  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Oskar Das sagt meines Erachtens nur aus, dass wenn Du kein Image von dem Raspberry ziehst - das normale Backup von iobroker - zwar in meinen Augen schon die Flows sichern sollte, aber das der Backup Adapter beim Restore nicht die ganzen Module, die Du innerhalb von Node-Red mit dem Palettenmanager installierst hast mit installiert. Die musst Du dann halt alle manuell installieren. Ich würde Dir aber sowieso empfehlen Images von Deiner SD Karte zu ziehen.
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @mickym sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
    So ist es. Gerade vorgestern ein neues System mit Backitup aufgesetzt und die Module mussten manual nachinstalliert werden. Die Flows waren aber da.
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @mickym
      Ich habe alles nach der Anleitung eingegeben, bin auch der Meinung daß alles passt nur die blöde Alexa findet die Geräte nicht
      @Aphofis
      wo finde ich welche Generation die Alexa ist?
      lg Oskar
      O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        @mickym
        @Aphofis
        lg Oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        Hatte ich vergessen
        lg
        • O Oskar
          @mickym
          @Aphofis
          lg Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Oskar Na das schaut doch gar nicht so schlecht aus . der Hub ist doch online. Mach doch mal eine Debug Node hinter Deine Diele und Dein Esszimmer und eine hinter Dein Echo Hub und schau ob da was rauskommt. Mach dann ein screenshot von Deinem debug fenster.
          Sowie ich auch verstanden habe musst Du den Namen genau so aussprechen - "schalte Diele Sonof" - wie Du den Namen definiert hast.
          Findet denn die Webseite alexa.amazon.de - Deine in Node-Red angelegten Geräte wie in dem Video (nachdem Du Suche angestoßen hast)?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            @Oskar sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
            @Aphofis
            Ich habe den Echo Plus 1 1/2 Jahre alt
            welche generation ???
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @Aphofis
            wenn ich dies richtig von der Version der Gerätesoftware herausgelesen habe ist es ein Echo plus der 2. Generation, lg Oskar
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @mickym
              hallo, das mit dem Debug Node habe ich nicht ganz verstanden, hast du das so gemeint?fehlermeldung2.gif
              die Suche von den neuen Geräte habe ich über die Alexa App angestoßen aber es heißt immer kein Gerät gefunden,
              lg
              • O Oskar
                @mickym
                lg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Oskar ja in jedem fall. Aber klar auf der Webseite muss Alexa Deine "Diele Sonof" und "Esszimmer Sonof" finden. - Letzteres musst Du wieder mit dem Hub verkabeln^^
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @mickym
                  lg
                  • O Oskar
                    @mickym
                    lg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Oskar nee den blauen Esszimmer Sonof mit dem Hub verbinden - und die Debug Node nur mit dem Esszimmer
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @mickym
                      lg
                      • O Oskar
                        @mickym
                        lg
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Oskar Ja so passt es. Aber auf der Alexa Webseite müssen die beiden Geräte auftauchen.
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @mickym
                          Hallo, dies tun sie leider nicht.
                          Muss ich eigentlich auf der Seite der Alexa noch einen Skills aktivieren, den von iobroker.iot habe ich heruntergelöscht.
                          lg
                          mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oskar
                            @mickym
                            lg
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Oskar
                            Bei dem Adapter steht:
                            NO Alexa Skills required.
                            NO cloud dependencies.
                            Schau halt dass der iot Adapter deaktiviert ist. Anonsten muss hier sonst vielleicht noch jemand helfen,
                            • O Oskar
                              @mickym
                              lg
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              Habe gerade gesehen daß es einen node red Skills gibt, soll ich den mal installieren?
                              • O Oskar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
                                Werden auch folgende Echos unterstützt:
                                Amazon Echo 2nd generation
                                Amazon Echo Plus 2nd generation
                                Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                                Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @mickym
                                  Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
                                  "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
                                  lg
                                  • O Oskar
                                    @mickym
                                    lg
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
                                    Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
                                    • mickymM mickym
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @mickym
                                      die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
                                      was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
                                      lg Oskar
                                      mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oskar
                                        @mickym
                                        lg Oskar
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
                                        Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @mickym
                                          hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
                                          lg Oskar
