  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    für die Anzeige habe ich was anderes
    was verwendest du dafür?
    Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
    Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
    /* Status Zahl Fenster
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
    {1}
    var logging = false;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster',
        desc: 'Namen der offenen Fenster',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit offenen Fenster',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
    var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
    function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
            log('#### Mi ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
                log('---Homematic----');
                log('Kanal: ' + name);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #297
    @Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
    • P Pittini
      @rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
      Anleitung .6.13
      rotamint
      #298
      @Pittini Danke! Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen...
      • dslraserD dslraser
        @qqolli
        es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.
        Beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/423250
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #299
        @dslraser
        habe am Wochenende den Echo Dot ausprobiert und wie ihr bereits vorhergesagt hattet ging alles ohne Probleme, das Skript hat brav seine Ansagen gemacht und der liebe Sonos die "Klappe" gehalten.
        @Pittini Sorry für die Art und Weise am Anfang, war nich ok so. Du hattest natürlich recht.
        @Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @dslraser
          Pittini
          #300
          @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Hilft Dir doch alles nix mehr, Du kannst Dich weder anmelden noch was ändern, bei mir läufts halt "noch" weil ich vorher schon alles eingerichtet hatte. Aber vielleicht hilft Dir das da, hab ich die Tage entdeckt, aber noch keinerlei Tests gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/34343/sepia-open-assistant-diy-sprachassistent-iobroker
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #301
            @Pittini mal so nebenbei zwei Fragen, auch wenn du ne Abneigung zur Alexa hast😜
            hatte bis vor kurzem das Script aus deinem Anfangspost, mit dem neuen habe ich jedoch ein Lautstärkenproblem.
            1. hast du ne Ahnung woher das kommen kann, wenn mehrere Meldungen nacheinander ausgegeben werden...z.b.nicht gelüftet...Raum1...., Raum2.... ,Raum3..., die erste Meldung in der Lautstärke kommt, wie der Echo eingestellt ist, jedoch alle folge Meldungen für Raum 2...3...dann aber wesentlich leiser ausgegeben werden, so das man es kaum noch versteht?
            2. daher die zweite Frage, wäre es möglich die Lautstärke als Variable mit einzubinden, da die Kinder gerne mal an der Lautstärke vom Echo spielen
              Pittini
              #302
              Seltsam, an diesen Funktionen hat sich absolut nix geändert, die Textübergabe an Alexa is absolut identisch zur alten Version.
              Keine Ahnung, hat imho nix mit dem Skript zu tun
              Machbar wenn Du mir sagen kannst wie der Befehl aussehen muss um ne Lautstärke an Alexa zu übergeben. Aktuell sieht der Beffehl so aus:
              setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg)
              Wo kommt da die Lautstärke hin?
              crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #303
                @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                die gab es im alten script doch noch gar nicht, Meldungen wie ...Raum-xy nicht gelüftet...
                Einzelne Ansagen, ob was geöffnet/geschlossen wurde, oder etwas seit x Minuten offen steht, funktioniert ja, da es nur 1 Commands.announcement ausgegeben wird.
                Bei Raum xy nicht gelüftet... funktioniert es auch, solange nur ein Raum ausgegeben wird, sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                ich hätte da erwartet, einmalig Signalton, dann alle Meldungen nacheinander
                Warum die Lautstärke aber unterschiedlich ist, in dem Fall, keine Ahnung
                wenn ich das wüsste🙁
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #304
                  So setze ich für einen Dot ein Volume, vielleicht hilft das.
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 80);
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #305
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/volume/, 80);
                    Das ist für Musik (Player.volume), oder MultiroomMusik Gruppen.
                    Als was wird denn die Ansage ausgegeben ?
                    speak
                    ssml
                    oder ankündigung ?
                    Wenn darüber, dann ist es
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume
                    oder man setzt vor dem eigentlichen Text die Lautstärke als Zahl;Text...
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                    Nach der eigentlichen Ansage wird die Lautstärke dann automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Lautstärke gesetzt.
                    Also diese gesetzte Lautstärke ist dann nur für diese Ansage
                    Edit: habe es selbst gefunden, also als Ankündigung
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #306
                      ... sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                      Die mehrfachen Signaltöne im announcement kommen von Semikolon-separierten Texten, also z.B.: "Hallo Text1; Hallo Text2".
                      Mir ist es aber nicht gelungen, durch irgendwelche Kombinationen die Lautstärke zu verändern, ich habe aber auch kein Beispiel einer Textausgabe des Skripts(keine Sensoren), könntest du mal einen kompletten solchen Text posten?
                      Die Lautstärke kann man durch Voranstellen in der Message einstellen, sie muss durch Semikolon separiert werden: "25; Hallo Test" setzt die Lautstärke nur für diesen Text, ansonsten gilt weiterhin die mit speak-volume festgelegte Lautstärke, sehr praktisch. Ein Setzen der Lautstärke mitten im Text funktioniert nicht, dann gibt Alexa die Zahlen aus
                        speak
                        ssml
                        oder ankündigung ?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #307
                        @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
                        Jedoch
                        In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
                        ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
                        so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
                        /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                        /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                        var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                        var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                        @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
                        javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
                        dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jedoch
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #308
                          da geht das auch, kannst Du probieren...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #309
                            @dslraser und wo soll ich das im Script eintragen?
                                        if (UseAlexa) {
                                            if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                          if (UseAlexa) {
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #310
                              dafür kenne ich das Script zu wenig, das wird Dir @Pittini schon sagen...
                              Mir ging es nur darum, das man auch bei Ankündigungen die Lautstärke über den selben Weg mitgeben kannst, wie z.B. bei speak.
                              und wenn Du keine Ankündigung willst (also ohne das DingDong), dann mach doch da mal speak draus.
                              if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.speak"/*speak*/, msg);
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #311
                                @dslraser wenn ich die Zeile änder und "Commands.speak" verwende funktioniert die Ausgabe nicht mehr richtig, dann kommt nur noch 1 Raum als Meldung, die anderen Räume werden nicht mit ausgegeben.
                                Jetzt hab ich die Originalzeile wieder eingefügt und nun kamen alle drei Räume mit der gleichen Lautstärke,
                                irgendwie sehr seltsam @Pittini
                                zum Test, hab ich das script nun paar mal neu gestartet um die Ausgabe zu testen, Lautstärke blieb konstant, jedoch ist mir nun aufgefallen
                                • Räume kommen immer in unterschiedlicher Reihenfolge
                                • Teilweise fehlen Raum Nachrichten, in der Logausgabe sind sie aber zu sehen
                                hängt das vllt mit javascript, socketio oder sonst der gleichen zusammen??
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #312
                                  Ich habe die Erfahrung gemacht, das Commands.announcement alles "durch schiebt", auch wenn es zeitgleich gesendet wird und nacheinander ansagt.
                                  Commands.speak sagt immer das letzte an, was gesendet wurde und bricht eventuell laufende Ansagen ab.
                                  Wie genau sieht denn die Ansage aus ? (also nicht das Log) Steht der Text noch drinn in Commands.announcement , oder ist das nach der Ansage weg ? Wenn da noch was drinn steht, kannst Du das mal hier posten.
                                  (Es könnte ja tatsächlich sein, das es mehrere Nachrichten sind und die mit Komma oder Semikolon getrennt sind und dann die zweite Nachricht kommt und die fängt vielleicht mit einer Zahl, irgendwas an, und die verstellt Dir die Lautstärke ?)
                                    Jedoch
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #313
                                    Man bräuchte hier die Original Message, nicht das LOG. Habe es aber herausgefunden, nachdem ich mir ein paar virtuelle Sensoren 'besorgt' habe. Die Nachricht wird leiser, wenn die Sprach-Kommandos zu schnell aufeinanderfolgen, ich denke das muss/sollte man so hinnehmen.
                                    Mit der Lautstärke könnte man es so lösen:
                                    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                    const AlexaId = "G090xxxxxxxx1876"; // Die Alexa Seriennummer.
                                    const AlexaTmpVolume = 45; // Alexa Lautstärke
                                                if (UseAlexa) {
                                                    let tmpMsg = AlexaTmpVolume + ';' + msg;
                                                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, tmpMsg);
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #314
                                      @dslraser
                                      in Commands.announcement steht auch nur die letzte Meldung drin.
                                      und gerade getestet und verglichen, Ausgabe Kinderzimmer und Badezimmer kamen , Küche blieb aber aus, obwohl es im DP steht
                                      irgendwie ist da doch was faul, mal gehts korrekt, mal nicht.
                                      Ist mir ja auch nur aufgefallen, als ich für mehrere Fenster den VentWarnTime eingerichtet hatte, alle anderen Sprachausgaben kommen ja nicht am Stück
                                      • F fastfoot
                                                    if (UseAlexa) {
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #315
                                        @fastfoot perfekt, das klappt schon mal👍
                                        @fastfoot sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        ist nur blöd, wenn man es eh nicht so laut eingestellt hat, bekommt man den Rest der Meldung gar nicht mit, weil man es gar nimmer hört.
                                        bleibt nur noch das Phänomen, das ab und an nicht alles Sprachlich ausgegeben wird
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #316
                                          @crunchip
                                          eigentlich bleibt da nur alle anstehenden Nachrichten ein zu sammeln und als eine Nachricht (250 Zeichen Grenze beachten und mit Semikolon trennen) zu senden, oder aber etwas Zeitversetzt einzelne Nachrichten zu senden. Wieviel Zeitversetzt weiß ich aber auch nicht, da ja die Ansagen sicherlich verschieden lang sein können.
                                          Na ja, da fällt dem Script Ersteller sicher auch noch was ein.
