  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Oskar Ja so passt es. Aber auf der Alexa Webseite müssen die beiden Geräte auftauchen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @mickym
    Hallo, dies tun sie leider nicht.
    Muss ich eigentlich auf der Seite der Alexa noch einen Skills aktivieren, den von iobroker.iot habe ich heruntergelöscht.
    lg
    mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      @mickym
      lg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Oskar
      Bei dem Adapter steht:
      NO Alexa Skills required.
      NO cloud dependencies.
      Schau halt dass der iot Adapter deaktiviert ist. Anonsten muss hier sonst vielleicht noch jemand helfen,
      • O Oskar
        @mickym
        lg
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        Habe gerade gesehen daß es einen node red Skills gibt, soll ich den mal installieren?
        • O Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
          Werden auch folgende Echos unterstützt:
          Amazon Echo 2nd generation
          Amazon Echo Plus 2nd generation
          Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
          Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @mickym
            Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
            "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
            lg
            • O Oskar
              @mickym
              lg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
              Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @mickym
                die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
                was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
                lg Oskar
                mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  @mickym
                  lg Oskar
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
                  Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @mickym
                    hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
                    lg Oskar
                    • O Oskar
                      @mickym
                      lg Oskar
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Oskar Nein - nicht den Debug Node aufmachen - sondern rechts das Debug Fenster - ob da was ankommt.
                      • O Oskar
                        @mickym
                        lg Oskar
                        Chris_78
                        @Oskar
                        Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
                        Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
                        Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
                        Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
                        Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
                        Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
                        Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
                        • C Chris_78
                          @Oskar
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @Chris_78
                          hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
                          ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
                          Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
                          LG Oskar
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Oskar
                            @Chris_78
                            LG Oskar
                            Chris_78
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                            @Oskar
                            Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
                            Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
                            Installiere das mal mit folgenden Befehl:
                            sudo apt-get install iptables-persistent
                            (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
                            Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
                            Prüfen kannst du das per:
                            sudo nano /etc/iptables/rules.v4
                            Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
                            -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
                            Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
                            • C Chris_78
                              @Oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @Chris_78
                              auch das hat geklappt, nochmals Danke.
                              Ich werde mich nochmals melden, da ich noch Rollladen auch zum steuern habe,
                              lg Oskar
                              • C Chris_78
                                @Oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @Chris_78
                                hallo, guten morgen, habe gerade einiges an suche gestartet aber Rollladensteuerung mit node red ist nicht viel zu finden, steuerst du Rollladen damit und würdest du mir dabei helfen, nachdem dies mit den Schaltern und Licht so gut funktioniert,
                                lg Oskar
                                • O Oskar
                                  @Chris_78
                                  lg Oskar
                                  Chris_78
                                  @Oskar
                                  Guten Morgen,
                                  im Payload der Alexa Nachrichten kommt ja der Helligkeitswert mit. Diesen solltest du eigentlich gut für die Rollos nutzen können.
                                  Damit das gut funktioniert sollten deine Rollos jedoch kalibriert worden sein. Welche Rollos bzw. welches System nutzt du?
                                  Ich selber habe als Rollo-Steuerung Shelly und ZWave im Einsatz. Damit funktioniert das gut.
                                  Payload vom Alexa Befehl:
                                  { on: false, bri: 254, command: "switch", bri_normalized: 100 }
                                  Aus meiner Sicht gibt es zwei einfache Varianten:
                                  1. Nur geeignet zum kompletten hoch- bzw. runterfahren
                                    Das on:false/true auf einen Number Wert mappen.
                                    Die Funktion sollte dann etwa so aussehen:
                                  if (msg.payload.on === true) {
                                      msg.payload = 0;
                                  } else {
                                      msg.payload = 99;
                                  return msg;
                                  Du kannst dann z.B. per Alexa-Befehl: Schalte "Rollo-Name" ein/aus das Rollo hoch oder runter fahren.
                                  Variante 2)
                                  Funktion anpassen:
                                  msg.payload = msg.payload.bri_normalized
                                  return msg;
                                  Dies gibt den Prozentwert von 0-100 weiter. Somit kannst du Alexa z.B. sagen: Alexa schalte "Rollo-Name" auf 50%.
                                  Ist zwar nicht ganz die schönste Variante aber funktioniert zuverlässig :-)
                                  • C Chris_78
                                    @Oskar
                                    Guten Morgen,
                                        msg.payload = 0;
                                    } else {
                                        msg.payload = 99;
                                    return msg;
                                    Variante 2)
                                    Funktion anpassen:
                                    return msg;
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @Chris_78
                                    Hallo, ich verwende bei einem Rollladen einen Shelly und bei den anderen beiden Rollladen noch die Schalter aus der Vorgängerzeit HomeMatic. Die habe ich alle mit den Prozentbefehl gesteuert.
                                    lg Oskar
                                    • C Chris_78
                                      @Oskar
                                      Guten Morgen,
                                          msg.payload = 0;
                                      } else {
                                          msg.payload = 99;
                                      return msg;
                                      Variante 2)
                                      Funktion anpassen:
                                      return msg;
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @Chris_78, jetzt habe ich plötzlich das Problem, daß der Node Red Adapter sich nicht mehr starten läßt, hattest du das auch schon mal und was kann man dagegen tun?
                                      • O Oskar
                                        Chris_78
                                        @Oskar
                                        Hatte ich bisher keine Probleme mit. Was sagt denn die Logausgabe?
                                        Evtl. mal den LogLevel hochsetzen:
                                        • C Chris_78
                                          @Oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @Chris_78
                                          dies ist ein Ausschnitt der Meldung die ich bekomme
                                          Ich kann damit leider nichts anfangen, lg
