  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    überprüfe deine Sensoren nochmal genau aller Räume Türen und Fenster.
    leider keine Änderung
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #291
    @Negalein welche Meldung kommt dann jetzt?
    bei mir sieht das z.b so aus
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #292
      An den Meldungen hat sich nichts geändert
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
      20:42:16.152	warn	javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
      20:42:16.153	info	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f
      20:42:16.153	warn	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration
      ° Fixer ---> iob fix
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #293
        @Negalein
        Du hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #294
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ah, muss ich überlesen haben.
          Ändere es gleich.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #295
            @crunchip @Dominik-F
            Bingo, es läuft
              @Negalein Verschluss war noch aus den anfangszeiten des scripts
              Danach Instanz javascript einmal neustarten, danach müsste auch das script funktionieren
              die Anzeige nutze ich gar nicht, nur die Sprachausgabe, für die Anzeige habe ich was anderes
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #296
              was verwendest du dafür?
              Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
              Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
              /* Status Zahl Fenster
              Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
              {1}
              var logging = false;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit offenen Fenster',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
              //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
              var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
              var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
              function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                      log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                      log('#### Mi ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                      var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                      var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                      if (logging) {
                          log('---Mi----');
                          log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                          log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                          log('---Homematic----');
                          log('Kanal: ' + name);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                          ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                  setState(idAnsage, text);
              Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
                {1}
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                        if (logging) {
                            log('---Mi----');
                            ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                // Trigger
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                function main() {
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                    return (rueckgabe);
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #297
                @Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
                • P Pittini
                  @rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
                  Anleitung .6.13
                  rotamint
                  #298
                  @Pittini Danke! Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen...
                  • dslraserD dslraser
                    @qqolli
                    es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.
                    Beispiel
                    https://forum.iobroker.net/post/423250
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #299
                    @dslraser
                    habe am Wochenende den Echo Dot ausprobiert und wie ihr bereits vorhergesagt hattet ging alles ohne Probleme, das Skript hat brav seine Ansagen gemacht und der liebe Sonos die "Klappe" gehalten.
                    @Pittini Sorry für die Art und Weise am Anfang, war nich ok so. Du hattest natürlich recht.
                    @Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      @dslraser
                      Pittini
                      #300
                      @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Hilft Dir doch alles nix mehr, Du kannst Dich weder anmelden noch was ändern, bei mir läufts halt "noch" weil ich vorher schon alles eingerichtet hatte. Aber vielleicht hilft Dir das da, hab ich die Tage entdeckt, aber noch keinerlei Tests gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/34343/sepia-open-assistant-diy-sprachassistent-iobroker
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #301
                        @Pittini mal so nebenbei zwei Fragen, auch wenn du ne Abneigung zur Alexa hast😜
                        hatte bis vor kurzem das Script aus deinem Anfangspost, mit dem neuen habe ich jedoch ein Lautstärkenproblem.
                        1. hast du ne Ahnung woher das kommen kann, wenn mehrere Meldungen nacheinander ausgegeben werden...z.b.nicht gelüftet...Raum1...., Raum2.... ,Raum3..., die erste Meldung in der Lautstärke kommt, wie der Echo eingestellt ist, jedoch alle folge Meldungen für Raum 2...3...dann aber wesentlich leiser ausgegeben werden, so das man es kaum noch versteht?
                        2. daher die zweite Frage, wäre es möglich die Lautstärke als Variable mit einzubinden, da die Kinder gerne mal an der Lautstärke vom Echo spielen
                          Pittini
                          #302
                          Seltsam, an diesen Funktionen hat sich absolut nix geändert, die Textübergabe an Alexa is absolut identisch zur alten Version.
                          Keine Ahnung, hat imho nix mit dem Skript zu tun
                          Machbar wenn Du mir sagen kannst wie der Befehl aussehen muss um ne Lautstärke an Alexa zu übergeben. Aktuell sieht der Beffehl so aus:
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg)
                          Wo kommt da die Lautstärke hin?
                          crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #303
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            die gab es im alten script doch noch gar nicht, Meldungen wie ...Raum-xy nicht gelüftet...
                            Einzelne Ansagen, ob was geöffnet/geschlossen wurde, oder etwas seit x Minuten offen steht, funktioniert ja, da es nur 1 Commands.announcement ausgegeben wird.
                            Bei Raum xy nicht gelüftet... funktioniert es auch, solange nur ein Raum ausgegeben wird, sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                            ich hätte da erwartet, einmalig Signalton, dann alle Meldungen nacheinander
                            Warum die Lautstärke aber unterschiedlich ist, in dem Fall, keine Ahnung
                            wenn ich das wüsste🙁
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #304
                              So setze ich für einen Dot ein Volume, vielleicht hilft das.
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 80);
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #305
                                @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/volume/, 80);
                                Das ist für Musik (Player.volume), oder MultiroomMusik Gruppen.
                                Als was wird denn die Ansage ausgegeben ?
                                speak
                                ssml
                                oder ankündigung ?
                                Wenn darüber, dann ist es
                                alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume
                                oder man setzt vor dem eigentlichen Text die Lautstärke als Zahl;Text...
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                Nach der eigentlichen Ansage wird die Lautstärke dann automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Lautstärke gesetzt.
                                Also diese gesetzte Lautstärke ist dann nur für diese Ansage
                                Edit: habe es selbst gefunden, also als Ankündigung
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #306
                                  ... sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                                  Die mehrfachen Signaltöne im announcement kommen von Semikolon-separierten Texten, also z.B.: "Hallo Text1; Hallo Text2".
                                  Mir ist es aber nicht gelungen, durch irgendwelche Kombinationen die Lautstärke zu verändern, ich habe aber auch kein Beispiel einer Textausgabe des Skripts(keine Sensoren), könntest du mal einen kompletten solchen Text posten?
                                  Die Lautstärke kann man durch Voranstellen in der Message einstellen, sie muss durch Semikolon separiert werden: "25; Hallo Test" setzt die Lautstärke nur für diesen Text, ansonsten gilt weiterhin die mit speak-volume festgelegte Lautstärke, sehr praktisch. Ein Setzen der Lautstärke mitten im Text funktioniert nicht, dann gibt Alexa die Zahlen aus
                                    speak
                                    ssml
                                    oder ankündigung ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #307
                                    @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
                                    Jedoch
                                    In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
                                    ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
                                    so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
                                    /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                    /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                    var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                    var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                    @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
                                    javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
                                    dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jedoch
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #308
                                      da geht das auch, kannst Du probieren...
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #309
                                        @dslraser und wo soll ich das im Script eintragen?
                                                    if (UseAlexa) {
                                                        if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                                      if (UseAlexa) {
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #310
                                          dafür kenne ich das Script zu wenig, das wird Dir @Pittini schon sagen...
                                          Mir ging es nur darum, das man auch bei Ankündigungen die Lautstärke über den selben Weg mitgeben kannst, wie z.B. bei speak.
                                          und wenn Du keine Ankündigung willst (also ohne das DingDong), dann mach doch da mal speak draus.
                                          if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.speak"/*speak*/, msg);
