  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich mach es so
    müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
    let worx = 'worx.0.id_des_mover';
    let laufzeit =  60;
    let plusMinuten = 1;
    on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
        let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
        if (!stat) {
            worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
    on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
        if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
            if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                            let jetzt = new Date();
                            jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                            let los = new Date(jetzt);
                            let startUm ;
                            if (los.getMinutes() < 10) {
                                startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                            } else {
                                startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                            worxLos(los, startUm, laufzeit);
                function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                    switch (zeitstempel.getDay()) {
                        case 0:
                            setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                            setTimeout(function () {
                                setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                            }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                            break;
                        case 1:
                            setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 2:
                            setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 3:
                            setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 4:
                            setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 5:
                            setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 6:
                            setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
    Sandmanyz
    #143
    @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    ich mach es so
    let laufzeit =  60;
        if (!stat) {
                            let startUm ;
                            } else {
                        case 0:
                            break;
                        case 1:
                            break;
                        case 2:
                            break;
                        case 3:
                            break;
                        case 4:
                            break;
                        case 5:
                            break;
                        case 6:
    Wie würde das in Blockly aussehen?
    1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
    2. 5 Sekunden Pause
    3. „workTime“ auf 10 setzen
    Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
    • S Sandmanyz
      ich mach es so
      let laufzeit =  60;
          if (!stat) {
                              let startUm ;
                              } else {
                          case 0:
                              break;
                          case 1:
                              break;
                          case 2:
                              break;
                          case 3:
                              break;
                          case 4:
                              break;
                          case 5:
                              break;
                          case 6:
      2. 5 Sekunden Pause
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #144
      @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
      würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
        Sandmanyz
        #145
        Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
        Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
        1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
        2. Warte 5500ms
        3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
        Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
        Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          2. Warte 5500ms
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #146
          @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Warte 5500ms
          Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
          • hsteinmeH hsteinme
            Warte 5500ms
            Sandmanyz
            #147
            @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
              MartyBr
              #148
              Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
              Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
              Hier meine Konfiguration:
              FW: 3.08
              Worx M1000
              Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
              Habt ihr einen Tipp für mich?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                FW: 3.08
                Worx M1000
                tazdevil20
                #149
                @MartyBr
                einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                • T tazdevil20
                  @MartyBr
                  MartyBr
                  #150
                  @tazdevil20
                  So:
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @tazdevil20
                    So:
                    tazdevil20
                    #151
                    @MartyBr
                    Sollte so passen.
                    • T tazdevil20
                      @MartyBr
                      Sollte so passen.
                      MartyBr
                      #152
                      @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                      Martin
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #153
                        Hallo
                        leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                        auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                        Könnt ihr mir helfen ?
                        • F Flopsi
                          Hallo
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #154
                          @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                          Datenpunkt Home
                          mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                          Version 1.1.0
                          Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #155
                            Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                            Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                            Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                            sendcommand
                            hier kann ich folgendes auswählen:
                            Gruss
                            hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flopsi
                              sendcommand
                              Gruss
                              hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              #156
                              Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                              Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                              Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                              • F Flopsi
                                sendcommand
                                Gruss
                                skokarl
                                #157
                                Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                                • S skokarl
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #158
                                  @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                                    skokarl
                                    #159
                                    Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                                    Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                                    In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                                    • S skokarl
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #160
                                      Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                                      Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #161
                                        Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
                                        arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #162
                                          @Meistertr sieht gut aus
