  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ich habe auch ein Paar Echo Dots der 2 und 3 Generation ab dritter Generation erkennt das Modul nicht nicht aber das andere Modul schon
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @Aphofis
    Ich habe den Echo Plus 1 1/2 Jahre alt
    AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Oskar sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
      @Aphofis
      welche generation ???
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        @Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Oskar Ich würde diesen local Adapter deinstallieren und den anderen den ich unten beschrieben habe installieren.
        Dieses Modul node-red-contrib-alexa-local ist das letzte Mal vor über 2 Jahren aktualisiert worden - da ist Dein Echo mit 1 1/2 Jahren sicher neuer.
        Installiere das: node-red-contrib-amazon-echo - das ist 5 Monate alt.
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @mickym
          ich werde versuchen das andere zu installieren, zufällig habe ich noch diese Meldung gestehen
          was sagt die aus.
          Ich werde es nun einmal mit dem anderen Adapter versuchen und möchte mich jetzt schon bei euch beiden bedanke für die Hilfe,
          lg Oskar
          • O Oskar
            @mickym
            was sagt die aus.
            lg Oskar
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Oskar Das sagt meines Erachtens nur aus, dass wenn Du kein Image von dem Raspberry ziehst - das normale Backup von iobroker - zwar in meinen Augen schon die Flows sichern sollte, aber das der Backup Adapter beim Restore nicht die ganzen Module, die Du innerhalb von Node-Red mit dem Palettenmanager installierst hast mit installiert. Die musst Du dann halt alle manuell installieren. Ich würde Dir aber sowieso empfehlen Images von Deiner SD Karte zu ziehen.
            FredFF O 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @mickym sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
              So ist es. Gerade vorgestern ein neues System mit Backitup aufgesetzt und die Module mussten manual nachinstalliert werden. Die Flows waren aber da.
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @mickym
                Ich habe alles nach der Anleitung eingegeben, bin auch der Meinung daß alles passt nur die blöde Alexa findet die Geräte nicht
                @Aphofis
                wo finde ich welche Generation die Alexa ist?
                lg Oskar
                O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  @mickym
                  @Aphofis
                  lg Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  Hatte ich vergessen
                  lg
                  • O Oskar
                    @mickym
                    @Aphofis
                    lg Oskar
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Oskar Na das schaut doch gar nicht so schlecht aus . der Hub ist doch online. Mach doch mal eine Debug Node hinter Deine Diele und Dein Esszimmer und eine hinter Dein Echo Hub und schau ob da was rauskommt. Mach dann ein screenshot von Deinem debug fenster.
                    Sowie ich auch verstanden habe musst Du den Namen genau so aussprechen - "schalte Diele Sonof" - wie Du den Namen definiert hast.
                    Findet denn die Webseite alexa.amazon.de - Deine in Node-Red angelegten Geräte wie in dem Video (nachdem Du Suche angestoßen hast)?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @Aphofis
                      wenn ich dies richtig von der Version der Gerätesoftware herausgelesen habe ist es ein Echo plus der 2. Generation, lg Oskar
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @mickym
                        hallo, das mit dem Debug Node habe ich nicht ganz verstanden, hast du das so gemeint?fehlermeldung2.gif
                        die Suche von den neuen Geräte habe ich über die Alexa App angestoßen aber es heißt immer kein Gerät gefunden,
                        lg
                        • O Oskar
                          @mickym
                          lg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Oskar ja in jedem fall. Aber klar auf der Webseite muss Alexa Deine "Diele Sonof" und "Esszimmer Sonof" finden. - Letzteres musst Du wieder mit dem Hub verkabeln^^
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @mickym
                            lg
                            • O Oskar
                              @mickym
                              lg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Oskar nee den blauen Esszimmer Sonof mit dem Hub verbinden - und die Debug Node nur mit dem Esszimmer
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @mickym
                                lg
                                • O Oskar
                                  @mickym
                                  lg
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Oskar Ja so passt es. Aber auf der Alexa Webseite müssen die beiden Geräte auftauchen.
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @mickym
                                    Hallo, dies tun sie leider nicht.
                                    Muss ich eigentlich auf der Seite der Alexa noch einen Skills aktivieren, den von iobroker.iot habe ich heruntergelöscht.
                                    lg
                                    mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oskar
                                      @mickym
                                      lg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Oskar
                                      Bei dem Adapter steht:
                                      NO Alexa Skills required.
                                      NO cloud dependencies.
                                      Schau halt dass der iot Adapter deaktiviert ist. Anonsten muss hier sonst vielleicht noch jemand helfen,
                                      • O Oskar
                                        @mickym
                                        lg
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        Habe gerade gesehen daß es einen node red Skills gibt, soll ich den mal installieren?
                                        • O Oskar
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
                                          Werden auch folgende Echos unterstützt:
                                          Amazon Echo 2nd generation
                                          Amazon Echo Plus 2nd generation
                                          Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                                          Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
