  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym
    Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
    "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
    lg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
    Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @mickym
      die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
      was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
      lg Oskar
      mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        @mickym
        lg Oskar
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
        Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @mickym
          hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
          lg Oskar
          • O Oskar
            @mickym
            lg Oskar
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Oskar Nein - nicht den Debug Node aufmachen - sondern rechts das Debug Fenster - ob da was ankommt.
            • O Oskar
              @mickym
              lg Oskar
              Chris_78
              @Oskar
              Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
              Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
              Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
              Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
              Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
              Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
              Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
              • C Chris_78
                @Oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @Chris_78
                hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
                ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
                Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
                LG Oskar
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oskar
                  @Chris_78
                  LG Oskar
                  Chris_78
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                  @Oskar
                  Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
                  Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
                  Installiere das mal mit folgenden Befehl:
                  sudo apt-get install iptables-persistent
                  (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
                  Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
                  Prüfen kannst du das per:
                  sudo nano /etc/iptables/rules.v4
                  Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
                  -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
                  Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chris_78
                    @Oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @Chris_78
                    auch das hat geklappt, nochmals Danke.
                    Ich werde mich nochmals melden, da ich noch Rollladen auch zum steuern habe,
                    lg Oskar
                    • C Chris_78
                      @Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @Chris_78
                      hallo, guten morgen, habe gerade einiges an suche gestartet aber Rollladensteuerung mit node red ist nicht viel zu finden, steuerst du Rollladen damit und würdest du mir dabei helfen, nachdem dies mit den Schaltern und Licht so gut funktioniert,
                      lg Oskar
                      • O Oskar
                        @Chris_78
                        lg Oskar
                        Chris_78
                        @Oskar
                        Guten Morgen,
                        im Payload der Alexa Nachrichten kommt ja der Helligkeitswert mit. Diesen solltest du eigentlich gut für die Rollos nutzen können.
                        Damit das gut funktioniert sollten deine Rollos jedoch kalibriert worden sein. Welche Rollos bzw. welches System nutzt du?
                        Ich selber habe als Rollo-Steuerung Shelly und ZWave im Einsatz. Damit funktioniert das gut.
                        Payload vom Alexa Befehl:
                        { on: false, bri: 254, command: "switch", bri_normalized: 100 }
                        Aus meiner Sicht gibt es zwei einfache Varianten:
                        1. Nur geeignet zum kompletten hoch- bzw. runterfahren
                          Das on:false/true auf einen Number Wert mappen.
                          Die Funktion sollte dann etwa so aussehen:
                        if (msg.payload.on === true) {
                            msg.payload = 0;
                        } else {
                            msg.payload = 99;
                        return msg;
                        Du kannst dann z.B. per Alexa-Befehl: Schalte "Rollo-Name" ein/aus das Rollo hoch oder runter fahren.
                        Variante 2)
                        Funktion anpassen:
                        msg.payload = msg.payload.bri_normalized
                        return msg;
                        Dies gibt den Prozentwert von 0-100 weiter. Somit kannst du Alexa z.B. sagen: Alexa schalte "Rollo-Name" auf 50%.
                        Ist zwar nicht ganz die schönste Variante aber funktioniert zuverlässig :-)
                        • C Chris_78
                          @Oskar
                          Guten Morgen,
                              msg.payload = 0;
                          } else {
                              msg.payload = 99;
                          return msg;
                          Variante 2)
                          Funktion anpassen:
                          return msg;
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @Chris_78
                          Hallo, ich verwende bei einem Rollladen einen Shelly und bei den anderen beiden Rollladen noch die Schalter aus der Vorgängerzeit HomeMatic. Die habe ich alle mit den Prozentbefehl gesteuert.
                          lg Oskar
                          • C Chris_78
                            @Oskar
                            Guten Morgen,
                                msg.payload = 0;
                            } else {
                                msg.payload = 99;
                            return msg;
                            Variante 2)
                            Funktion anpassen:
                            return msg;
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @Chris_78, jetzt habe ich plötzlich das Problem, daß der Node Red Adapter sich nicht mehr starten läßt, hattest du das auch schon mal und was kann man dagegen tun?
                            • O Oskar
                              Chris_78
                              @Oskar
                              Hatte ich bisher keine Probleme mit. Was sagt denn die Logausgabe?
                              Evtl. mal den LogLevel hochsetzen:
                              • C Chris_78
                                @Oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @Chris_78
                                dies ist ein Ausschnitt der Meldung die ich bekomme
                                Ich kann damit leider nichts anfangen, lg
                                • O Oskar
                                  @Chris_78
                                  Chris_78
                                  @Oskar
                                  Geh mal bitte in die Adapter-Einstellungen von Node-Red und ändere folgende Einstellung:
                                  Bei dir müsste noch 0.0.0.0 Listen on all IPs drin stehen.
                                  • C Chris_78
                                    @Oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #66
                                    @Chris_78
                                    Hallo, ich habe jetzt alle die ich habe versucht aber es hat nichts geholfen, Zwischenzeitlich hatte ich auch den Node Red Adapter deinstalliert und dann wieder installiert aber alles ohne Erfolg,
                                    • O Oskar
                                      @Chris_78
                                      Chris_78
                                      #67
                                      @Oskar
                                      Was hast du denn als letztes gemacht bevor es nicht mehr ging? Ich habe gehört, dass es schon mal Probleme
                                      geben soll wenn man den Alexa Controller zwei mal in den Flows benutzt.
                                      Hattest du den Rechner schon mal neu gestartet?
                                      Falls alles nichts hilft, den NodeRed Adapter deinstallieren und danach prüfen ob im NodeRed Verzeichnis noch
                                      Daten übrig sind:
                                      Per Putty/SSH verbinden:
                                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                      sudo rm -r ./*
                                      (Vorsichtig sein der Befehl löscht alles im aktuellen Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse. Also wirklich nur ausführen wenn du im
                                      richtigen Verzeichnis bist.)
                                      Bevor du aber alles löscht könntest du dir die "Flow-Konfiguration" anschauen. Alle Elemente/Flows werden in der Datei flows.json
                                      gespeichert.
                                      Per Putty:
                                      nano flows.json
                                      Evtl. hilft es ja nur einzelne Elemente zu löschen oder zu deaktivieren.
                                      O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chris_78
                                        @Oskar
                                        Daten übrig sind:
                                        sudo rm -r ./*
                                        gespeichert.
                                        Per Putty:
                                        nano flows.json
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #68
                                        @Chris_78 Hallo, danke für die Nachricht, bin heute nicht dazu gekommen deine Schritte aus zu probieren, bin gerade dabei von meiner Karte eine Kopie zu erstellen und es dann erst probieren.
                                        Ich melde mich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, lg Oskar
                                        • C Chris_78
                                          @Oskar
                                          Daten übrig sind:
                                          sudo rm -r ./*
                                          gespeichert.
                                          Per Putty:
                                          nano flows.json
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #69
                                          @Chris_78
                                          Hallo, jetzt komme ich nochmals auf mein Problem zurück, mich hat das so genervt dann habe ich alles neu installiert, von IoBroker angefangen alle Adapter neu und es läuft nun auch Node Red richtig.
                                          Die Lampen habe ich jetzt alle wieder eingerichtet und ich kann Sie über Alexa steuern. Wo ich noch deine Hilfe benötige ist bei den Rollladen, die gehen auch allerdings nur komplett auf oder komplett zu, das mit den Prozenten habe ich noch nicht ganz heraus.
                                          Dies sind die Datenpunkte die ich habe
                                          LG Oskar
