7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H
    H
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #2658
    Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
    Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
    • metaxaM metaxa
      fixe Dimmer Werte vorgeben:
      ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
      Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten :-(
      Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
      Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
      Lieben Dank, mxa
      V
      V
      verkel
      #2659
      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Lieben Dank, mxa
      Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
      • Sebastian K.S
        Sebastian K.S
        Sebastian K.
        #2660
        Hallo Leute,
        ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
        Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
        Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
        <html>
        <body>
        <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
        </body>
        </html>
        Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
        Sebastian
        • Sebastian K.S Sebastian K.
          Hallo Leute,
          <html>
          <body>
          </body>
          </html>
          Sebastian
          B
          B
          blackeagle998
          #2661
          @Sebastian-K
          Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
          Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
          Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
          Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
          • metaxaM metaxa
            Lieben Dank, mxa
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2662
            @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
            VG!
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2663
              in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
              In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
              Guten Start in die Woche!
              1.1.8 (2020-08-02)
              • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
              • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
              • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
              • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
              1.1.7 (2020-07-28)
              • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
              • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
              • s.bormannS s.bormann
                1.1.8 (2020-08-02)
                1.1.7 (2020-07-28)
                B
                B
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #2664
                @s-bormann
                Läuft bisher alles flüssig 👏
                Kleiner Erweiterungswunsch:
                Kannst du bei den Fenstern ein Mini Icon (analog Error etc) einfügen, welches den Status des Fenstergriffs darstellt?
                Griff geschlossen = Icon leer
                Griff offen = Icon angezeigt (rotes x bzw. variabel wählbar)
                Meine Kinder drücken zwar die Fenster zu, aber lassen die Griffe offen, bisher kann ich das nicht unterscheiden.
                Ist das machbar?
                Viele Grüße
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  Ist das machbar?
                  Viele Grüße
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2665
                  @blackeagle998 Hi, kannst Du das noch etwas genauer erklären? Hast Du einen Magnet-Sensor und einen Drehgriffsensor gleichzeitig?
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #2666
                    @s-bormann
                    Ich habe oben an allen Fenstern einen Xiaomi Aqara Fenstersensor (Magnet), ein fester Teil am Rahmen und ein Teil auf dem jeweiligen Fenster.
                    Werden die beiden Teile getrennt, wird dies als offen erkannt, es gibt keine Unterscheidung zwischen gekippt / vollständig geöffnet.
                    Den gleichen Sensor würde ich jetzt am Griff nochmal anbringen. Wenn Griff unten, dann Sensor geschlossen, sonst offen, auch hier keine Unterscheidung ob gekippt / vollständig geschlossen.
                    Reicht dir das so?
                    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      Reicht dir das so?
                      moelskiM
                      moelskiM
                      moelski
                      #2667
                      Moin !
                      Eine kurze Frage ... Ich habe bei mir Version 1.1.6 installiert (was schon merkwürdig ist, denn die Adapter Liste zeigt mir eigentlich nur Version 1.1.5).
                      Würde aber gerne auf den aktuellen Stand 1.1.8 wegen den Anpassungen bei den Farbeinstellungen für Lampen.
                      Kann mir jemand kurz erklären wie ich auf die letzte Version 1.1.8 updaten kann?
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        Moin !
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #2668
                        @moelski
                        Kurz erklärt :
                        Aus eigener Url installieren. Verwahrungsort latest, Expertenansicht aktivieren, upload Icon.
                        • sigi234S sigi234
                          @moelski
                          Kurz erklärt :
                          moelskiM
                          moelskiM
                          moelski
                          #2669
                          @sigi234
                          Habs. Vielen Dank !
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM
                            moelskiM
                            moelski
                            #2670
                            ich hätte da noch eine generelle Frage ...
                            Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
                            Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
                            Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
                            Grüße Dominik
                            Grüße Dominik
                            • E
                              E
                              eMd
                              #2671
                              ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
                              Kann man dieses Verhalten unterbinden?
                              MfG eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                #2672
                                gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
                                Beste Grüße
                                Ulf
                                • moelskiM moelski
                                  Grüße Dominik
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2673
                                  @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  Grüße Dominik
                                  Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
                                  Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
                                  Ist es vielleicht das, was Du meinst?
                                  LG
                                  • E eMd
                                    MfG eMd
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2674
                                    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    MfG eMd
                                    Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
                                    Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
                                    Danke!
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Beste Grüße
                                      Ulf
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2675
                                      @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Beste Grüße
                                      Ulf
                                      geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
                                      Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
                                      Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
                                      Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
                                      • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
                                      • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
                                        • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
                                      • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
                                        angeben
                                        • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
                                        • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
                                      Weitere Wünsche? Ideen?
                                      LG
                                        MfG eMd
                                        Danke!
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #2676
                                        @s-bormann
                                        Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
                                        MfG eMd
                                        • E eMd
                                          @s-bormann
                                          MfG eMd
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2677
                                          @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                                          84.3k
