  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
    @Negalein Verschluss war noch aus den anfangszeiten des scripts
    überprüfe deine Sensoren nochmal genau aller Räume Türen und Fenster.
    Danach Instanz javascript einmal neustarten, danach müsste auch das script funktionieren
    die Anzeige nutze ich gar nicht, nur die Sprachausgabe, für die Anzeige habe ich was anderes
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #290
    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    leider keine Änderung
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #291
      @Negalein welche Meldung kommt dann jetzt?
      bei mir sieht das z.b so aus
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #292
        An den Meldungen hat sich nichts geändert
        20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
        20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
        20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
        20:42:16.152	warn	javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
        20:42:16.153	info	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f
        20:42:16.153	warn	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #293
          @Negalein
          Du hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
          • Dominik F.D Dominik F.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #294
            @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Ah, muss ich überlesen haben.
            Ändere es gleich.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #295
              @crunchip @Dominik-F
              Bingo, es läuft
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #296
                was verwendest du dafür?
                Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
                Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
                /* Status Zahl Fenster
                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                {1}
                var logging = false;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit offenen Fenster',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    var anzahlLichter = 0;
                    var textLichterAn = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                        log('#### Mi ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                        if (logging) {
                            log('---Mi----');
                            log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                            log('Status: ' + status);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                        var obj = getObject(id);
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (logging) {
                            log('---Homematic----');
                            log('Kanal: ' + name);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        // } // ENDE VK-Abfrage
                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                            ++anzahlLichterAn;
                        // } // Ende Abfrage VK
                    // Array mit Lichternamen sortieren
                    textLichterAn.sort();
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                function main() {
                    setTimeout(function() {
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                on(idText, function(obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                    setState(idAnsage, text);
                Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
                  {1}
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('---Mi----');
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                  // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #297
                  @Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
                  • P Pittini
                    @rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
                    Anleitung .6.13
                    rotamint
                    #298
                    @Pittini Danke! Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen...
                    • dslraserD dslraser
                      @qqolli
                      es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.
                      Beispiel
                      https://forum.iobroker.net/post/423250
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #299
                      @dslraser
                      habe am Wochenende den Echo Dot ausprobiert und wie ihr bereits vorhergesagt hattet ging alles ohne Probleme, das Skript hat brav seine Ansagen gemacht und der liebe Sonos die "Klappe" gehalten.
                      @Pittini Sorry für die Art und Weise am Anfang, war nich ok so. Du hattest natürlich recht.
                      @Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @dslraser
                        Pittini
                        #300
                        @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Hilft Dir doch alles nix mehr, Du kannst Dich weder anmelden noch was ändern, bei mir läufts halt "noch" weil ich vorher schon alles eingerichtet hatte. Aber vielleicht hilft Dir das da, hab ich die Tage entdeckt, aber noch keinerlei Tests gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/34343/sepia-open-assistant-diy-sprachassistent-iobroker
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #301
                          @Pittini mal so nebenbei zwei Fragen, auch wenn du ne Abneigung zur Alexa hast😜
                          hatte bis vor kurzem das Script aus deinem Anfangspost, mit dem neuen habe ich jedoch ein Lautstärkenproblem.
                          1. hast du ne Ahnung woher das kommen kann, wenn mehrere Meldungen nacheinander ausgegeben werden...z.b.nicht gelüftet...Raum1...., Raum2.... ,Raum3..., die erste Meldung in der Lautstärke kommt, wie der Echo eingestellt ist, jedoch alle folge Meldungen für Raum 2...3...dann aber wesentlich leiser ausgegeben werden, so das man es kaum noch versteht?
                          2. daher die zweite Frage, wäre es möglich die Lautstärke als Variable mit einzubinden, da die Kinder gerne mal an der Lautstärke vom Echo spielen
                            Pittini
                            #302
                            Seltsam, an diesen Funktionen hat sich absolut nix geändert, die Textübergabe an Alexa is absolut identisch zur alten Version.
                            Keine Ahnung, hat imho nix mit dem Skript zu tun
                            Machbar wenn Du mir sagen kannst wie der Befehl aussehen muss um ne Lautstärke an Alexa zu übergeben. Aktuell sieht der Beffehl so aus:
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg)
                            Wo kommt da die Lautstärke hin?
                            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #303
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              die gab es im alten script doch noch gar nicht, Meldungen wie ...Raum-xy nicht gelüftet...
                              Einzelne Ansagen, ob was geöffnet/geschlossen wurde, oder etwas seit x Minuten offen steht, funktioniert ja, da es nur 1 Commands.announcement ausgegeben wird.
                              Bei Raum xy nicht gelüftet... funktioniert es auch, solange nur ein Raum ausgegeben wird, sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                              ich hätte da erwartet, einmalig Signalton, dann alle Meldungen nacheinander
                              Warum die Lautstärke aber unterschiedlich ist, in dem Fall, keine Ahnung
                              wenn ich das wüsste🙁
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #304
                                So setze ich für einen Dot ein Volume, vielleicht hilft das.
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 80);
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #305
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/volume/, 80);
                                  Das ist für Musik (Player.volume), oder MultiroomMusik Gruppen.
                                  Als was wird denn die Ansage ausgegeben ?
                                  speak
                                  ssml
                                  oder ankündigung ?
                                  Wenn darüber, dann ist es
                                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume
                                  oder man setzt vor dem eigentlichen Text die Lautstärke als Zahl;Text...
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                  Nach der eigentlichen Ansage wird die Lautstärke dann automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Lautstärke gesetzt.
                                  Also diese gesetzte Lautstärke ist dann nur für diese Ansage
                                  Edit: habe es selbst gefunden, also als Ankündigung
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #306
                                    ... sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                                    Die mehrfachen Signaltöne im announcement kommen von Semikolon-separierten Texten, also z.B.: "Hallo Text1; Hallo Text2".
                                    Mir ist es aber nicht gelungen, durch irgendwelche Kombinationen die Lautstärke zu verändern, ich habe aber auch kein Beispiel einer Textausgabe des Skripts(keine Sensoren), könntest du mal einen kompletten solchen Text posten?
                                    Die Lautstärke kann man durch Voranstellen in der Message einstellen, sie muss durch Semikolon separiert werden: "25; Hallo Test" setzt die Lautstärke nur für diesen Text, ansonsten gilt weiterhin die mit speak-volume festgelegte Lautstärke, sehr praktisch. Ein Setzen der Lautstärke mitten im Text funktioniert nicht, dann gibt Alexa die Zahlen aus
                                      speak
                                      ssml
                                      oder ankündigung ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #307
                                      @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
                                      Jedoch
                                      In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
                                      ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
                                      so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
                                      /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                      /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                      var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                      var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                      @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
                                      javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
                                      dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jedoch
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #308
                                        da geht das auch, kannst Du probieren...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #309
                                          @dslraser und wo soll ich das im Script eintragen?
                                                      if (UseAlexa) {
                                                          if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
