    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #2663
    in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
    In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
    Guten Start in die Woche!
    1.1.8 (2020-08-02)
    • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
    • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
    • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
    • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
    1.1.7 (2020-07-28)
    • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
    • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
    • s.bormannS s.bormann
      1.1.8 (2020-08-02)
      1.1.7 (2020-07-28)
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #2664
      @s-bormann
      Läuft bisher alles flüssig 👏
      Kleiner Erweiterungswunsch:
      Kannst du bei den Fenstern ein Mini Icon (analog Error etc) einfügen, welches den Status des Fenstergriffs darstellt?
      Griff geschlossen = Icon leer
      Griff offen = Icon angezeigt (rotes x bzw. variabel wählbar)
      Meine Kinder drücken zwar die Fenster zu, aber lassen die Griffe offen, bisher kann ich das nicht unterscheiden.
      Ist das machbar?
      Viele Grüße
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Ist das machbar?
        Viele Grüße
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2665
        @blackeagle998 Hi, kannst Du das noch etwas genauer erklären? Hast Du einen Magnet-Sensor und einen Drehgriffsensor gleichzeitig?
          blackeagle998
          #2666
          @s-bormann
          Ich habe oben an allen Fenstern einen Xiaomi Aqara Fenstersensor (Magnet), ein fester Teil am Rahmen und ein Teil auf dem jeweiligen Fenster.
          Werden die beiden Teile getrennt, wird dies als offen erkannt, es gibt keine Unterscheidung zwischen gekippt / vollständig geöffnet.
          Den gleichen Sensor würde ich jetzt am Griff nochmal anbringen. Wenn Griff unten, dann Sensor geschlossen, sonst offen, auch hier keine Unterscheidung ob gekippt / vollständig geschlossen.
          Reicht dir das so?
          moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Reicht dir das so?
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            #2667
            Moin !
            Eine kurze Frage ... Ich habe bei mir Version 1.1.6 installiert (was schon merkwürdig ist, denn die Adapter Liste zeigt mir eigentlich nur Version 1.1.5).
            Würde aber gerne auf den aktuellen Stand 1.1.8 wegen den Anpassungen bei den Farbeinstellungen für Lampen.
            Kann mir jemand kurz erklären wie ich auf die letzte Version 1.1.8 updaten kann?
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              Moin !
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #2668
              @moelski
              Kurz erklärt :
              Aus eigener Url installieren. Verwahrungsort latest, Expertenansicht aktivieren, upload Icon.
              • sigi234S sigi234
                @moelski
                Kurz erklärt :
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                #2669
                @sigi234
                Habs. Vielen Dank !
                Grüße Dominik
                • moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  #2670
                  ich hätte da noch eine generelle Frage ...
                  Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
                  Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
                  Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
                  Grüße Dominik
                  Grüße Dominik
                  • E Offline
                    eMd
                    #2671
                    ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
                    Kann man dieses Verhalten unterbinden?
                    MfG eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • ? Offline
                      #2672
                      gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
                      Beste Grüße
                      Ulf
                      • moelskiM moelski
                        Grüße Dominik
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #2673
                        @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Grüße Dominik
                        Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
                        Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
                        Ist es vielleicht das, was Du meinst?
                        LG
                        • E eMd
                          MfG eMd
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2674
                          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          MfG eMd
                          Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
                          Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
                          Danke!
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beste Grüße
                            Ulf
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2675
                            @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Beste Grüße
                            Ulf
                            geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
                            Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
                            Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
                            Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
                            • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
                            • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
                              • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
                            • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
                              angeben
                              • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
                              • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
                            Weitere Wünsche? Ideen?
                            LG
                              MfG eMd
                              Danke!
                              eMd
                              #2676
                              @s-bormann
                              Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
                              MfG eMd
                              • E eMd
                                @s-bormann
                                MfG eMd
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #2677
                                @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                                  Beste Grüße
                                  Ulf
                                    angeben
                                  LG
                                  #2678
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  angeben
                                  LG
                                  Moin,
                                  danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
                                  Beste Grüße
                                  Ulf
                                    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                    Number of Installations
                                    Stable version
                                    NPM version
                                    Known Vulnerabilities
                                    Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                    Wichtige Resourcen
                                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                    Video-Tutorials:
                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    Viel Spaß und Erfolg,
                                    Sebastian
                                    flow_241
                                    schrieb am zuletzt editiert von flow_241
                                    #2679
                                    Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                                    MfG
                                    Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                                    2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                                    2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                                    2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                                    2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                                    2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                                    2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F flow_241
                                      MfG
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #2680
                                      @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      jemand einen Tipp?
                                      Das hier vielleicht ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/441015
                                      (immer Zeit statt Druck)
                                      EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        jemand einen Tipp?
                                        flow_241
                                        #2681
                                        @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
                                        • F flow_241
                                          MfG
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #2682
                                          @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
