7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    fixe Dimmer Werte vorgeben:
    ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
    Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten :-(
    Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
    Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
    Lieben Dank, mxa
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2662
    @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
    VG!
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2663
      in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
      In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
      Guten Start in die Woche!
      1.1.8 (2020-08-02)
      • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
      • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
      • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
      • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
      1.1.7 (2020-07-28)
      • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
      • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
      • s.bormannS s.bormann
        1.1.8 (2020-08-02)
        1.1.7 (2020-07-28)
        B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #2664
        @s-bormann
        Läuft bisher alles flüssig 👏
        Kleiner Erweiterungswunsch:
        Kannst du bei den Fenstern ein Mini Icon (analog Error etc) einfügen, welches den Status des Fenstergriffs darstellt?
        Griff geschlossen = Icon leer
        Griff offen = Icon angezeigt (rotes x bzw. variabel wählbar)
        Meine Kinder drücken zwar die Fenster zu, aber lassen die Griffe offen, bisher kann ich das nicht unterscheiden.
        Ist das machbar?
        Viele Grüße
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          Ist das machbar?
          Viele Grüße
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2665
          @blackeagle998 Hi, kannst Du das noch etwas genauer erklären? Hast Du einen Magnet-Sensor und einen Drehgriffsensor gleichzeitig?
            B
            B
            blackeagle998
            #2666
            @s-bormann
            Ich habe oben an allen Fenstern einen Xiaomi Aqara Fenstersensor (Magnet), ein fester Teil am Rahmen und ein Teil auf dem jeweiligen Fenster.
            Werden die beiden Teile getrennt, wird dies als offen erkannt, es gibt keine Unterscheidung zwischen gekippt / vollständig geöffnet.
            Den gleichen Sensor würde ich jetzt am Griff nochmal anbringen. Wenn Griff unten, dann Sensor geschlossen, sonst offen, auch hier keine Unterscheidung ob gekippt / vollständig geschlossen.
            Reicht dir das so?
            moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              Reicht dir das so?
              moelskiM
              moelskiM
              moelski
              #2667
              Moin !
              Eine kurze Frage ... Ich habe bei mir Version 1.1.6 installiert (was schon merkwürdig ist, denn die Adapter Liste zeigt mir eigentlich nur Version 1.1.5).
              Würde aber gerne auf den aktuellen Stand 1.1.8 wegen den Anpassungen bei den Farbeinstellungen für Lampen.
              Kann mir jemand kurz erklären wie ich auf die letzte Version 1.1.8 updaten kann?
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                Moin !
                sigi234S
                sigi234S
                #2668
                @moelski
                Kurz erklärt :
                Aus eigener Url installieren. Verwahrungsort latest, Expertenansicht aktivieren, upload Icon.
                • sigi234S sigi234
                  @moelski
                  Kurz erklärt :
                  moelskiM
                  moelskiM
                  moelski
                  #2669
                  @sigi234
                  Habs. Vielen Dank !
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM
                    moelskiM
                    moelski
                    #2670
                    ich hätte da noch eine generelle Frage ...
                    Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
                    Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
                    Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
                    Grüße Dominik
                    Grüße Dominik
                    • E
                      E
                      eMd
                      #2671
                      ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
                      Kann man dieses Verhalten unterbinden?
                      MfG eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        #2672
                        gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
                        Beste Grüße
                        Ulf
                        • moelskiM moelski
                          Grüße Dominik
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2673
                          @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Grüße Dominik
                          Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
                          Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
                          Ist es vielleicht das, was Du meinst?
                          LG
                          • E eMd
                            MfG eMd
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2674
                            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            MfG eMd
                            Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
                            Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
                            Danke!
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beste Grüße
                              Ulf
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2675
                              @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              Beste Grüße
                              Ulf
                              geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
                              Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
                              Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
                              Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
                              • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
                              • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
                                • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
                              • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
                                angeben
                                • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
                                • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
                              Weitere Wünsche? Ideen?
                              LG
                                MfG eMd
                                Danke!
                                E
                                E
                                eMd
                                #2676
                                @s-bormann
                                Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
                                MfG eMd
                                • E eMd
                                  @s-bormann
                                  MfG eMd
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2677
                                  @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                                    Beste Grüße
                                    Ulf
                                      angeben
                                    LG
                                    #2678
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    angeben
                                    LG
                                    Moin,
                                    danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
                                    Beste Grüße
                                    Ulf
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      F
                                      F
                                      flow_241
                                      schrieb am zuletzt editiert von flow_241
                                      #2679
                                      Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                                      MfG
                                      Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                                      2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                                      2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                                      2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                                      2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                                      2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                                      2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F flow_241
                                        MfG
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2680
                                        @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        jemand einen Tipp?
                                        Das hier vielleicht ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/441015
                                        (immer Zeit statt Druck)
                                        EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          jemand einen Tipp?
                                          F
                                          F
                                          flow_241
                                          #2681
                                          @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
                                          84.3k
