  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
    MartyBr
    #148
    Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
    Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
    Hier meine Konfiguration:
    FW: 3.08
    Worx M1000
    Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      FW: 3.08
      Worx M1000
      tazdevil20
      #149
      @MartyBr
      einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
      • T tazdevil20
        @MartyBr
        MartyBr
        #150
        @tazdevil20
        So:
        Martin
        • M MartyBr
          @tazdevil20
          So:
          tazdevil20
          #151
          @MartyBr
          Sollte so passen.
          • T tazdevil20
            @MartyBr
            Sollte so passen.
            MartyBr
            #152
            @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
            Martin
            • F Offline
              Flopsi
              #153
              Hallo
              leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
              auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
              Könnt ihr mir helfen ?
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                Hallo
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                #154
                @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                Datenpunkt Home
                mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                Version 1.1.0
                Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #155
                  Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                  Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                  Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                  sendcommand
                  hier kann ich folgendes auswählen:
                  Gruss
                  hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    sendcommand
                    Gruss
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #156
                    Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                    Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                    Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                    • F Flopsi
                      sendcommand
                      Gruss
                      skokarl
                      #157
                      Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                      • S skokarl
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #158
                        @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                          skokarl
                          #159
                          Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                          Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                          In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                          • S skokarl
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #160
                            Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                            Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #161
                              Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
                              arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MeistertrM Meistertr
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #162
                                @Meistertr sieht gut aus
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #163
                                  @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                                  Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                                  Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                                  Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    Semmy
                                    #164
                                    @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    Hallo
                                    Wie kommt man an den update-Block?
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • S Semmy
                                      Hallo
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      Semmy
                                      #165
                                      @Semmy sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      Hallo
                                      Habe es gefunden, auf deutsch heißt es aktualisieren.
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • R Offline
                                        romann.k
                                        #166
                                        ich hatte ein neues Topic aufgemacht, weil das hier schon sehr alt ist. Fall noch jemand mitliest und eine Idee zu meiner Frage hat würde ich mich über ein Feedback freuen :)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt
                                        Danke Euch!
                                        falke69F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R romann.k
                                          Danke Euch!
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #167
                                          auch wenn die letzten Einträge etwas älter sind, möchte ich dennoch fragen, ob es möglich ist,
                                          über sendCommand das gute Stück auf Knopfdruck zu animieren nach Hause zu fahren.
