  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G gerald123
    @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
    Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
    Muss ich da nochwas machen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #346
    @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      gerald123
      #347
      @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • H Offline
        hetti72
        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
        #348
        ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
        Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
        Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
        Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
        gruß,
        Frank
        • H hetti72
          gruß,
          Frank
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #349
          @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
          Palm_ManiacP H 2 Antworten Letzte Antwort
            Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #350
            @Dutchman
            Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
            Ich danke dir. :)
              MyMeyer
              #351
              wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
              sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
              Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
              MyMeyer
              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                hetti72
                #352
                @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                gruß,
                Frank
                • M MyMeyer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #353
                  @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #354
                    Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                    Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                    Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
                    Dutch
                      Dutch
                      #355
                      @Dutchman
                      Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #356
                        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        @Dutchman
                        Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
                        Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
                        Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
                          @Dutchman
                          gerald123
                          #357
                          @Dutchman es tritt bei mir mit den m³ auf, andere Werte habe ich derzeit nicht in Verwendung.
                          • G gerald123
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #358
                            hmm moment ist es bei dir auch NULL, dachte da war der Fehler im log bezueglich cathegorie oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                              gerald123
                              #359
                              @Dutchman in den SA Objekten wird bei allen nur 0m³ angezeigt obwohl das Objekt für den Wasserverbrauch z.B. 11.303m³ hat.
                              Im Logeintrag , da hast du recht, steht dann der Fehler mit der cathegorie
                              sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                              • G gerald123
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #360
                                Ok das ist aber ein anderes Problem, da steht 0 (nicht NULL) weil er keine Berechnungen macht.
                                Der Grund dafür ist die Meldung der cathegorie
                                Ich suche nach dem Problem das SA rechnet, aber bei Tages Wechsel einen NULL wert schreibt
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #361
                                  Hi, Ich habe die NULL Werte bei kWh, also bei Feldern die nicht umgerechnet werden. Z.b. ist/war das bei unserem Wechselrichter der Fall, der nur kWh liefert.
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #362
                                    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    danke das hilft mir weiter, also allgemein und nicht unit abhängig.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      RalfEngelberth
                                      #363
                                      ich habe Sourceanalytix 0.4.2 installiert.
                                      Jetzt werden aber die Datenpunkte ab Mitternacht nicht mehr aktualisiert.
                                      Nur ein Neustart von Sourceanalytix bringt wieder neue Werte.
                                      Hat einer einen Tipp?
                                      • R RalfEngelberth
                                        Kueppert
                                        #364
                                        @RalfEngelberth Hallo Ralf, hast du den Thread hier einmal gelesen? Das Problem existiert schon was länger und wurde auch bereits sehr oft gemeldet ;) Der Entwickler arbeitet an einer Lösung.
                                        VG Thorsten
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzelfuchs
                                          #365
                                          Hallo Zusammen,
                                          leider läuft bei mir auch der Error auf.
                                          anbei das Log:
                                          2020-09-02 08:54:49.107 - error: sourceanalytix.0 (28115) [calculationHandler 0_userdata.0.Wasserzähler_m3] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                          at runMicrotasks ()
                                          at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:456:7)
                                          und das RAW des Datenpunkts:
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1599029609061,
                                            "common": {
                                              "name": "Wasserzähler_m3",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manually created",
                                              "unit": "m3",
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "selectedPrice": "Wasser",
                                                  "selectedUnit": "m³",
                                                  "costs": false,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": true,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "0_userdata.0.Wasserzähler_m3",
                                            "type": "state"
                                          vielleicht hilft das weiter?
                                          VG Christoph
