  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @hsteinme
    Hatte ich oben schon beschrieben. Ich behalte selten was für mich ;)
    1. schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
    2. schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
    @womi
    Nicht zu lange aus dem WLAN lassen, nach 3 Tagen ohne Einwahl ins heimische Netzwerk + bei eingestellter Diebstahlsperre in der App wird der Mäher gesperrt.
    Du kannst per USB Stick ein Log auslesen, in dem alle Infos stehen.
    Mähzeiten + Zeiten für den Kantenschnitt.
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #140
    @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
    2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
    • hsteinmeH hsteinme
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #141
      @hsteinme
      Wie wäre die Live-Aktualisierung , wenn ich ein 2.Handy benutze , dass nur im WLAN ist und die App geöffnet lasse (sagen wir permanent)?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hsteinme
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #142
        Ich habe oben den Ablauf nach einem Poll durch die App beschrieben. Ein Poll wird beim Starten der App durchgeführt oder durch einen Benutzer-Eingriff. Wenn ein Handy "nur einfach so rumliegt" führt, die App keinen Poll durch. Die Aktualisierung würde also immer nur vom Mäher aus erfolgen, nicht von der App aus.
        • arteckA arteck
          ich mach es so
          müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
          let worx = 'worx.0.id_des_mover';
          let laufzeit =  60;
          let plusMinuten = 1;
          on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
              let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
              if (!stat) {
                  worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
          on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
              if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                  if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                  let jetzt = new Date();
                                  jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                  let los = new Date(jetzt);
                                  let startUm ;
                                  if (los.getMinutes() < 10) {
                                      startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                  } else {
                                      startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                  worxLos(los, startUm, laufzeit);
                      function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                          switch (zeitstempel.getDay()) {
                              case 0:
                                  setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                  setTimeout(function () {
                                      setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                  }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                  break;
                              case 1:
                                  setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 2:
                                  setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 3:
                                  setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 4:
                                  setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 5:
                                  setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 6:
                                  setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
          Sandmanyz
          #143
          @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          ich mach es so
          let laufzeit =  60;
              if (!stat) {
                                  let startUm ;
                                  } else {
                              case 0:
                                  break;
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                              case 3:
                                  break;
                              case 4:
                                  break;
                              case 5:
                                  break;
                              case 6:
          Wie würde das in Blockly aussehen?
          1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
          2. 5 Sekunden Pause
          3. „workTime“ auf 10 setzen
          Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
          • S Sandmanyz
            ich mach es so
            let laufzeit =  60;
                if (!stat) {
                                    let startUm ;
                                    } else {
                                case 0:
                                    break;
                                case 1:
                                    break;
                                case 2:
                                    break;
                                case 3:
                                    break;
                                case 4:
                                    break;
                                case 5:
                                    break;
                                case 6:
            2. 5 Sekunden Pause
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #144
            @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
            würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
              Sandmanyz
              #145
              Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
              Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
              1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
              2. Warte 5500ms
              3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
              Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
              Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
              • S Sandmanyz
                2. Warte 5500ms
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                #146
                @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                Warte 5500ms
                Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
                  Warte 5500ms
                  Sandmanyz
                  #147
                  @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
                    MartyBr
                    #148
                    Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
                    Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
                    Hier meine Konfiguration:
                    FW: 3.08
                    Worx M1000
                    Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
                    Habt ihr einen Tipp für mich?
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      FW: 3.08
                      Worx M1000
                      tazdevil20
                      #149
                      @MartyBr
                      einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                      • T tazdevil20
                        @MartyBr
                        MartyBr
                        #150
                        @tazdevil20
                        So:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @tazdevil20
                          So:
                          tazdevil20
                          #151
                          @MartyBr
                          Sollte so passen.
                          • T tazdevil20
                            @MartyBr
                            Sollte so passen.
                            MartyBr
                            #152
                            @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                            Martin
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #153
                              Hallo
                              leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                              auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                              Könnt ihr mir helfen ?
                              • F Flopsi
                                Hallo
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #154
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                Datenpunkt Home
                                mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                                Version 1.1.0
                                Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #155
                                  Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                                  Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                                  Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                                  sendcommand
                                  hier kann ich folgendes auswählen:
                                  Gruss
                                  hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    sendcommand
                                    Gruss
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #156
                                    Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                                    Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                                    Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                                    • F Flopsi
                                      sendcommand
                                      Gruss
                                      skokarl
                                      #157
                                      Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                                      • S skokarl
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #158
                                        @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                        Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                                          skokarl
                                          #159
                                          Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                                          Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                                          In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
