  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym
    lg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Oskar Ja so passt es. Aber auf der Alexa Webseite müssen die beiden Geräte auftauchen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @mickym
      Hallo, dies tun sie leider nicht.
      Muss ich eigentlich auf der Seite der Alexa noch einen Skills aktivieren, den von iobroker.iot habe ich heruntergelöscht.
      lg
      mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        @mickym
        lg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Oskar
        Bei dem Adapter steht:
        NO Alexa Skills required.
        NO cloud dependencies.
        Schau halt dass der iot Adapter deaktiviert ist. Anonsten muss hier sonst vielleicht noch jemand helfen,
        • O Oskar
          @mickym
          lg
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          Habe gerade gesehen daß es einen node red Skills gibt, soll ich den mal installieren?
          • O Oskar
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
            Werden auch folgende Echos unterstützt:
            Amazon Echo 2nd generation
            Amazon Echo Plus 2nd generation
            Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
            Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @mickym
              Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
              "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
              lg
              • O Oskar
                @mickym
                lg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
                Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @mickym
                  die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
                  was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
                  lg Oskar
                  mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    @mickym
                    lg Oskar
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
                    Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @mickym
                      hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
                      lg Oskar
                      • O Oskar
                        @mickym
                        lg Oskar
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Oskar Nein - nicht den Debug Node aufmachen - sondern rechts das Debug Fenster - ob da was ankommt.
                        • O Oskar
                          @mickym
                          lg Oskar
                          Chris_78
                          @Oskar
                          Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
                          Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
                          Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
                          Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
                          Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
                          Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
                          Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
                          • C Chris_78
                            @Oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @Chris_78
                            hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
                            ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
                            Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
                            LG Oskar
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Oskar
                              @Chris_78
                              LG Oskar
                              Chris_78
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                              @Oskar
                              Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
                              Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
                              Installiere das mal mit folgenden Befehl:
                              sudo apt-get install iptables-persistent
                              (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
                              Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
                              Prüfen kannst du das per:
                              sudo nano /etc/iptables/rules.v4
                              Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
                              -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
                              Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
                              • C Chris_78
                                @Oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @Chris_78
                                auch das hat geklappt, nochmals Danke.
                                Ich werde mich nochmals melden, da ich noch Rollladen auch zum steuern habe,
                                lg Oskar
                                • C Chris_78
                                  @Oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @Chris_78
                                  hallo, guten morgen, habe gerade einiges an suche gestartet aber Rollladensteuerung mit node red ist nicht viel zu finden, steuerst du Rollladen damit und würdest du mir dabei helfen, nachdem dies mit den Schaltern und Licht so gut funktioniert,
                                  lg Oskar
                                  • O Oskar
                                    @Chris_78
                                    lg Oskar
                                    Chris_78
                                    @Oskar
                                    Guten Morgen,
                                    im Payload der Alexa Nachrichten kommt ja der Helligkeitswert mit. Diesen solltest du eigentlich gut für die Rollos nutzen können.
                                    Damit das gut funktioniert sollten deine Rollos jedoch kalibriert worden sein. Welche Rollos bzw. welches System nutzt du?
                                    Ich selber habe als Rollo-Steuerung Shelly und ZWave im Einsatz. Damit funktioniert das gut.
                                    Payload vom Alexa Befehl:
                                    { on: false, bri: 254, command: "switch", bri_normalized: 100 }
                                    Aus meiner Sicht gibt es zwei einfache Varianten:
                                    1. Nur geeignet zum kompletten hoch- bzw. runterfahren
                                      Das on:false/true auf einen Number Wert mappen.
                                      Die Funktion sollte dann etwa so aussehen:
                                    if (msg.payload.on === true) {
                                        msg.payload = 0;
                                    } else {
                                        msg.payload = 99;
                                    return msg;
                                    Du kannst dann z.B. per Alexa-Befehl: Schalte "Rollo-Name" ein/aus das Rollo hoch oder runter fahren.
                                    Variante 2)
                                    Funktion anpassen:
                                    msg.payload = msg.payload.bri_normalized
                                    return msg;
                                    Dies gibt den Prozentwert von 0-100 weiter. Somit kannst du Alexa z.B. sagen: Alexa schalte "Rollo-Name" auf 50%.
                                    Ist zwar nicht ganz die schönste Variante aber funktioniert zuverlässig :-)
                                    • C Chris_78
                                      @Oskar
                                      Guten Morgen,
                                          msg.payload = 0;
                                      } else {
                                          msg.payload = 99;
                                      return msg;
                                      Variante 2)
                                      Funktion anpassen:
                                      return msg;
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @Chris_78
                                      Hallo, ich verwende bei einem Rollladen einen Shelly und bei den anderen beiden Rollladen noch die Schalter aus der Vorgängerzeit HomeMatic. Die habe ich alle mit den Prozentbefehl gesteuert.
                                      lg Oskar
                                      • C Chris_78
                                        @Oskar
                                        Guten Morgen,
                                            msg.payload = 0;
                                        } else {
                                            msg.payload = 99;
                                        return msg;
                                        Variante 2)
                                        Funktion anpassen:
                                        return msg;
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @Chris_78, jetzt habe ich plötzlich das Problem, daß der Node Red Adapter sich nicht mehr starten läßt, hattest du das auch schon mal und was kann man dagegen tun?
                                        • O Oskar
                                          Chris_78
                                          @Oskar
                                          Hatte ich bisher keine Probleme mit. Was sagt denn die Logausgabe?
                                          Evtl. mal den LogLevel hochsetzen:
