast du den Thread hier einmal gelesen? Das Problem existiert schon was länger und wurde auch bereits sehr oft gemeldet ;) Der Entwickler arbeitet an einer Lösung.
                              VG Thorsten
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wurzelfuchs
                                #365
                                Hallo Zusammen,
                                leider läuft bei mir auch der Error auf.
                                anbei das Log:
                                2020-09-02 08:54:49.107 - error: sourceanalytix.0 (28115) [calculationHandler 0_userdata.0.Wasserzähler_m3] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                at runMicrotasks ()
                                at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:456:7)
                                und das RAW des Datenpunkts:
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1599029609061,
                                  "common": {
                                    "name": "Wasserzähler_m3",
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manually created",
                                    "unit": "m3",
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "selectedPrice": "Wasser",
                                        "selectedUnit": "m³",
                                        "costs": false,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "0_userdata.0.Wasserzähler_m3",
                                  "type": "state"
                                vielleicht hilft das weiter?
                                VG Christoph
                                • W Wurzelfuchs
                                  Hallo Zusammen,
                                  anbei das Log:
                                  at runMicrotasks ()
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "m3",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "costs": false,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  VG Christoph
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #366
                                  @Wurzelfuchs sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  jup working on that one....
                                  @RalfEngelberth rechnet er bei dir und nach 12uhr ist alles NULL ?
                                  kommt was imm log bei dir ?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzelfuchs
                                    #367
                                    @Dutchman 👍
                                    Danke für deinen Einsatz
                                    • K Kueppert
                                      VG Thorsten
                                      RalfEngelberth
                                      #368
                                      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      VG Thorsten
                                      Ja das habe ich, aber bei über 360 Posts ist es sehr unübersichtlich.
                                      Ich habe natürlich auch die Suche verwendet.
                                      Darüber habe ich aber gar nichts gefunden.
                                      Für mich stellt sich nur die Frage, warum die 0.4.2 auf einem System läuft und auf dem andere nicht.
                                      Ich habe auch hier die Fehlermeldung gefunden.
                                      Link Text
                                      Diese bezieht sich aber auf die 0.4.5 und diese ist ja immer noch nicht freigegeben und funktioniert auch bei mir nicht richtig.
                                      • R RalfEngelberth
                                        VG Thorsten
                                        Link Text
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #369
                                        @RalfEngelberth sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        wie gesagt, working on it genau diesen NULL Fehler untersuche ich gerade ist aber verdammt hartnäckig
                                        • G gerald123
                                          @crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
                                            "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Wasserverbrauch",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "unit": "m³",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": "31536000",
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "Wasserverbrauch ",
                                                  "selectedPrice": "Water",
                                                  "costs": true,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 11.303,
                                                  "start_month": 11.303,
                                                  "start_quarter": 11.303,
                                                  "start_year": 11.303
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "ts": 1598565600069,
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #370
                                          @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          Schau Mal, ich denke @gerald123 hat das gleiche Problem wie ich. Ich hatte mein Log schon vor Monaten und das sah so aus:
                                          @MyMeyer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          Morgen guys, ich brauchte mal bitte von euch die daten aus dem raw object des adapters :
                                          • Object tab
                                          • Expertenmodus aktivieren
                                          • Dan system.adapter.sourceanalytix.0 auf den Bleistift
                                          • Dan tabblad RAW (Expert ONLY)
                                          Dan bitte den kompletten Inhalt hier posten, da sind die Einstellungen der config Seite hinterlegt und ich vermute da einen Fehler wodurch die cathegorie Problematik auftritt
                                          Danke !
                                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
