  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Im SA sind die zusätzlichen Datenpunkte automatisch erstellt worden, leider sind sie wieder leer
    ohne log kan ich nur raten
    gerald123
    #340
    @Dutchman hab ich vergessen 🙄
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser received with equal value 11.565 ignoring
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.691	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.686	debug	(31627) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.565 ignoring
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:27.685	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629527679,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at runCallback (timers.js:705:18)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.864	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie'
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.862	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Test_Wasser changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at runCallback (timers.js:705:18)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:198:13)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:489:11)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.860	error	(31627) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegor
    sourceanalytix.0	2020-08-28 17:45:09.859	debug	(31627) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.565,"ack":true,"ts":1598629509852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.a
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #341
      er kan bei dir aus irgend einem Grund die cathegorie nicht lesen .....
      Ok danke fuer raw object, damit kan ich den DP 100% reproduzieren und es mir mal bei mir local anschauen.
      Ich versprechen nichts fuer heute oder nieste Woche aber schaue es mir an, muss erstmal wieder bissl fuss fassen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gerald123
        #342
        @Dutchman Ist Zeitlich kein Problem, bin froh das mir wer hilft und noch dazu so Professionell!!
        Ich bin auch übers Wochenende unterwegs und kann nur eingeschränkt aufs Forum zugreifen.
        Gerald
        • G gerald123
          Gerald
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #343
          @gerald123 du könntest spasses/testhalber mal zurück auf die 0.4.2 und probieren. Aber da als Unit m3 im DP hinterlegen, bin mir nicht sicher ob in dieser Version m³ funktioniert
          min/max Werte kannst übrigens auch weg lassen, bei deinem erstellten DP
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            gerald123
            #344
            @crunchip das kann ich dann erst am Sontag Abend testen
              gerald123
              #345
              @crunchip leider sachaffe ich es nicht die 0.4.2 zu installieren.
              Ich habe alles gelöscht ( Objekte, Instanz, Adapter) dann Adapter neu installiert und dann im Expertmod auf 0.4.2 installiert, er tut auch so als würde er ihn installieren und wenn er fertig ist zeigt er wieder 0.4.5 an.
              Muss ich da nochwas machen?
              • G gerald123
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #346
                Wen es keine Eile hat, bitte ne Woche warten es kommt ne neue Version
                  gerald123
                  #347
                  @Dutchman Kein Problem, ich warte gerne auf die neue Version
                  • H Offline
                    hetti72
                    schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                    #348
                    ich teste seit einer Woche sourceanalytix 0.4.2 und habe mal eine Verständnisfrage: Warum setzt Sourceanalytix den Datenpunkt meines Stromzählers jede Nacht auf Null?
                    Ich meine damit nicht einen Datenpunkt von Sourceanalytix sondern den Datenpunkt in dem ich per Script den Verbrauch (ermittelt per S0 Impulszähler) schreiben lasse.
                    Was ich auch nicht verstehe ist, das danach der "01_current_day" Datenpunkt von Sourceanalytix einen negativen Wert hat.
                    Ist das jetzt ein normales Verhalten oder ein Bug?
                    gruß,
                    Frank
                    • H hetti72
                      gruß,
                      Frank
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #349
                      @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Das ist leider ein Breaking bug in SA momentan ich arbeite an einem fix welcher mit 0.5.0-beta.x demnächst freigegeben wird
                      Palm_ManiacP H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #350
                        @Dutchman
                        Es ist schön, dass du wieder da bist und es weiter geht. Da fühlt man sich gleich wieder viel wohler mit seinem System.
                        Ich danke dir. :)
                          MyMeyer
                          #351
                          wollte meine Gas Werte jetzt mit dem Adapter laufen lassen und bekommen die Meldung im LOG:
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:26.151	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:438:7)
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                          sourceanalytix.0	2020-08-31 14:40:25.161	error	(25102) [calculationHandler javascript.0.Datenpunkte.Gas.Verbrauch_Volumen] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                          Was ist Problem hier ? Unter SourceAnalytix habe ich "m³" eingestellt. Ich verstehe die Meldung mit 'cathegorie' leider nicht.
                          MyMeyer
                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            hetti72
                            #352
                            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Top 👍 , vielen Dank. Dann halte ich mal die Füsse still und warte ab. War mir echt nicht sicher ob hier ein Layer 8 Problem vorliegt 😀
                            gruß,
                            Frank
                            • M MyMeyer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #353
                              @MyMeyer selbe wie schon in den vorherigen Threads, blätter ein paar Zeilen hoch....ist in arbeit
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #354
                                Leute, frage zum NULL Fehler bug ....
                                Tritt dieser bei jeder art von Datenpunkten auf, oder nur bei denjenigen mit Watt ? (also nicht kWh oder m3 etc)
                                Habe da par Sachen gefunden was eventuell die routcause ist, dafür brauche ich aber dringend diese info :)
                                Dutch
                                  Dutch
                                  #355
                                  @Dutchman
                                  Bin mir nicht sicher ob dir dies hilft. Bei mir sind es Datenquellen in Watt und lasse mir über SourceAnalytix die Summe in kwh bilden + ausgeben. Diese Kwh Datenpunkte haben den NULL Fehler Bug bei mir.
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #356
                                    @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    @Dutchman
                                    Danke @Pete0815 Genau das hilft mir weiter ! Vermutung war bereits das es nur mit W (watt) werten passiert die nach kWh gerechnet werden.
                                    Wie siehts bei anderen aus (die eventuell auch andere quellen loggen)
                                    Fehler nur bei Watt werten oder allgemein (ich meine damit den Datenpunkt welchen man zu loggen auswählt !)
                                      @Dutchman
                                      gerald123
                                      #357
                                      @Dutchman es tritt bei mir mit den m³ auf, andere Werte habe ich derzeit nicht in Verwendung.
                                      • G gerald123
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #358
                                        hmm moment ist es bei dir auch NULL, dachte da war der Fehler im log bezueglich cathegorie oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                                          gerald123
                                          #359
                                          @Dutchman in den SA Objekten wird bei allen nur 0m³ angezeigt obwohl das Objekt für den Wasserverbrauch z.B. 11.303m³ hat.
                                          Im Logeintrag , da hast du recht, steht dann der Fehler mit der cathegorie
                                          sourceanalytix.0	2020-08-28 14:01:04.659	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
