  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Oskar sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
    @Aphofis
    Ich habe den Echo Plus 1 1/2 Jahre alt
    welche generation ???
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @Aphofis
    wenn ich dies richtig von der Version der Gerätesoftware herausgelesen habe ist es ein Echo plus der 2. Generation, lg Oskar
    • mickymM mickym
      @Oskar Na das schaut doch gar nicht so schlecht aus . der Hub ist doch online. Mach doch mal eine Debug Node hinter Deine Diele und Dein Esszimmer und eine hinter Dein Echo Hub und schau ob da was rauskommt. Mach dann ein screenshot von Deinem debug fenster.
      Sowie ich auch verstanden habe musst Du den Namen genau so aussprechen - "schalte Diele Sonof" - wie Du den Namen definiert hast.
      Findet denn die Webseite alexa.amazon.de - Deine in Node-Red angelegten Geräte wie in dem Video (nachdem Du Suche angestoßen hast)?
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @mickym
      hallo, das mit dem Debug Node habe ich nicht ganz verstanden, hast du das so gemeint?fehlermeldung2.gif
      die Suche von den neuen Geräte habe ich über die Alexa App angestoßen aber es heißt immer kein Gerät gefunden,
      lg
      • O Oskar
        @mickym
        lg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Oskar ja in jedem fall. Aber klar auf der Webseite muss Alexa Deine "Diele Sonof" und "Esszimmer Sonof" finden. - Letzteres musst Du wieder mit dem Hub verkabeln^^
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @mickym
          lg
          • O Oskar
            @mickym
            lg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Oskar nee den blauen Esszimmer Sonof mit dem Hub verbinden - und die Debug Node nur mit dem Esszimmer
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @mickym
              lg
              • O Oskar
                @mickym
                lg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Oskar Ja so passt es. Aber auf der Alexa Webseite müssen die beiden Geräte auftauchen.
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @mickym
                  Hallo, dies tun sie leider nicht.
                  Muss ich eigentlich auf der Seite der Alexa noch einen Skills aktivieren, den von iobroker.iot habe ich heruntergelöscht.
                  lg
                  mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    @mickym
                    lg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Oskar
                    Bei dem Adapter steht:
                    NO Alexa Skills required.
                    NO cloud dependencies.
                    Schau halt dass der iot Adapter deaktiviert ist. Anonsten muss hier sonst vielleicht noch jemand helfen,
                    • O Oskar
                      @mickym
                      lg
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      Habe gerade gesehen daß es einen node red Skills gibt, soll ich den mal installieren?
                      • O Oskar
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
                        Werden auch folgende Echos unterstützt:
                        Amazon Echo 2nd generation
                        Amazon Echo Plus 2nd generation
                        Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                        Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @mickym
                          Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
                          "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
                          lg
                          • O Oskar
                            @mickym
                            lg
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
                            Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
                            • mickymM mickym
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @mickym
                              die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
                              was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
                              lg Oskar
                              mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oskar
                                @mickym
                                lg Oskar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
                                Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @mickym
                                  hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
                                  lg Oskar
                                  • O Oskar
                                    @mickym
                                    lg Oskar
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Oskar Nein - nicht den Debug Node aufmachen - sondern rechts das Debug Fenster - ob da was ankommt.
                                    • O Oskar
                                      @mickym
                                      lg Oskar
                                      Chris_78
                                      @Oskar
                                      Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
                                      Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
                                      Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
                                      Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
                                      Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
                                      Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
                                      Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
                                      • C Chris_78
                                        @Oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @Chris_78
                                        hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
                                        ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
                                        Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
                                        LG Oskar
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          @Chris_78
                                          LG Oskar
                                          Chris_78
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                                          @Oskar
                                          Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
                                          Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
                                          Installiere das mal mit folgenden Befehl:
                                          sudo apt-get install iptables-persistent
                                          (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
                                          Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
                                          Prüfen kannst du das per:
                                          sudo nano /etc/iptables/rules.v4
                                          Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
                                          -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
                                          Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
