[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@qqolli Bedingung, wenn Tür/Fenster offen/gekippt, geschlossen
Ausgabe...abhängig...Anwesenheit Zeile 11/28, IgnoreTime Zeile 14/15, MuteMode 0/1/2 im Object-Baum,Danke für Deine konstruktiven Kommentare, das hilft weiter, also:
Skript funktioniert tadellos und die HTML-Tabelle wird auch brav befüllt.
Zeile 11: "", d. h. kein Anwesenheitsdatenpunkt
Zeile 28: False
Zeile 14/15: Standardwerte übernommen, keine Änderungen vorgenommen,
MuteMode ist 0, also alles erlaubt. Btw, steht weit hinter der Zeile "ab hier nix mehr ändern".Die Frage bleibt nach wie vor, wann und unter welchen Bedingungen wird eine Ansage an Alexa geschickt? Es gibt nur zwei Punkte im Skript wo ich das einstellen kann und das habe ich eingestellt.
Zeile 28: False
@qqolli wenn alles "richtig" eingestellt ist, sollte schon beim Öffnen oder Schließen eine Ausgabe erfolgen.
entweder du hast deine Sensoren nicht richtig eingebunden, oder du hast nen fehlerhaften Eintrag mit deiner Alexa ID
ansonsten zeig mal dein log im Script -
ansonsten zeig mal dein log im Script@crunchip
Ich denke schon, das alles "richtig" eingestellt ist da ich für jedes öffnen und schließen in der Tabelle die entsprechenden Einträge bekomme. Alexa ID habe ich geprüft, stimmt. Habe extra mal eine falsche im Skript eingetragen, kam auch prompt eine Fehlermeldung.Habe mal ein Log angehängt, zeigt das öffnen und schließen eines Fensters:
avascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.345 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.344 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:50: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.336 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:37.013 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.008 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.006 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.001 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.999 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.996 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.994 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:10.657 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Trockner_Fertig: 06. Trockner Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:10.641 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Waschmaschine_Fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:02.924 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:15:59: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:48.209 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.207 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true -
@crunchip
avascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.345 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.344 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:50: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.336 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:37.013 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.008 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.006 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.001 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.999 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.996 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.994 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:10.657 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Trockner_Fertig: 06. Trockner Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:10.641 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Waschmaschine_Fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:02.924 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:15:59: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:48.209 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.207 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true@qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet!Genau hier wird die Meldung abgesetzt.
Das Skript springt die Funktion korrekt an, es wird korrekt der Text übergeben und innerhalb der Funktion gibts keine Fehlermeldung. Soweit von Skriptseite alles ok. Wenn Alexa nix sagt, sag ich mal liegts an Alexa oder deren Einstellungen. Da muß Dir wer helfen der ne Alexa hat, ich verweigere der Wanze den Zutritt hier bei mir und hab Snips laufen. -
@crunchip
avascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:50.351 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.350 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.349 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.348 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:50.347 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:50.346 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.345 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.344 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:50: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.343 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:50.342 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.341 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.340 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:50.339 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:40.337 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:21:40.336 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:21:37.013 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:37.012 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.008 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:37.007 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.006 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.005 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:37.004 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:37.003 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.002 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:37.001 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.999 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:36.998 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:36.997 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:36.996 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:26.995 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:21:26.994 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:21:10.657 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Trockner_Fertig: 06. Trockner Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:10.641 info (4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Waschmaschine_Fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen javascript.0 2020-07-10 17:21:02.924 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.923 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.922 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:21:02.921 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.920 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.919 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:15:59: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.918 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet! javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.917 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:21:02.916 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed javascript.0 2020-07-10 17:20:52.915 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false javascript.0 2020-07-10 17:20:52.914 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false javascript.0 2020-07-10 17:20:48.209 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-07-10 17:20:48.208 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.207 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür javascript.0 2020-07-10 17:20:48.206 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt javascript.0 2020-07-10 17:20:48.205 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen javascript.0 2020-07-10 17:20:48.204 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-07-10 17:20:48.203 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.202 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-07-10 17:20:48.201 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:48.200 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.199 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true javascript.0 2020-07-10 17:20:38.198 info (4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true@qqolli hat die Sprachausgabe schon mal funktioniert? weiter oben hattest du von Problemen geschrieben mit der neue Version und zu vor lief alles?
welche Alexa verwendest du denn? -
Das Skript springt die Funktion korrekt an, es wird korrekt der Text übergeben und innerhalb der Funktion gibts keine Fehlermeldung. Soweit von Skriptseite alles ok. Wenn Alexa nix sagt, sag ich mal liegts an Alexa oder deren Einstellungen. Da muß Dir wer helfen der ne Alexa hat, ich verweigere der Wanze den Zutritt hier bei mir und hab Snips laufen.Ja, da hast Du natürlich recht. Hab das Ding auch nur geschenkt bekommen und dachte, probier es mal aus :-)
Snips scheint eine gute Alternative zu sein, wurde aber wohl letztes Jahr von Sonos "geschluckt". Hast Du für Snips Infos, wie man was aufbaut usw. Würde mich echt interessieren.
welche Alexa verwendest du denn?Hi, mit alles funktionieren meinte ich den Rest (also ohne Sprachausgabe). Ich benutze einen Sonos One im Alexa-Mode, kann sein das es daran liegt. Morgen bekomme ich noch ein Echo Dot (3. Generation), so das ich es mal am Wochenende ausprobieren kann, quasi Sonos vs. "Origignal". Mal sehen, ich halte Euch auf dem laufenden.
ja, da findest Du hier im Forum viele Beiträge. Mal gehen die Sonos und mal nicht.
Aber der Sound ist wirklich gut und die Dinger sind einfach anzuschliessen :-)
Bis jetzt, in den paar Tagen wo ich ihn habe, hat er was Alexa betrifft ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie sich der Echo Dot schlägt.
@qqolli
es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.Beispiel
Ich habe gerade das Script auf 1.6.5 geändert und bekomme 5 Warnmeldungen.
20:01:33.384 warn javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:01:33.384 warn javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:01:33.385 warn javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:01:33.385 warn javascript.0 (592) at script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13 20:01:33.390 info javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123 20:01:33.390 warn javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123, please check your configurationDer Fensterkontakt zeigt jedoch den richtigen State an.
@Negalein was hast du eingestellt im Script?
Tür/Fenster
du hast in deiner Aufzählung ...Verschluss, Tür?
ausserdem istmihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screen -
Tür/Fenster
ausserdem istmihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screen@crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Tür/Fenster
du hast in deiner Aufzählung ...Verschluss, Tür?Verschluss ist jetzt weg (keine Ahnung von wo der gekommen ist). Meldungen bleiben
ausserdem ist
mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123nicht der in deinem screenWar ein Beispiel. Hab den falschen Screenshot erwischt. Es betrifft alle 7 Sensoren.
Obwohl 1 offen ist (Küche), wird es geschlossen angezeigt.
Tür/Fenster
ausserdem ist
@Negalein Verschluss war noch aus den anfangszeiten des scripts
überprüfe deine Sensoren nochmal genau aller Räume Türen und Fenster.
Danach Instanz javascript einmal neustarten, danach müsste auch das script funktionierendie Anzeige nutze ich gar nicht, nur die Sprachausgabe, für die Anzeige habe ich was anderes
leider keine Änderung
@Negalein welche Meldung kommt dann jetzt?
bei mir sieht das z.b so aus
An den Meldungen hat sich nichts geändert
20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:42:16.152 warn javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13) 20:42:16.153 info javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f 20:42:16.153 warn javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration -
20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5) 20:42:16.151 warn javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5) 20:42:16.152 warn javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13) 20:42:16.153 info javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f 20:42:16.153 warn javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configurationDu hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
@Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Ah, muss ich überlesen haben.
Ändere es gleich. -
