  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    ich mach es so
    müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
    let worx = 'worx.0.id_des_mover';
    let laufzeit =  60;
    let plusMinuten = 1;
    on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
        let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
        if (!stat) {
            worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
    on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
        if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
            if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                            let jetzt = new Date();
                            jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                            let los = new Date(jetzt);
                            let startUm ;
                            if (los.getMinutes() < 10) {
                                startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                            } else {
                                startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                            worxLos(los, startUm, laufzeit);
                function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                    switch (zeitstempel.getDay()) {
                        case 0:
                            setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                            setTimeout(function () {
                                setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                            }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                            break;
                        case 1:
                            setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 2:
                            setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 3:
                            setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 4:
                            setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 5:
                            setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                            break;
                        case 6:
                            setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
    Wie würde das in Blockly aussehen?
    1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
    2. 5 Sekunden Pause
    3. „workTime“ auf 10 setzen
    Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #144
    @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
    würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
      Sandmanyz
      #145
      Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
      Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
      1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
      2. Warte 5500ms
      3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
      Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
      Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandmanyz
        2. Warte 5500ms
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #146
        @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Warte 5500ms
        Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
        • hsteinmeH hsteinme
          Warte 5500ms
          Sandmanyz
          #147
          @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
            MartyBr
            #148
            Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
            Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
            Hier meine Konfiguration:
            FW: 3.08
            Worx M1000
            Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
            Habt ihr einen Tipp für mich?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              FW: 3.08
              Worx M1000
              tazdevil20
              #149
              @MartyBr
              einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
              • T tazdevil20
                @MartyBr
                MartyBr
                #150
                @tazdevil20
                So:
                Martin
                • M MartyBr
                  @tazdevil20
                  So:
                  tazdevil20
                  #151
                  @MartyBr
                  Sollte so passen.
                  • T tazdevil20
                    @MartyBr
                    Sollte so passen.
                    MartyBr
                    #152
                    @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                    Martin
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #153
                      Hallo
                      leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                      auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                      Könnt ihr mir helfen ?
                      • F Flopsi
                        Hallo
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #154
                        @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Datenpunkt Home
                        mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                        Version 1.1.0
                        Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #155
                          Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                          Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                          Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                          sendcommand
                          hier kann ich folgendes auswählen:
                          Gruss
                          hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            sendcommand
                            Gruss
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #156
                            Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                            Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                            Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                            • F Flopsi
                              sendcommand
                              Gruss
                              skokarl
                              #157
                              Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                              • S skokarl
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #158
                                @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                                  skokarl
                                  #159
                                  Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                                  Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                                  In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                                  • S skokarl
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #160
                                    Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                                    Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #161
                                      Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
                                      arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #162
                                        @Meistertr sieht gut aus
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #163
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                                          Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                                          Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                                          Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
