  3. Off Topic
  4. SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker
voice commandassistantalexagoogle homeechospracherkennungsprachsteuerungsprachausgaberhasspymqtt
32 Beiträge 14 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sepia-assistantS Offline
    sepia-assistant
    Hallo zusammen :-)
    Einige von euch kennen vielleicht schon SEPIA den quelloffenen, digitalen Sprachassistenten zum selber hosten: https://sepia-framework.github.io
    Falls nicht hier eine kleine Einführung:
    SEPIA ist ein Projekt das ich seit mehreren Jahren betreibe und das seit 2018 komplett quelloffen auf GitHub unter der MIT Lizenz zu Verfügung steht. Das Ziel ist einen vollwertigen Sprachassistenten zu entwickeln, der sowohl auf dem Handy als Google Assistant/Siri Ersatz funktioniert als auch im stationären Einsatz zu Hause als Smart Speaker/Display Alternative zu Amazon Echo etc., dabei aber die Privatsphäre des Users respektiert durch volle Kontrolle über die eigenen Daten.
    Der SEPIA Server wird üblicherweise auf einem Raspberry Pi o.ä. gehostet und es gibt cross-Plattform Client Apps für Android, Browser, iOS (noch nicht im Apple Store) und zum selber bauen als "headless" Smart Speaker oder Display (ebenfalls typischerweise auf dem Raspberry Pi). Die Spracherkennung (STT) und Ausgabe (TTS) laufen wahlweise über die Client Plattform (Google/Apple/Microsoft/Mozilla) oder "offline" über den eigenen SEPIA Server.
    Das Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten und ich freue mich mit v2.5.0 nun auch endlich offiziell eine ioBroker Integration anbieten zu können 😁 🤖 .
    Informationen über die Architektur und Installation gibt es auf der SEPIA Docs Startseite.
    Ein Tutorial zur Integration von ioBroker gibt es in der Smart Home Sektion des SEPIA Wiki. Das ganze läuft über das HTTP REST Interface des Simple-API Adapters.
    Ich würde mich freuen, wenn Jemand Lust hat es mal auszuprobieren und dann hier oder in der SEPIA Docs Issues Sektion Feedback geben könnte :-)
    Grüße,
    Florian
    apollon77A U 2 Antworten Letzte Antwort
      DerT
      Forum Testing
      Hallo Florian,
      das Projekt sieht wirklich sehr gut aus.
      Ich habe auch schon mit der Umsetzung angefangen, nur leider finde ich die Dokumentation teilweise sehr verwirrend und deshalb komme ich aktuell auch nicht weiter.
      Ich habe den SEPIA-Home Server auf einem Hypervisor am laufen und kann damit auch bereits ein Testgerät steuern.
      Auch die Anbindung der Android App funktionieren.
      Nun scheitere ich daran meinen RaspberryPi als Client zu installieren.
      Es gibt zwar eine Doku dafür.
      In Punkt 3 der Doku steht dann, "Run bash setup.sh from the ~/sepia-client folder", es wird aber nirgends erwähnt woher ich diese setup.sh bekomme. (Oder ich finde es nicht)
      Kannst du mir an der Stelle weiterhelfen?
      Thomas
      sepia-assistantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DerT
        Hallo Florian,
        Thomas
        sepia-assistant
        Hi Thomas,
        freut mich, dass es dir soweit gefällt.
        Ich gebe zu bei der Dokumentation, speziell beim DIY Client gibt es noch Luft nach Oben, ich arbeite dran 😅
        Hattest du in Punkt 2 eine der Installationsvarianten gewählt und ausgeführt? Die Anleitung springt dort kurz nach Unten.
        Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich durch die Wahl der Hardware. Variante 1 trifft in den meisten Fällen zu.
        Grüße,
        Florian
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Klingt spannend, hoffe ich werde das demnächst mal ausprobieren können.
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Ja, seeeehr interessant.
            Zwei Fragen:
            • Mal über Docker nachgedacht für setup und so? Wäre dann ggf. noch einfacher
            • Hast Du "HW Empfehlungen" für "nicht ganz so DIY Wihzimmertaugliche Micro-Array/Speaker Kombis? Das ist das was mir noch fehlt um sowas mal für einen echten Einsatz anzugehen ;-)
            • sepia-assistantS sepia-assistant
              Hallo zusammen :-)
              Grüße,
              Florian
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @sepia-assistant sagte in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
              Ist der Screenshot wirklich korrekt? Dort wird der Name des Objekts angezeigt das er kopiert wird aber in ein Feld der die "ID" sein soll ... Ich denke da ist was falsch :-)
                sepia-assistant
                @AlCalzone said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                Hoffe ich auch ;-)
                @apollon77 said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                Den Server gibt es als Docker Container:
                https://hub.docker.com/u/sepia
                Beim Client ist es leider etwas schwieriger wegen der Hardware Anbindung, da muss ich noch testen wie gut das klappt.
                Meinst du Mikrofon + Lautsprecher in einem? Ich habe ein Jabra Speak was ganz gut klappt, die sind aber nicht gerade günstig :-/ Meine Lieblingskombo zur Zeit ist das Samson Go Mic (Kondensatormikrofon) + ein kleines Set Noname Stereo Klinke Boxen
                Welchen meinst du genau? Die sind relativ frisch also müssten noch aktuell sein.
                  Hoffe ich auch ;-)
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Der Screenshot wo der "Name" des Objekts kopiert wird" :-) Die erste Spalte mit dem Baum quasi das ist die objekt ID da gibts das Icon um die ID zu kopieren. Die Spalte danach ist der Objekt-Name! den aber dann als ID einzutragen ist nicht so sinnvoll :-)
                  https://raw.githubusercontent.com/SEPIA-Framework/sepia-docs/master/docs/images/smarthome/iobroker_device_id.png meine ich
                    Hi Thomas,
                    Grüße,
                    Florian
                    DerT
                    Forum Testing
                    Hi Thomas,
                    Grüße,
                    Florian
                    Hallo Florian,
                    danke für den den Sprung nach unten habe ich überlesen.
                    Habe nun den Client installiert und nach dem Start sagt er auch "ready for setup"
                    Leider bekomme ich keine Verbindung zum Client hin.
                    Kannst du weiterhelfen?
                    Ps.
                    Finde das Projekt wirklich sehr interessant. Suchst du noch Tester?
                      Merowinger
                      Und ich hätte gerne eine Unterstützung für mein Matrix voice setup....
                        sepia-assistant
                        schrieb am zuletzt editiert von sepia-assistant
                        Der Screenshot wo der "Name" des Objekts kopiert wird" Die erste Spalte mit dem Baum quasi das ist die objekt ID da gibts das Icon um die ID zu kopieren. Die Spalte danach ist der Objekt-Name! den aber dann als ID einzutragen ist nicht so sinnvoll
                        Oh ha, heißt das, dass das markierte Feld vom Nutzer beliebig editiert werden kann? ^^ (bin selber noch recht frisch im Umgang mit ioBroker 😁 ).
                        @DerT said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                        Wenn du sonst keine Änderungen vorgenommen hast, dann fehlt noch der Port (:9090) in deiner URL also ws://[IP]:9090/clexi. Die ID (testpi) hast du auch in der CLEXI settings.json so eingetragen nehmen ich an? :-)
                        Immer doch ;-) . Wenn dir beim Benutzen etwas auffällt (Bugs, Usability Problemchen, unklare Dokumentation, fehlende Features, etc.) am Besten einfach in der SEPIA issues Sektion auf GitHub posten. Da antworte ich für gewöhnlich am schnellsten. Ansonsten aber auch gerne einfach hier schreiben.
                        @Merowinger said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
                        Ich habe leider keins zum Testen, aber fände ich auch spannend ;-) . Grundsätzlich funktioniert die Installation vermutlich ähnlich zum ReSpeaker und falls es selber nicht zu viel am Linux Audiosystem verändert müsste es eigentlich auch vom SEPIA Client erkannt werden. Der Client sendet jede Menge Events mit denen man theoretisch auch die LEDs schalten könnte. Am einfachsten wäre das vermutlich mit den SEPIA Node-RED Nodes die ich gerade bastle. Updates folgen :-)
                        Grüße,
                        Florian
                          Grüße,
                          Florian
                          DerT
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von DerT
                          Leider trotzdem kein Erfolg.
                          clexi-settings.json
                                  "hostname": "testpi4",
                                  "id": "testpi4",
                                  "idIsPassword": true,
                                  "port": 8080,
                                  "ssl": false,
                                  "logger": {
                                          "level": "error"
                                  "xtensions": [
                                          "clexi-broadcaster",
                                          "clexi-http-events",
                                          "runtime-commands"
                          Fehler bei Port 8080
                          Fehler bei Port 9090
                          Thomas
                          • D DerT
                            clexi-settings.json
                                    "id": "testpi4",
                                    "port": 8080,
                                    "ssl": false,
                                    "logger": {
                                            "level": "error"
                                    "xtensions": [
                                            "runtime-commands"
                            Thomas
                            sepia-assistant
                            Hi @DerT
                            Die Einstellung für "hostname" sollte unbedingt auf "localhost" bleiben, der Rest wird über den Nginx Proxy erledigt. Im Control HUB würde ich statt dem hostname mal ws://[CLEXI-IP]:9090/clexi probieren, nur um Probleme bei der Namensauflösung auszuschließen.
                            Vielleicht liegt das Problem auch beim Nginx Proxy. Kannst du mal testen ob der Proxy läuft mit service nginx status und falls ja, prüfen ob die richtige Config existiert sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/sepia-client-nginx.conf ?
                            Der Nginx sollte seine welcome Seite zeigen unter: http://[CLEXI-IP]:9090
                            Ein Blick in das CLEXI Log zeigt vielleicht auch noch Probleme auf: nano ~/clexi/log.out.
                            Hast du außer dem SEPIA DIY Client noch andere Sachen laufen auf dem System?
                            Grüße,
                            Florian
                              Hi @DerT
                              Grüße,
                              Florian
                              DerT
                              Forum Testing
                              Hallo Florian,
                              Bin nun einen Schritt weiter.
                              Aber mir ist aufgefallen, dass die Einstellungen unter ~/install/clexi_settings.json nicht gezogen werden.
                              Denn unter clexi/settings.json war noch immer die Standard id eingetragen. Nachdem ich es dort auch auf testpi4 gestellt habe klappte die Verbindung.
                              Nur irgendwie habe ich das Gefühl die Kommunikation ist noch nicht vollständig da ich keine Antworten bekomme.
                              Zum Beispiel hier der output des Befehls "ping all"
                              Broadcaster response: "sent"
                              Broadcaster event: {"broadcast":{"name":"sepia-client","data":{"ping":"all"}}}
                              der clexi log liefert das folgende.
                              {"level":30,"time":1594971982250,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Server listening at http://127.0.0.1:8080","v":1}
                              Server with ID 'testpi4' running at: http://127.0.0.1:8080
                              Hostname: localhost - SSL: false
                              {"level":30,"time":1594971982256,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Server running at http://127.0.0.1:8080","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971982269,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"CLEXI-Broadcaster initialized.\",\n  \"type\": \"clexi-broadcaster\"\n}","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971982272,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"CLEXI HTTP-Events initialized.\",\n  \"type\": \"clexi-http-events\"\n}","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971982277,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"{\n  \"msg\": \"Runtime-Commands initialized.\",\n  \"type\": \"runtime-commands\"\n}","v":1}
                              CLEXI Xtensions loaded: 3
                              {"level":30,"time":1594971988106,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":1,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/index.html?isApp=true&isHeadless=true","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988152,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":1,"res":{"statusCode":304},"responseTime":42.82916699999987,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988669,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":2,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-style.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988675,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":2,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.815037000000302,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988679,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":3,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-style-tiny.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988681,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":3,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9016480000027514,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988690,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":4,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.app.config.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988694,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":4,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.111147999999957,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988702,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":5,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.app.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988704,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":5,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5754450000022189,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988777,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":6,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.local.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988779,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":6,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.562629999996716,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988790,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":7,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/settings.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988792,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":7,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.4950370000005933,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988793,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":8,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988794,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":9,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-font.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988796,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":10,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-cards.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988797,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":11,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-teachUI.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988798,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":12,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-frames.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988800,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":8,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.474130000002333,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988801,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":9,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.494352000001527,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988802,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":10,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.345110999998724,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988804,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":11,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.380370999999286,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988805,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":12,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.444982000000891,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988808,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":13,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-alwaysOn.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988810,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":13,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9615740000008373,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988829,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":14,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/jquery-3.4.1.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988832,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":14,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.802926000000298,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988834,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":15,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sjcl.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988835,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":16,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/recorder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988840,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":17,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/vad.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988841,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":18,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/hammer.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988842,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":15,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.036721999997098,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988843,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":16,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.086240999997244,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988844,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":17,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.38759299999947,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988845,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":18,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.112481000000116,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988848,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":19,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/hammer-time.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988849,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":19,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3041300000004412,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988879,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":20,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/svg-inject.min.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988880,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":20,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.2274629999992612,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988884,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":21,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/ie11.polyfills.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988885,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":22,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/clexi-0.8.2.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988886,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":23,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988887,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":24,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.build.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988889,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":21,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.277296000000206,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988890,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":22,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.007795999998052,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988891,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":23,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.975314999999682,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988892,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":24,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.958091999997123,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988892,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":25,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.animate.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988895,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":25,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.4817589999984193,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988900,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":26,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.notify.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988902,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":26,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.8772229999995034,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988933,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":27,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.carousel.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988934,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":27,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3570920000020124,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988935,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":28,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.dragDrop.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988936,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":29,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.events.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988938,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":30,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.actions.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988939,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":31,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.cards.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988940,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":28,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.821314999997412,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988941,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":29,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.651461999997991,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988942,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":30,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.56429599999683,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988945,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":31,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.195519000000786,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988946,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":32,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.ui.customButtons.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988948,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":32,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.4423150000002352,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988949,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":33,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.account.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988951,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":33,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.2723140000016429,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988970,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":34,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.account.contacts.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988972,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":34,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.751908000002004,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988975,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":35,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.assistant.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988978,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":36,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.geocoder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988981,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":35,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.014425999997911,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988982,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":36,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.724833000000217,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988984,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":37,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.audio.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988993,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":38,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.audioRecorder.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988994,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":39,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.speechWebSocket.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988996,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":37,"res":{"statusCode":304},"responseTime":10.750758999998652,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988997,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":38,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.676537000003009,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971988998,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":39,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.6868699999977252,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989007,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":40,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.speech.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989010,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":40,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.0682960000012827,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989019,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":41,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.webSocket.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989021,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":41,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.417741000001115,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989027,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":42,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.webSocket.channels.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989029,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":43,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.files.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989031,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":42,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.5652959999970335,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989032,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":43,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.4673150000016904,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989034,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":44,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.frames.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989036,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":45,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.teach.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989037,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":44,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.4844630000006873,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989039,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":45,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.8026670000035665,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989042,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":46,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.offline.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989044,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":46,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5276110000013432,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989054,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":47,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.alwaysOn.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989056,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":47,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6226480000004813,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989059,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":48,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.inputControls.cmdl.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989061,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":48,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6226849999984552,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989063,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":49,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.inputControls.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989064,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":50,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.wakeTriggers.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989066,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":49,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.994296000000759,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989068,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":50,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.8174440000002505,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989069,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":51,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.wakeWordSettings.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989071,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":51,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9558329999999842,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989073,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":52,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.embedded.nlu.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989077,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":52,"res":{"statusCode":304},"responseTime":3.573425999999017,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989080,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":53,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.embedded.services.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989089,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":53,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.384704000000056,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989101,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":54,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.android.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989103,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":54,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.3065559999995457,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989107,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":55,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.client.controls.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989109,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":55,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.547074000001885,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989111,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":56,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/scripts/sepiaFW.clexi.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989113,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":56,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9044259999973292,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989118,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":57,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989120,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":57,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5901120000016817,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989269,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":58,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/img/blocks.png","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989272,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":58,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.6061489999992773,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989698,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":59,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neo-sepia.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989745,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":60,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neo-sepia-dark.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989747,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":61,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/googleMaterialIcons-2018-09-19.woff2","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989748,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":62,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989750,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":59,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.692519000000175,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989751,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":60,"res":{"statusCode":304},"responseTime":6.374704000001657,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989753,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":61,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.682370000002265,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989754,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":62,"res":{"statusCode":304},"responseTime":4.972999999998137,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989783,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":63,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989785,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":63,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9402780000018538,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989793,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":64,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/empty.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989795,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":64,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5716479999973672,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989891,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":65,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/img/SEPIA_back-w.png","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971989893,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":65,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.0371670000022277,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990020,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":66,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-legacy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990023,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":66,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.8142039999984263,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990040,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":67,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-dark-sepia.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990041,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":67,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.452223000000231,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990042,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":68,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-bytemind.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990044,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":69,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-street.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990045,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":70,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-sakura.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990047,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":71,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-9to5.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990050,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":72,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-autum.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990052,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":68,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.051037000001088,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990054,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":69,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.669685000000754,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990055,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":70,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.814776999999594,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990057,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":71,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.220295999999507,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990059,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":72,"res":{"statusCode":304},"responseTime":8.31066600000122,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990085,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":73,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-nippon.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990087,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":73,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.800333999999566,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990110,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":74,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-poppy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990111,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":75,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-os1.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990113,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":76,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-myMessage.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990114,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":77,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-uplink.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990116,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":78,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-pizza.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990118,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":74,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.793981999999232,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990119,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":75,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.6846110000005865,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990120,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":76,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.282352000001993,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990122,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":77,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.329295999999886,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990123,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":78,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.020221999999194,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990124,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":79,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-grid.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990130,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":79,"res":{"statusCode":304},"responseTime":5.802833000001556,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990167,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":80,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-canny.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990169,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":80,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9904629999982717,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990179,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":81,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-minimal.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990181,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":81,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.5844629999992321,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990184,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":82,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-study.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990187,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":82,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.4029069999996864,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990189,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":83,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-professional.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990191,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":83,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.7604629999987083,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990193,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":84,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-odyssey1.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990195,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":84,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.9444629999998142,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990211,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":85,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-odyssey2.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990212,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":85,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.166981999998825,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990234,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":86,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-malachite.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48478},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990236,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":87,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-neon.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48482},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990238,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":88,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-spot.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48474},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990241,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":89,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-canary-dark.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48470},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990242,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":90,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-ILA-legacy.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48490},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990244,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":86,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.921963000000687,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990245,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":87,"res":{"statusCode":304},"responseTime":9.15829599999779,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990247,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":88,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.729519000000437,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990249,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":89,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.74546299999929,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990250,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":90,"res":{"statusCode":304},"responseTime":7.766758999998274,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990252,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":91,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/css/sepiaFW-skin-history-of-future.css","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990253,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":91,"res":{"statusCode":304},"responseTime":1.6168889999971725,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990322,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":92,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/workers/default.js","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990325,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":92,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.6352219999971567,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990741,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":93,"req":{"method":"GET","url":"/sepia/sounds/setup.mp3","hostname":"localhost:8080","remoteAddress":"127.0.0.1","remotePort":48486},"msg":"incoming request","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971990744,"pid":1089,"hostname":"testpi4","reqId":93,"res":{"statusCode":304},"responseTime":2.3966480000017327,"msg":"request completed","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971991041,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client connected.","v":1}
                              {"level":30,"time":1594971991124,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client disconnected.","v":1}
                              {"level":30,"time":1594972013527,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Client connected.","v":1}
                              {"level":30,"time":1594972017374,"pid":1089,"hostname":"testpi4","msg":"Calling xtensions: clexi-broadcaster","v":1}
                              Thomas
                              • D DerT
                                Hallo Florian,
                                Thomas
                                sepia-assistant
                                oh, mir war nicht aufgefallen, dass du auf der falschen settings.json warst 😑
                                Kurzer Hinweis: Nach der Installation ist der /install Ordner nicht mehr nötig.
                                Es sieht so aus als wird der SEPIA Client planmäßig vom CLEXI geladen (CLEXI fungiert hier quasi als Web-Server), eventuell wurde die WebSocket Verbindung zwischen dem Client und CLEXI noch nicht hergestellt.
                                Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt den akustischen Hinweise "Ready for Setup" gehört?
                                Kannst du auch mal den Inhalt deiner ~/clexi/www/sepia/settings.js posten bitte?
                                Grüße
                                  Grüße
                                  DerT
                                  Forum Testing
                                  Ja, "ready fo Setup" kommt nach dem Start des Pis.
                                  Hier die
                                  " ~/clexi/www/sepia/settings.js"
                                  //Settings primarily for headless mode and setup (URL parameter: 'isHeadless=true')
                                  SepiaFW.settings = {
                                          headless: {
                                                  device: {
                                                          "host-name": "testpi4",
                                                          "deviceId": "testpi4",
                                                          "deviceLocalSiteData": {
        "location": "home",
        "type": "room",
        "name": "unassigned",
        "index": ""
                                                          "en-voice": "",
                                                          "de-voice": "",
                                                          "wakeWordSensitivity": [0.5]
                                                  user: {
                                                          "clexiSocketURI": "ws://localhost:8080",
                                                          "clexiServerId": "clexi-123",
                                                          "clexiConnect": true,
                                                          "useRemoteCmdl": true,
                                                          "speech-voice-engine": "sepia",
                                                          "speech-asr-engine": "native",
                                                          "speech-websocket-uri": "ws://localhost:20741/stt/socket",
                                                          "useGamepads": true,
                                                          "useBluetoothBeacons": true,
                                                          "useBluetoothBeaconsInAoModeOnly": false,
                                                          "useWakeWord": false,
                                                          "autoloadWakeWord": false,
                                                          "allowWakeWordDuringStream": false,
                                                          "activeSkin": "2",
                                                          "proactiveNotes": false,
                                                          "autoGPS": false
                                                          "latitude": "",
                                                          "longitude": ""
                                                  broadcast: {
                                                          "state": true,
                                                          "login": true,
                                                          "speech": true,
                                                          "wakeWord": true
                                    sepia-assistant
                                    Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das heißt er geht in den Automatik Modus, liest die settings.js und versucht die CLEXI Verbindung aufzubauen. Ich denke das Problem ist das Feld "clexiServerId": "clexi-123" , das ist die ID aus den CLEXI Settings, sprich "testpi4".
                                    Was mir noch auffällt ist der Eintrag "host-name": "testpi4". Bei der Verbindung zu CLEXI spielt das keine Rolle, aber hier muss die IP des SEPIA Servers rein (oder der hostname + proxy Path, so wie er auch in der Android App beim Login eingetragen wird z.B.).
                                      Pittini
                                      Sehr interessante Sache. Ich nutze aktuell noch Snips, würde aber gern mal Sepia testen. Aber ganz ehrlich, mir fehlt ne wirklich gute Anleitung um das unter Proxmox als VM zu installieren und dann mit iobroker zu verheiraten. Muss ja nicht gleich ein fertiges Image sein, aber sone step by step Anleitung für Linux Doofe wie mich wär toll.
                                      sepia-assistantS ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        sepia-assistant
                                        @Pittini ich hab's auf dem Schirm ;-)
                                        Für die Server Installation gibt es übrigens einen etwas älteren, aber recht ausführlichen Blog Artikel. Die Schritte sind überschaubar: Java installieren, Zip runterladen und entpacken, Setup starten und Anweisungen folgen ^^.
                                        Speziell der DIY Client braucht aber noch ein paar Kniffe die alles etwas leichter machen. Vielleicht schaffe ich es ja dafür auch einen Docker Container zu basteln, habe aber noch Bedenken wegen dem Zugriff auf die Hardware (Mikrofon + Lautsprecher).
                                        • P Pittini
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @Pittini
                                          Ich hab es nach der Anleitung
                                          erfolgreich in nem LXC unter Proxmox auf Ubuntu20 installiert. War echt easy.
