  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Oskar würde ich eher mal nicht machen - da explizit zu dem Adapter gesagt wird, dass nicht benötigt. Ist denn dein Echo in dem gleichen Netz, wie Dein iobroker / raspi?
    Werden auch folgende Echos unterstützt:
    Amazon Echo 2nd generation
    Amazon Echo Plus 2nd generation
    Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
    Also in dem Trouble Shooting steht auch erst mal - man soll mal schauen, dass der Echo und Node-Red im gleichen Netz sehen und Multicast darf nicht gefiltert werden, was im gleichen Netz ja erst mal nicht der Fall sein sollte. Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen, was Netzwerk betrifft`?
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @mickym
    Geräte sind alle im gleichen Netzwerk.
    "Hast Du die Default Einstellungen im Node-Red Adapter belassen" was hast du damit gemeint?
    lg
    • O Oskar
      @mickym
      lg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Oskar zum Beispiel : [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
      Kommt denn wenn Du Geräte suchst - irgendwas an dem Debug Node an?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @mickym
        die Einstellung wie du beschrieben hast passt,
        was sollte man da sehen an dem Debug Node, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, daß sich etwas tut oder ändert wehrend der Suche,
        lg Oskar
        mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oskar
          @mickym
          lg Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Oskar Na wenn Du Dein Debug Fenster aufmachst - sollte doch zumindest an dem ersten Node was zu sehen sein, wenn Deine Alexa den Hub findet.
          Vielleicht kann Dir ja auch @chris_78 weiterhelfen, der scheint das wohl kürzlich mit der Alexa hinbekommen zu haben. https://forum.iobroker.net/topic/35815/verständnisfrage-zigbee2mqtt/15
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @mickym
            hallo, hast du dieses Fenster gemeint?
            lg Oskar
            • O Oskar
              @mickym
              lg Oskar
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Oskar Nein - nicht den Debug Node aufmachen - sondern rechts das Debug Fenster - ob da was ankommt.
              • O Oskar
                @mickym
                lg Oskar
                Chris_78
                @Oskar
                Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
                Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
                Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
                Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
                Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
                Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
                Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
                • C Chris_78
                  @Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @Chris_78
                  hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
                  ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
                  Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
                  LG Oskar
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    @Chris_78
                    LG Oskar
                    Chris_78
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                    @Oskar
                    Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
                    Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
                    Installiere das mal mit folgenden Befehl:
                    sudo apt-get install iptables-persistent
                    (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
                    Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
                    Prüfen kannst du das per:
                    sudo nano /etc/iptables/rules.v4
                    Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
                    -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
                    Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris_78
                      @Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @Chris_78
                      auch das hat geklappt, nochmals Danke.
                      Ich werde mich nochmals melden, da ich noch Rollladen auch zum steuern habe,
                      lg Oskar
                      • C Chris_78
                        @Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @Chris_78
                        hallo, guten morgen, habe gerade einiges an suche gestartet aber Rollladensteuerung mit node red ist nicht viel zu finden, steuerst du Rollladen damit und würdest du mir dabei helfen, nachdem dies mit den Schaltern und Licht so gut funktioniert,
                        lg Oskar
                        • O Oskar
                          @Chris_78
                          lg Oskar
                          Chris_78
                          @Oskar
                          Guten Morgen,
                          im Payload der Alexa Nachrichten kommt ja der Helligkeitswert mit. Diesen solltest du eigentlich gut für die Rollos nutzen können.
                          Damit das gut funktioniert sollten deine Rollos jedoch kalibriert worden sein. Welche Rollos bzw. welches System nutzt du?
                          Ich selber habe als Rollo-Steuerung Shelly und ZWave im Einsatz. Damit funktioniert das gut.
                          Payload vom Alexa Befehl:
                          { on: false, bri: 254, command: "switch", bri_normalized: 100 }
                          Aus meiner Sicht gibt es zwei einfache Varianten:
                          1. Nur geeignet zum kompletten hoch- bzw. runterfahren
                            Das on:false/true auf einen Number Wert mappen.
                            Die Funktion sollte dann etwa so aussehen:
                          if (msg.payload.on === true) {
                              msg.payload = 0;
                          } else {
                              msg.payload = 99;
                          return msg;
                          Du kannst dann z.B. per Alexa-Befehl: Schalte "Rollo-Name" ein/aus das Rollo hoch oder runter fahren.
                          Variante 2)
                          Funktion anpassen:
                          msg.payload = msg.payload.bri_normalized
                          return msg;
                          Dies gibt den Prozentwert von 0-100 weiter. Somit kannst du Alexa z.B. sagen: Alexa schalte "Rollo-Name" auf 50%.
                          Ist zwar nicht ganz die schönste Variante aber funktioniert zuverlässig :-)
                          • C Chris_78
                            @Oskar
                            Guten Morgen,
                                msg.payload = 0;
                            } else {
                                msg.payload = 99;
                            return msg;
                            Variante 2)
                            Funktion anpassen:
                            return msg;
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @Chris_78
                            Hallo, ich verwende bei einem Rollladen einen Shelly und bei den anderen beiden Rollladen noch die Schalter aus der Vorgängerzeit HomeMatic. Die habe ich alle mit den Prozentbefehl gesteuert.
                            lg Oskar
                            • C Chris_78
                              @Oskar
                              Guten Morgen,
                                  msg.payload = 0;
                              } else {
                                  msg.payload = 99;
                              return msg;
                              Variante 2)
                              Funktion anpassen:
                              return msg;
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @Chris_78, jetzt habe ich plötzlich das Problem, daß der Node Red Adapter sich nicht mehr starten läßt, hattest du das auch schon mal und was kann man dagegen tun?
                              • O Oskar
                                Chris_78
                                @Oskar
                                Hatte ich bisher keine Probleme mit. Was sagt denn die Logausgabe?
                                Evtl. mal den LogLevel hochsetzen:
                                • C Chris_78
                                  @Oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @Chris_78
                                  dies ist ein Ausschnitt der Meldung die ich bekomme
                                  Ich kann damit leider nichts anfangen, lg
                                  • O Oskar
                                    @Chris_78
                                    Chris_78
                                    @Oskar
                                    Geh mal bitte in die Adapter-Einstellungen von Node-Red und ändere folgende Einstellung:
                                    Bei dir müsste noch 0.0.0.0 Listen on all IPs drin stehen.
                                    • C Chris_78
                                      @Oskar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #66
                                      @Chris_78
                                      Hallo, ich habe jetzt alle die ich habe versucht aber es hat nichts geholfen, Zwischenzeitlich hatte ich auch den Node Red Adapter deinstalliert und dann wieder installiert aber alles ohne Erfolg,
                                      • O Oskar
                                        @Chris_78
                                        Chris_78
                                        #67
                                        @Oskar
                                        Was hast du denn als letztes gemacht bevor es nicht mehr ging? Ich habe gehört, dass es schon mal Probleme
                                        geben soll wenn man den Alexa Controller zwei mal in den Flows benutzt.
                                        Hattest du den Rechner schon mal neu gestartet?
                                        Falls alles nichts hilft, den NodeRed Adapter deinstallieren und danach prüfen ob im NodeRed Verzeichnis noch
                                        Daten übrig sind:
                                        Per Putty/SSH verbinden:
                                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                        sudo rm -r ./*
                                        (Vorsichtig sein der Befehl löscht alles im aktuellen Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse. Also wirklich nur ausführen wenn du im
                                        richtigen Verzeichnis bist.)
                                        Bevor du aber alles löscht könntest du dir die "Flow-Konfiguration" anschauen. Alle Elemente/Flows werden in der Datei flows.json
                                        gespeichert.
                                        Per Putty:
                                        nano flows.json
                                        Evtl. hilft es ja nur einzelne Elemente zu löschen oder zu deaktivieren.
                                        O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chris_78
                                          @Oskar
                                          Daten übrig sind:
                                          sudo rm -r ./*
                                          gespeichert.
                                          Per Putty:
                                          nano flows.json
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #68
                                          @Chris_78 Hallo, danke für die Nachricht, bin heute nicht dazu gekommen deine Schritte aus zu probieren, bin gerade dabei von meiner Karte eine Kopie zu erstellen und es dann erst probieren.
                                          Ich melde mich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, lg Oskar
