7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
    Kann man dieses Verhalten unterbinden?
    MfG eMd
    Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
    Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
    Danke!
    E
    E
    eMd
    #2685
    @s-bormann
    Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
    Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
    Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
    CLICK
    index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
    index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
    index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
    index.js:2075 ...result is #05ffff
    index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
    index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
    index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
    index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
    index.js:2938 Find active Toolbar Index
    3index.js:858 deliverState done
    Und schon leuchtet die Lampe türkis.
    Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
    mfg
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      #2686
      Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
        @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
        #2687
        @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
          #2688
          @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2689
            @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
            Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
            LG!
            ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
              LG!
              #2690
              @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                Danke für deinen raschen Support.
                Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                mxa
                Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                VG!
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #2691
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                VG!
                >>Beitrag<<
                Servus Sebastian!
                Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                  z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                  Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                  LG!
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #2692
                  @s-bormann
                  Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
                  Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
                  Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
                  Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
                  In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
                  Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
                  Schaust du bitte mal drüber?
                  Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2693
                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    @s-bormann
                    Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
                    Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
                    Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                    2. Absatz
                    Danke und VG!
                    B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      @s-bormann
                      2. Absatz
                      Danke und VG!
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #2694
                      @s-bormann
                      Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
                      In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
                      Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Main Zone Power State",
                          "role": "switch.power.zone",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.denon.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1567066352228,
                        "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
                        @s-bormann
                        2. Absatz
                        Danke und VG!
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #2695
                        @s-bormann
                        Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
                        Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2696
                          @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
                          • metaxaM metaxa
                            VG!
                            >>Beitrag<<
                            Servus Sebastian!
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #2697
                            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            VG!
                            >>Beitrag<<
                            Servus Sebastian!
                            für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
                            Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
                            Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
                            Geht es damit?
                            (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #2698
                              @s-bormann
                              Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
                              EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2699
                                @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                                B Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2700
                                  @s-bormann
                                  TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2701
                                    @blackeagle998 @zahnheinrich löst das Dein Problem auch?
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2702
                                      @s-bormann
                                      Liegt es daran, dass die ursprüngliche Rolle "switch.power.zone" ist und nicht nur "switch"?
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2703
                                        @blackeagle998 Ja, iQontrol erwartet da exakt switch. Ist etwas unflexibel - aber dafür hat man die Möglichkeit, mit dem Schraubenschlüssel einzugreifen.
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2704
                                          @s-bormann
                                          Ich brauche bitte nochmal deine Hilfe.
                                          RAW des Datenpunktes:
                                            "ts": 1567066352229,
                                            "common": {
                                              "name": "Select input",
                                              "role": "media.input",
                                              "type": "string",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                                "0": "PHONO",
                                                "1": "CD",
                                                "2": "TUNER",
                                                "3": "DVD",
                                                "4": "BD",
                                                "5": "TV",
                                                "6": "SAT/CBL",
                                                "7": "MPLAY",
                                                "8": "GAME",
                                                "9": "NET",
                                                "10": "SPOTIFY",
                                                "11": "LASTFM",
                                                "12": "IRADIO",
                                                "13": "SERVER",
                                                "14": "FAVORITES",
                                                "15": "AUX1",
                                                "16": "AUX2",
                                                "17": "AUX3",
                                                "18": "AUX4",
                                                "19": "AUX5",
                                                "20": "AUX6",
                                                "21": "AUX7",
                                                "22": "BT",
                                                "23": "USB"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                                            "type": "state"
                                          Ich versuche das als Klappliste darzustellen, scheitere aber kläglich.
                                          Egal was ich ändere, es wird immer nur als Textfeld angezeigt...
                                          33.2k
                                          84.4k
