7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • moelskiM
    moelskiM
    moelski
    #2670
    ich hätte da noch eine generelle Frage ...
    Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
    Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
    Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • E
      E
      eMd
      #2671
      ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
      Kann man dieses Verhalten unterbinden?
      MfG eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        #2672
        gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
        Beste Grüße
        Ulf
        • moelskiM moelski
          Grüße Dominik
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2673
          @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Grüße Dominik
          Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
          Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
          Ist es vielleicht das, was Du meinst?
          LG
          • E eMd
            MfG eMd
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2674
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            MfG eMd
            Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
            Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
            Danke!
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              Beste Grüße
              Ulf
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2675
              @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Beste Grüße
              Ulf
              geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
              Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
              Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
              Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
              • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
              • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
                • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
              • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
                angeben
                • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
                • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
              Weitere Wünsche? Ideen?
              LG
              • s.bormannS s.bormann
                MfG eMd
                Danke!
                E
                E
                eMd
                #2676
                @s-bormann
                Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
                MfG eMd
                • E eMd
                  @s-bormann
                  MfG eMd
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2677
                  @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                    Beste Grüße
                    Ulf
                      angeben
                    LG
                    #2678
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    angeben
                    LG
                    Moin,
                    danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
                    Beste Grüße
                    Ulf
                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                      Wichtige Resourcen
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      F
                      F
                      flow_241
                      schrieb am zuletzt editiert von flow_241
                      #2679
                      Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                      MfG
                      Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                      2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                      2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                      2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                      2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                      2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                      2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F flow_241
                        MfG
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2680
                        @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        jemand einen Tipp?
                        Das hier vielleicht ?
                        https://forum.iobroker.net/post/441015
                        (immer Zeit statt Druck)
                        EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          jemand einen Tipp?
                          F
                          F
                          flow_241
                          #2681
                          @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
                          • F flow_241
                            MfG
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2682
                            @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
                              F
                              F
                              flow_241
                              #2683
                              @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                                angeben
                                LG
                                Moin,
                                Beste Grüße
                                Ulf
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2684
                                @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MfG eMd
                                  Danke!
                                  E
                                  E
                                  eMd
                                  #2685
                                  @s-bormann
                                  Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
                                  Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
                                  Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
                                  CLICK
                                  index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
                                  index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
                                  index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
                                  index.js:2075 ...result is #05ffff
                                  index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
                                  index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
                                  index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
                                  index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                                  index.js:2938 Find active Toolbar Index
                                  3index.js:858 deliverState done
                                  Und schon leuchtet die Lampe türkis.
                                  Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
                                  mfg
                                  eMd
                                    #2686
                                    Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                                      #2687
                                      @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                                        #2688
                                        @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2689
                                          @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                                          Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                                          LG!
                                          ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
