7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    jemand einen Tipp?
    Das hier vielleicht ?
    https://forum.iobroker.net/post/441015
    (immer Zeit statt Druck)
    EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
    F
    F
    flow_241
    #2681
    @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
    • F flow_241
      Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
      MfG
      Hab nochmal die Log Datei angefügt:
      2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
      2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
      2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
      2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
      2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
      2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
      2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2682
      @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        F
        F
        flow_241
        #2683
        @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
          Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
          Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
          Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
          Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
          Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
          Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
          Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
          angeben
          Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
          Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
          Weitere Wünsche? Ideen?
          LG
          Moin,
          danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
          Beste Grüße
          Ulf
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2684
          @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
            Kann man dieses Verhalten unterbinden?
            MfG eMd
            Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
            Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
            Danke!
            E
            E
            eMd
            #2685
            @s-bormann
            Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
            Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
            Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
            CLICK
            index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
            index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
            index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
            index.js:2075 ...result is #05ffff
            index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
            index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
            index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
            index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
            index.js:2938 Find active Toolbar Index
            3index.js:858 deliverState done
            Und schon leuchtet die Lampe türkis.
            Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
            mfg
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              #2686
              Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                #2687
                @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                  #2688
                  @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2689
                    @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                    Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                    LG!
                    ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      LG!
                      #2690
                      @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                        Danke für deinen raschen Support.
                        Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                        Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                        Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                        Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                        LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                        mxa
                        Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                        VG!
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        #2691
                        VG!
                        >>Beitrag<<
                        Servus Sebastian!
                        Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                        EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                        • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                        • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                          z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                          Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                        LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                          LG!
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #2692
                          @s-bormann
                          Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
                          Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
                          Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
                          Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
                          In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
                          Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
                          Schaust du bitte mal drüber?
                          Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2693
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            @s-bormann
                            Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
                            Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
                            Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                            2. Absatz
                            Danke und VG!
                            B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann
                              2. Absatz
                              Danke und VG!
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #2694
                              @s-bormann
                              Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
                              In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
                              Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Main Zone Power State",
                                  "role": "switch.power.zone",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.denon.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1567066352228,
                                "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
                                @s-bormann
                                2. Absatz
                                Danke und VG!
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #2695
                                @s-bormann
                                Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
                                Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2696
                                  @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
                                  • metaxaM metaxa
                                    VG!
                                    >>Beitrag<<
                                    Servus Sebastian!
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #2697
                                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    VG!
                                    >>Beitrag<<
                                    Servus Sebastian!
                                    für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
                                    Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
                                    Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
                                    Geht es damit?
                                    (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #2698
                                      @s-bormann
                                      Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
                                      EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2699
                                        @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                                        B Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2700
                                          @s-bormann
                                          TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                                          33.2k
                                          84.3k
