7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
    Danke für deinen raschen Support.
    Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
    Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
    Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
    Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
    LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
    mxa
    Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
    VG!
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #2691
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    VG!
    >>Beitrag<<
    Servus Sebastian!
    Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
    EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
    • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
    • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
      z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
      Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
    LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
      @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
      Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
      LG!
      Z
      Z
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      #2692
      @s-bormann
      Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
      Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
      Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
      Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
      In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
      Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
      Schaust du bitte mal drüber?
      Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2693
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        @s-bormann
        Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
        Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
        Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
        2. Absatz
        Danke und VG!
        B Z 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          2. Absatz
          Danke und VG!
          B
          B
          blackeagle998
          #2694
          @s-bormann
          Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
          In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
          Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Main Zone Power State",
              "role": "switch.power.zone",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.denon.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1567066352228,
            "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
            @s-bormann
            2. Absatz
            Danke und VG!
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #2695
            @s-bormann
            Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
            Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2696
              @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
              • metaxaM metaxa
                VG!
                >>Beitrag<<
                Servus Sebastian!
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #2697
                @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                VG!
                >>Beitrag<<
                Servus Sebastian!
                für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
                Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
                Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
                Geht es damit?
                (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #2698
                  @s-bormann
                  Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
                  EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2699
                    @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                    B Z 3 Antworten Letzte Antwort
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #2700
                      @s-bormann
                      TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2701
                        @blackeagle998 @zahnheinrich löst das Dein Problem auch?
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #2702
                          @s-bormann
                          Liegt es daran, dass die ursprüngliche Rolle "switch.power.zone" ist und nicht nur "switch"?
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2703
                            @blackeagle998 Ja, iQontrol erwartet da exakt switch. Ist etwas unflexibel - aber dafür hat man die Möglichkeit, mit dem Schraubenschlüssel einzugreifen.
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #2704
                              @s-bormann
                              Ich brauche bitte nochmal deine Hilfe.
                              RAW des Datenpunktes:
                                "ts": 1567066352229,
                                "common": {
                                  "name": "Select input",
                                  "role": "media.input",
                                  "type": "string",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "states": {
                                    "0": "PHONO",
                                    "1": "CD",
                                    "2": "TUNER",
                                    "3": "DVD",
                                    "4": "BD",
                                    "5": "TV",
                                    "6": "SAT/CBL",
                                    "7": "MPLAY",
                                    "8": "GAME",
                                    "9": "NET",
                                    "10": "SPOTIFY",
                                    "11": "LASTFM",
                                    "12": "IRADIO",
                                    "13": "SERVER",
                                    "14": "FAVORITES",
                                    "15": "AUX1",
                                    "16": "AUX2",
                                    "17": "AUX3",
                                    "18": "AUX4",
                                    "19": "AUX5",
                                    "20": "AUX6",
                                    "21": "AUX7",
                                    "22": "BT",
                                    "23": "USB"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                                "type": "state"
                              Ich versuche das als Klappliste darzustellen, scheitere aber kläglich.
                              Egal was ich ändere, es wird immer nur als Textfeld angezeigt...
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "0": "PHONO",
                                      "1": "CD",
                                      "2": "TUNER",
                                      "3": "DVD",
                                      "4": "BD",
                                      "5": "TV",
                                      "6": "SAT/CBL",
                                      "7": "MPLAY",
                                      "8": "GAME",
                                      "9": "NET",
                                      "10": "SPOTIFY",
                                      "11": "LASTFM",
                                      "12": "IRADIO",
                                      "13": "SERVER",
                                      "14": "FAVORITES",
                                      "15": "AUX1",
                                      "16": "AUX2",
                                      "17": "AUX3",
                                      "18": "AUX4",
                                      "19": "AUX5",
                                      "20": "AUX6",
                                      "21": "AUX7",
                                      "22": "BT",
                                      "23": "USB"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2705
                                @blackeagle998
                                type number versucht ?
                                "type": "number",
                                Beispiel bei mir
                                • dslraserD dslraser
                                  @blackeagle998
                                  "type": "number",
                                  Beispiel bei mir
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2706
                                  @dslraser
                                  Ja, als iQontrol Einstellung, die ursprünglichen RAW Daten kommen ja vom Adapter:
                                  RAW:
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "states": {
                                        "0": "PHONO",
                                        "1": "CD",
                                        "2": "TUNER",
                                        "3": "DVD",
                                        "4": "BD",
                                        "5": "TV",
                                        "6": "SAT/CBL",
                                        "7": "MPLAY",
                                        "8": "GAME",
                                        "9": "NET",
                                        "10": "SPOTIFY",
                                        "11": "LASTFM",
                                        "12": "IRADIO",
                                        "13": "SERVER",
                                        "14": "FAVORITES",
                                        "15": "AUX1",
                                        "16": "AUX2",
                                        "17": "AUX3",
                                        "18": "AUX4",
                                        "19": "AUX5",
                                        "20": "AUX6",
                                        "21": "AUX7",
                                        "22": "BT",
                                        "23": "USB"
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.50": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "step": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "targetValueId": "",
                                          "states": {
                                            "0": "PHONO",
                                            "1": "CD",
                                            "2": "TUNER",
                                            "3": "DVD",
                                            "4": "BD",
                                            "5": "TV",
                                            "6": "SAT/CBL",
                                            "7": "MPLAY",
                                            "8": "GAME",
                                            "9": "NET",
                                            "10": "SPOTIFY",
                                            "11": "LASTFM",
                                            "12": "IRADIO",
                                            "13": "SERVER",
                                            "14": "FAVORITES",
                                            "15": "AUX1",
                                            "16": "AUX2",
                                            "17": "AUX3",
                                            "18": "AUX4",
                                            "19": "AUX5",
                                            "20": "AUX6",
                                            "21": "AUX7",
                                            "22": "BT",
                                            "23": "USB"
                                          "statesAddInput": false,
                                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                          "showOnlyTargetValues": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @dslraser
                                    RAW:
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "states": {
                                          "0": "PHONO",
                                          "1": "CD",
                                          "2": "TUNER",
                                          "3": "DVD",
                                          "4": "BD",
                                          "5": "TV",
                                          "6": "SAT/CBL",
                                          "7": "MPLAY",
                                          "8": "GAME",
                                          "9": "NET",
                                          "10": "SPOTIFY",
                                          "11": "LASTFM",
                                          "12": "IRADIO",
                                          "13": "SERVER",
                                          "14": "FAVORITES",
                                          "15": "AUX1",
                                          "16": "AUX2",
                                          "17": "AUX3",
                                          "18": "AUX4",
                                          "19": "AUX5",
                                          "20": "AUX6",
                                          "21": "AUX7",
                                          "22": "BT",
                                          "23": "USB"
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.50": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": false,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "step": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "states": {
                                              "0": "PHONO",
                                              "1": "CD",
                                              "2": "TUNER",
                                              "3": "DVD",
                                              "4": "BD",
                                              "5": "TV",
                                              "6": "SAT/CBL",
                                              "7": "MPLAY",
                                              "8": "GAME",
                                              "9": "NET",
                                              "10": "SPOTIFY",
                                              "11": "LASTFM",
                                              "12": "IRADIO",
                                              "13": "SERVER",
                                              "14": "FAVORITES",
                                              "15": "AUX1",
                                              "16": "AUX2",
                                              "17": "AUX3",
                                              "18": "AUX4",
                                              "19": "AUX5",
                                              "20": "AUX6",
                                              "21": "AUX7",
                                              "22": "BT",
                                              "23": "USB"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2707
                                    @blackeagle998
                                    bei mir geht es (habe auch den Denon Adapter) wenn ich über den Schraubenschlüssel das hier einstelle
                                    Und nur wenn hier der Haken drinn ist geht es bei mir und es kommt die Liste
                                    (ganz unten, unter der Liste)
                                    (Die Möglichkeit, freien Text......Haken rein)
                                      @blackeagle998
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2708
                                      @dslraser
                                      Der Haken macht tatsächlich den Unterschied 😂
                                      Sinn macht das für mich aber nicht, denn ich möchte ja nicht, dass man Freitext eingeben kann, sondern nur die vorgegebenen Werte sollen als Liste dargestellt werden.
                                      @s-bormann
                                      Ist das ein Bug oder ein Feature? 🤗
                                      • B blackeagle998
                                        @dslraser
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2709
                                        @blackeagle998 Wenn Du mich so fragst: Feature natürlich ;)
                                        Nein, macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Muss ich mir anschauen.
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2710
                                          @s-bormann
                                          Sorry falls ich nerve, aber heute ist die Zeit zum Testen verfügbar 🙂
                                          Ich habe gerade die Popup Funktion ausprobiert, getestet am Beispiel einer TV Fernbedienung, siehe hier:
                                          Am PC und auf dem Tablet funktioniert das super, am Handy wird nichts angezeigt, ich vermute das Popup ist zu groß/breit dafür?!
                                          An der Stelle hätte ich die Bitte, neben der Mediaplayer Kachel noch eine Remote-Control Kachel zu bekommen, mit den Standard Tasten:
                                          Zahlen 0-9
                                          Farbtasten
                                          EPG (Guide)
                                          Menü
                                          Settings
                                          OK
                                          Back
                                          Exit/Cancel
                                          Eject
                                          Player Tasten analog Mediaplayer Kachel
                                          Navigationstasten (links, rechts, hoch, runter)
                                          Lauter / Leiser
                                          Kanal hoch / Kanal runter
                                          Mute
                                          Source
                                          Power
                                          Wäre das in deinem Sinne bzw. hast du eine ähnliche Vorstellung sowas umzusetzen?
                                          33.2k
                                          84.4k
