  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
    Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
    1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
    2. Warte 5500ms
    3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
    Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
    Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #146
    @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    Warte 5500ms
    Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
    • hsteinmeH hsteinme
      Warte 5500ms
      Sandmanyz
      #147
      @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
        MartyBr
        #148
        Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
        Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
        Hier meine Konfiguration:
        FW: 3.08
        Worx M1000
        Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
        Habt ihr einen Tipp für mich?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          FW: 3.08
          Worx M1000
          tazdevil20
          #149
          @MartyBr
          einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
          • T tazdevil20
            @MartyBr
            MartyBr
            #150
            @tazdevil20
            So:
            Martin
            • M MartyBr
              @tazdevil20
              So:
              tazdevil20
              #151
              @MartyBr
              Sollte so passen.
              • T tazdevil20
                @MartyBr
                Sollte so passen.
                MartyBr
                #152
                @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                Martin
                • F Offline
                  Flopsi
                  #153
                  Hallo
                  leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                  auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                  Könnt ihr mir helfen ?
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    Hallo
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #154
                    @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    Datenpunkt Home
                    mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                    Version 1.1.0
                    Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #155
                      Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                      Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                      Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                      sendcommand
                      hier kann ich folgendes auswählen:
                      Gruss
                      hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        sendcommand
                        Gruss
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #156
                        Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                        Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                        Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                        • F Flopsi
                          sendcommand
                          Gruss
                          skokarl
                          #157
                          Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                          • S skokarl
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #158
                            @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                              skokarl
                              #159
                              Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                              Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                              In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                              • S skokarl
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #160
                                Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                                Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #161
                                  Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
                                  arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #162
                                    @Meistertr sieht gut aus
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #163
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                                      Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                                      Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                                      Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                                        Semmy
                                        #164
                                        Hallo
                                        Wie kommt man an den update-Block?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • S Semmy
                                          Hallo
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          Semmy
                                          #165
                                          @Semmy sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          Hallo
                                          Habe es gefunden, auf deutsch heißt es aktualisieren.
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
