    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
    Kann man dieses Verhalten unterbinden?
    MfG eMd
    Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
    Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
    Danke!
    E
    E
    eMd
    #2676
    @s-bormann
    Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
    MfG eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      @s-bormann
      MfG eMd
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2677
      @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
        @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
        Beste Grüße
        Ulf
        geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
        Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
        Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
        Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
        • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
        • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
          • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
        • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
          angeben
          • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
          • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
        Weitere Wünsche? Ideen?
        LG
        #2678
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        angeben
        LG
        Moin,
        danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
        Beste Grüße
        Ulf
          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
          Number of Installations
          Stable version
          NPM version
          Known Vulnerabilities
          Dies ist der Entwicklungs-Thread
          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
          https://forum.iobroker.net/topic/52077
          Wichtige Resourcen
          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
          Video-Tutorials:
          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          Viel Spaß und Erfolg,
          Sebastian
          F
          F
          flow_241
          schrieb am zuletzt editiert von flow_241
          #2679
          Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
          MfG
          Hab nochmal die Log Datei angefügt:
          2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
          2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
          2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
          2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
          2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
          2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
          2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • F flow_241
            MfG
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2680
            @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            jemand einen Tipp?
            Das hier vielleicht ?
            https://forum.iobroker.net/post/441015
            (immer Zeit statt Druck)
            EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              jemand einen Tipp?
              F
              F
              flow_241
              #2681
              @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
              • F flow_241
                MfG
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2682
                @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
                  F
                  F
                  flow_241
                  #2683
                  @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                    angeben
                    LG
                    Moin,
                    Beste Grüße
                    Ulf
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2684
                    @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      MfG eMd
                      Danke!
                      E
                      E
                      eMd
                      #2685
                      @s-bormann
                      Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
                      Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
                      Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
                      CLICK
                      index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
                      index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
                      index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
                      index.js:2075 ...result is #05ffff
                      index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
                      index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
                      index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
                      index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                      index.js:2938 Find active Toolbar Index
                      3index.js:858 deliverState done
                      Und schon leuchtet die Lampe türkis.
                      Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
                      mfg
                      eMd
                        #2686
                        Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                          #2687
                          @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                            #2688
                            @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2689
                              @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                              Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                              LG!
                              ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                LG!
                                #2690
                                @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                                  @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                                  Danke für deinen raschen Support.
                                  Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                                  Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                                  Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                                  Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                                  LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                                  mxa
                                  Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                  VG!
                                  metaxaM
                                  metaxaM
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  #2691
                                  VG!
                                  >>Beitrag<<
                                  Servus Sebastian!
                                  Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                                  EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                                  • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                                  • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                                    z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                                    Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                                  LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                                    LG!
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                    #2692
                                    @s-bormann
                                    Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
                                    Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
                                    Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
                                    Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
                                    In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
                                    Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
                                    Schaust du bitte mal drüber?
                                    Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2693
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      @s-bormann
                                      Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
                                      Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
                                      Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                      2. Absatz
                                      Danke und VG!
                                      B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        2. Absatz
                                        Danke und VG!
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #2694
                                        @s-bormann
                                        Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
                                        In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
                                        Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Main Zone Power State",
                                            "role": "switch.power.zone",
                                            "type": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "read": true
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.denon.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1567066352228,
                                          "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
                                          @s-bormann
                                          2. Absatz
                                          Danke und VG!
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #2695
                                          @s-bormann
                                          Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
                                          Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
                                          MfG Ulrich
                                          83.9k
