[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@qqolli hat die Sprachausgabe schon mal funktioniert? weiter oben hattest du von Problemen geschrieben mit der neue Version und zu vor lief alles?
welche Alexa verwendest du denn?Hi, mit alles funktionieren meinte ich den Rest (also ohne Sprachausgabe). Ich benutze einen Sonos One im Alexa-Mode, kann sein das es daran liegt. Morgen bekomme ich noch ein Echo Dot (3. Generation), so das ich es mal am Wochenende ausprobieren kann, quasi Sonos vs. "Origignal". Mal sehen, ich halte Euch auf dem laufenden.
@qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
ja, da findest Du hier im Forum viele Beiträge. Mal gehen die Sonos und mal nicht.
Aber der Sound ist wirklich gut und die Dinger sind einfach anzuschliessen :-)
Bis jetzt, in den paar Tagen wo ich ihn habe, hat er was Alexa betrifft ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie sich der Echo Dot schlägt.
@qqolli
es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.Beispiel
Ich habe gerade das Script auf 1.6.5 geändert und bekomme 5 Warnmeldungen.
20:01:33.384 warn javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:01:33.384 warn javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:01:33.385 warn javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:01:33.385 warn javascript.0 (592) at script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13 20:01:33.390 info javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123 20:01:33.390 warn javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123, please check your configurationDer Fensterkontakt zeigt jedoch den richtigen State an.
@Negalein was hast du eingestellt im Script?
Tür/Fenster
du hast in deiner Aufzählung ...Verschluss, Tür?
ausserdem istmihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screen -
Tür/Fenster
ausserdem istmihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screen@crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Tür/Fenster
du hast in deiner Aufzählung ...Verschluss, Tür?Verschluss ist jetzt weg (keine Ahnung von wo der gekommen ist). Meldungen bleiben
ausserdem ist
mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screenWar ein Beispiel. Hab den falschen Screenshot erwischt. Es betrifft alle 7 Sensoren.
Obwohl 1 offen ist (Küche), wird es geschlossen angezeigt.
Tür/Fenster
ausserdem ist
@Negalein Verschluss war noch aus den anfangszeiten des scripts
überprüfe deine Sensoren nochmal genau aller Räume Türen und Fenster.
Danach Instanz javascript einmal neustarten, danach müsste auch das script funktionierendie Anzeige nutze ich gar nicht, nur die Sprachausgabe, für die Anzeige habe ich was anderes
leider keine Änderung
@Negalein welche Meldung kommt dann jetzt?
bei mir sieht das z.b so aus
An den Meldungen hat sich nichts geändert
20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:42:16.152 warn javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13) 20:42:16.153 info javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f 20:42:16.153 warn javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration -
20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:42:16.152 warn javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13) 20:42:16.153 info javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f 20:42:16.153 warn javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configurationDu hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
@Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Ah, muss ich überlesen haben.
Ändere es gleich. -
was verwendest du dafür?
Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
@Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
@rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
Anleitung .6.13
@qqolli
habe am Wochenende den Echo Dot ausprobiert und wie ihr bereits vorhergesagt hattet ging alles ohne Probleme, das Skript hat brav seine Ansagen gemacht und der liebe Sonos die "Klappe" gehalten.
@Pittini Sorry für die Art und Weise am Anfang, war nich ok so. Du hattest natürlich recht.
@Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten? -
@Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten?@qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Hilft Dir doch alles nix mehr, Du kannst Dich weder anmelden noch was ändern, bei mir läufts halt "noch" weil ich vorher schon alles eingerichtet hatte. Aber vielleicht hilft Dir das da, hab ich die Tage entdeckt, aber noch keinerlei Tests gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/34343/sepia-open-assistant-diy-sprachassistent-iobroker
@Pittini mal so nebenbei zwei Fragen, auch wenn du ne Abneigung zur Alexa hast
hatte bis vor kurzem das Script aus deinem Anfangspost, mit dem neuen habe ich jedoch ein Lautstärkenproblem.
- hast du ne Ahnung woher das kommen kann, wenn mehrere Meldungen nacheinander ausgegeben werden...z.b.nicht gelüftet...Raum1...., Raum2.... ,Raum3..., die erste Meldung in der Lautstärke kommt, wie der Echo eingestellt ist, jedoch alle folge Meldungen für Raum 2...3...dann aber wesentlich leiser ausgegeben werden, so das man es kaum noch versteht?
- daher die zweite Frage, wäre es möglich die Lautstärke als Variable mit einzubinden, da die Kinder gerne mal an der Lautstärke vom Echo spielen
