7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
    #2672
    gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
    Beste Grüße
    Ulf
    • moelskiM moelski
      ich hätte da noch eine generelle Frage ...
      Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
      Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
      Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
      Grüße Dominik
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2673
      @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Grüße Dominik
      Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
      Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
      Ist es vielleicht das, was Du meinst?
      LG
      • E eMd
        ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
        Kann man dieses Verhalten unterbinden?
        MfG eMd
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2674
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        MfG eMd
        Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
        Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
        Danke!
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Beste Grüße
          Ulf
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2675
          @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Beste Grüße
          Ulf
          geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
          Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
          Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
          Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
          • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
          • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
            • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
          • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
            angeben
            • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
            • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
          Weitere Wünsche? Ideen?
          LG
          • s.bormannS s.bormann
            MfG eMd
            Danke!
            E
            E
            eMd
            #2676
            @s-bormann
            Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
            MfG eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              @s-bormann
              MfG eMd
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2677
              @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                Beste Grüße
                Ulf
                  angeben
                LG
                #2678
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                angeben
                LG
                Moin,
                danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
                Beste Grüße
                Ulf
                  Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                  iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                  Number of Installations
                  Stable version
                  NPM version
                  Known Vulnerabilities
                  Dies ist der Entwicklungs-Thread
                  Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                  Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52077
                  Wichtige Resourcen
                  Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  Video-Tutorials:
                  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                  Viel Spaß und Erfolg,
                  Sebastian
                  F
                  F
                  flow_241
                  schrieb am zuletzt editiert von flow_241
                  #2679
                  Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                  MfG
                  Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                  2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                  2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                  2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                  2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                  2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                  2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F flow_241
                    MfG
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2680
                    @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    jemand einen Tipp?
                    Das hier vielleicht ?
                    https://forum.iobroker.net/post/441015
                    (immer Zeit statt Druck)
                    EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      jemand einen Tipp?
                      F
                      F
                      flow_241
                      #2681
                      @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was :)
                      • F flow_241
                        MfG
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2682
                        @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
                          F
                          F
                          flow_241
                          #2683
                          @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                            angeben
                            LG
                            Moin,
                            Beste Grüße
                            Ulf
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2684
                            @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              MfG eMd
                              Danke!
                              E
                              E
                              eMd
                              #2685
                              @s-bormann
                              Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
                              Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
                              Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
                              CLICK
                              index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
                              index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
                              index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
                              index.js:2075 ...result is #05ffff
                              index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
                              index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
                              index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
                              index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                              index.js:2938 Find active Toolbar Index
                              3index.js:858 deliverState done
                              Und schon leuchtet die Lampe türkis.
                              Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
                              mfg
                              eMd
                                #2686
                                Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                                  #2687
                                  @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                                    #2688
                                    @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2689
                                      @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                                      Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                                      LG!
                                      ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        LG!
                                        #2690
                                        @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                                          @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                                          Danke für deinen raschen Support.
                                          Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                                          Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                                          Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                                          Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                                          LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                                          mxa
                                          Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                          VG!
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                          #2691
                                          VG!
                                          >>Beitrag<<
                                          Servus Sebastian!
                                          Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                                          EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                                          • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                                          • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                                            z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                                            Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                                          LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                                          33.2k
                                          84.3k
