  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chris_78
    @Oskar
    Ich habe dir bereits im anderem Thread geantwortet. :-)
    Ursprünglich habe ich es auch mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-local" versucht, aber ebenfalls das
    Problem gehabt, dass meine angelegten Geräte nicht gefunden wurden.
    Geklappt hat es dann mit dem Node: "node-red-contrib-alexa-home". Deinstalliere am besten vorher den alten Node.
    Alexa Skills oder der IOT-Adapter wird nicht benötigt.
    Ich habe auch verschiedene Echo Geräte im Einsatz: Echo Dot 3. Generation, Echo 2. Generation und Sonos ONE.
    Funktioniert mit diesen Geräten sehr zuverlässig.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @Chris_78
    hallo, jetzt ist der Abend gerettet, meine Alexa findet tatsächlich die Geräte und ich kann auch schon Lichter schalten, wenn heute Abend dann noch der FCB gewinnt ist die Welt für heute in Ordnung.
    ""iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"" den Befehl hat er leider noch nicht genommen da werde ich noch etwas anderes versuchen, ich habe einen Raspi3 mit dem Betriebssystem von iobroker.
    Mal ein Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
    LG Oskar
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oskar
      @Chris_78
      LG Oskar
      Chris_78
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
      @Oskar
      Sehr gut, dass es jetzt bei dir funkioniert :-)
      Bzgl. dem speichern der Regel, fehlt dir vermutlich noch das passende Installationspaket (iptables-persistent).
      Installiere das mal mit folgenden Befehl:
      sudo apt-get install iptables-persistent
      (IPV6 kannst du während der Installation weglassen)
      Danach sollte die aktive Regel automatisch eingetragen sein.
      Prüfen kannst du das per:
      sudo nano /etc/iptables/rules.v4
      Es sollte dann der folgende Eintrag in der Datei zu finden sein:
      -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 60000
      Hätte ich vorher gewusst, dass du Bayern Fan bist hätte ich mir das noch mal überlegt... ;-) ✌
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chris_78
        @Oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @Chris_78
        auch das hat geklappt, nochmals Danke.
        Ich werde mich nochmals melden, da ich noch Rollladen auch zum steuern habe,
        lg Oskar
        • C Chris_78
          @Oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @Chris_78
          hallo, guten morgen, habe gerade einiges an suche gestartet aber Rollladensteuerung mit node red ist nicht viel zu finden, steuerst du Rollladen damit und würdest du mir dabei helfen, nachdem dies mit den Schaltern und Licht so gut funktioniert,
          lg Oskar
          • O Oskar
            @Chris_78
            lg Oskar
            Chris_78
            @Oskar
            Guten Morgen,
            im Payload der Alexa Nachrichten kommt ja der Helligkeitswert mit. Diesen solltest du eigentlich gut für die Rollos nutzen können.
            Damit das gut funktioniert sollten deine Rollos jedoch kalibriert worden sein. Welche Rollos bzw. welches System nutzt du?
            Ich selber habe als Rollo-Steuerung Shelly und ZWave im Einsatz. Damit funktioniert das gut.
            Payload vom Alexa Befehl:
            { on: false, bri: 254, command: "switch", bri_normalized: 100 }
            Aus meiner Sicht gibt es zwei einfache Varianten:
            1. Nur geeignet zum kompletten hoch- bzw. runterfahren
              Das on:false/true auf einen Number Wert mappen.
              Die Funktion sollte dann etwa so aussehen:
            if (msg.payload.on === true) {
                msg.payload = 0;
            } else {
                msg.payload = 99;
            return msg;
            Du kannst dann z.B. per Alexa-Befehl: Schalte "Rollo-Name" ein/aus das Rollo hoch oder runter fahren.
            Variante 2)
            Funktion anpassen:
            msg.payload = msg.payload.bri_normalized
            return msg;
            Dies gibt den Prozentwert von 0-100 weiter. Somit kannst du Alexa z.B. sagen: Alexa schalte "Rollo-Name" auf 50%.
            Ist zwar nicht ganz die schönste Variante aber funktioniert zuverlässig :-)
            • C Chris_78
              @Oskar
              Guten Morgen,
                  msg.payload = 0;
              } else {
                  msg.payload = 99;
              return msg;
              Variante 2)
              Funktion anpassen:
              return msg;
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @Chris_78
              Hallo, ich verwende bei einem Rollladen einen Shelly und bei den anderen beiden Rollladen noch die Schalter aus der Vorgängerzeit HomeMatic. Die habe ich alle mit den Prozentbefehl gesteuert.
              lg Oskar
              • C Chris_78
                @Oskar
                Guten Morgen,
                    msg.payload = 0;
                } else {
                    msg.payload = 99;
                return msg;
                Variante 2)
                Funktion anpassen:
                return msg;
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @Chris_78, jetzt habe ich plötzlich das Problem, daß der Node Red Adapter sich nicht mehr starten läßt, hattest du das auch schon mal und was kann man dagegen tun?
                • O Oskar
                  Chris_78
                  @Oskar
                  Hatte ich bisher keine Probleme mit. Was sagt denn die Logausgabe?
                  Evtl. mal den LogLevel hochsetzen:
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Chris_78
                    @Oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @Chris_78
                    dies ist ein Ausschnitt der Meldung die ich bekomme
                    Ich kann damit leider nichts anfangen, lg
                    • O Oskar
                      @Chris_78
                      Chris_78
                      @Oskar
                      Geh mal bitte in die Adapter-Einstellungen von Node-Red und ändere folgende Einstellung:
                      Bei dir müsste noch 0.0.0.0 Listen on all IPs drin stehen.
                      • C Chris_78
                        @Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #66
                        @Chris_78
                        Hallo, ich habe jetzt alle die ich habe versucht aber es hat nichts geholfen, Zwischenzeitlich hatte ich auch den Node Red Adapter deinstalliert und dann wieder installiert aber alles ohne Erfolg,
                        • O Oskar
                          @Chris_78
                          Chris_78
                          #67
                          @Oskar
                          Was hast du denn als letztes gemacht bevor es nicht mehr ging? Ich habe gehört, dass es schon mal Probleme
                          geben soll wenn man den Alexa Controller zwei mal in den Flows benutzt.
                          Hattest du den Rechner schon mal neu gestartet?
                          Falls alles nichts hilft, den NodeRed Adapter deinstallieren und danach prüfen ob im NodeRed Verzeichnis noch
                          Daten übrig sind:
                          Per Putty/SSH verbinden:
                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          sudo rm -r ./*
                          (Vorsichtig sein der Befehl löscht alles im aktuellen Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse. Also wirklich nur ausführen wenn du im
                          richtigen Verzeichnis bist.)
                          Bevor du aber alles löscht könntest du dir die "Flow-Konfiguration" anschauen. Alle Elemente/Flows werden in der Datei flows.json
                          gespeichert.
                          Per Putty:
                          nano flows.json
                          Evtl. hilft es ja nur einzelne Elemente zu löschen oder zu deaktivieren.
                          O 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C Chris_78
                            @Oskar
                            Daten übrig sind:
                            sudo rm -r ./*
                            gespeichert.
                            Per Putty:
                            nano flows.json
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #68
                            @Chris_78 Hallo, danke für die Nachricht, bin heute nicht dazu gekommen deine Schritte aus zu probieren, bin gerade dabei von meiner Karte eine Kopie zu erstellen und es dann erst probieren.
                            Ich melde mich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, lg Oskar
                            • C Chris_78
                              @Oskar
                              Daten übrig sind:
                              sudo rm -r ./*
                              gespeichert.
                              Per Putty:
                              nano flows.json
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #69
                              @Chris_78
                              Hallo, jetzt komme ich nochmals auf mein Problem zurück, mich hat das so genervt dann habe ich alles neu installiert, von IoBroker angefangen alle Adapter neu und es läuft nun auch Node Red richtig.
                              Die Lampen habe ich jetzt alle wieder eingerichtet und ich kann Sie über Alexa steuern. Wo ich noch deine Hilfe benötige ist bei den Rollladen, die gehen auch allerdings nur komplett auf oder komplett zu, das mit den Prozenten habe ich noch nicht ganz heraus.
                              Dies sind die Datenpunkte die ich habe
                              LG Oskar
                              • C Chris_78
                                @Oskar
                                Daten übrig sind:
                                sudo rm -r ./*
                                gespeichert.
                                Per Putty:
                                nano flows.json
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #70
                                @Chris_78
                                Hallo Chris, nachdem ich meine Nachricht nochmals gelesen habe, ich hatte nicht deine Hilfe gemeint mit dem genervt. Ich meinte damit meine eigene IoBroker Installation.
                                Ich war und bin mit deiner Hilfe sehr zufrieden und würde dich bitte mir noch etwas weiter zu helfen,
                                LG Oskar
                                • O Oskar
                                  @Chris_78
                                  LG Oskar
                                  Chris_78
                                  #71
                                  @Oskar
                                  sorry ich habe deine Nachricht nicht negativ aufgefasst. :-) War nur Beruflich etwas eingespannt...
                                  Hast du das ganze denn schon mal mit dem Shelly probiert? Damit sollte es gut laufen.
                                  Wichtig ist generell nur, dass die Kalibirierung einmal erfolgreich durchgeführt wird, ohne
                                  funktionieren die exakte Positionsangabe nicht (sollte auch für die HM-Rollos so sein).
                                  Mit HM kenne ich mich ak´llerdings leider nicht wirklich aus. Habe ich selber nicht im Einsatz. Von den obigen
                                  Datenpunkte sieht mir am ehesten der "Level" Datenpunkt nach dem richtigen aus.
                                  Schau mal in den Datenpunkteneigenschaften welche "Range" der Datenpunkt "Level" unterstützt:
                                  Kategorie: "RAW (Nur für Experten)" oder evtl. auch im TAB Allgemein sichtbar
                                  Welche Daten sind bei dir angegeben? Am besten mal einen Screenshot vom RAW-Tab zeigen.
                                  Evtl. macht auch der Code vom Funktionsblock Probleme. Mir ist aufgefallen, dass in der ersten Zeile am Ende ein Semikolon fehlt.
                                  Ist beim letzten mal leider durchgerutscht. :-)
                                  Richtiger Code sollte sein:
                                  msg.payload = msg.payload.bri_normalized;
                                  return msg;
                                  Evtl. ist auch ein String to Number Konvertierung notwendig. Kannst du am Ausgang vom Funktionsblock einen Debug-Node dranhängen und
                                  zeigen was genau herauskommt (rechte Seite auf Debugnachrichten)?
                                  Wir kriegen die Rollos per Alexa schon ans laufen ;-)
                                  • C Chris_78
                                    @Oskar
                                    return msg;
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #72
                                    @Chris_78
                                    Hallo, ich hab mal ein Bild beigelegt von dem RAW
                                    sonst hatte ich noch keinen erfolg, mit shelly und auch HM noch nicht mit diesem Eintrag
                                    return msg;
                                    lg Oskar
                                    • C Chris_78
                                      @Oskar
                                      return msg;
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #73
                                      @Chris_78
                                      noch eine Frage, welchen Datenpunkt verwendest du beim Shelly?
                                      lg Oskar
                                      • O Oskar
                                        @Chris_78
                                        lg Oskar
                                        Chris_78
                                        #74
                                        @Oskar
                                        das ist komisch, bei mir funktioniert es in dieser Konstellation einwandfrei. Kannst du bitte diesen Aufbau mal nachstellen
                                        und die Debugausgaben posten?
                                        Ich habe das ganze gerade noch mal nachgestellt. Ich habe folgende Debugausgaben (Befehl: Alexa schalte Test auf 0 Prozent):
                                        Für den Shelly benutze ich den Datenpunkt "pos":
                                        Ich spreche die Shellies allerdings direkt über MQTT an und nicht über den Shelly-Adapter.
                                        Die Kalibrierung müsste aber auch über die Weboberfläche funktionieren:
                                        Ich habe gerade in einem anderem Forum-Eintrag folgendes Bild gefunden. Das müsste der für dich relevante Datenpunkt sein:
                                        Was noch wichtig ist, dass du folgende Einstellung in NodeRed für den IOBroker Datenpunkt nutzt (In NodeRed Doppelklick
                                        auf den IOBroker Node):
                                        Bei Type muss unbedingt "command" drin stehen.
                                        • C Chris_78
                                          @Oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #75
                                          @Chris_78 Hallo und Danke!!!!!!!!! wir haben es geschaft, mit diesen Einstellungen
                                          und
                                          Nochmals recht herzlichen Dank für die viele Hilfe
                                          lg Oskar
