  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    MQTT Server an Mäher = Schick Status
    Darunter habe ich was anderes verstanden als das was du jetzt geschrieben hast.
    Wie soll ich mir dazu eine Meinung bilden, solange Du für Dich behältst, wie Dein anderes Verständnis aussieht`?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #139
    @hsteinme
    Hatte ich oben schon beschrieben. Ich behalte selten was für mich ;)
    1. schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
    2. schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
    @womi
    Nicht zu lange aus dem WLAN lassen, nach 3 Tagen ohne Einwahl ins heimische Netzwerk + bei eingestellter Diebstahlsperre in der App wird der Mäher gesperrt.
    Du kannst per USB Stick ein Log auslesen, in dem alle Infos stehen.
    Mähzeiten + Zeiten für den Kantenschnitt.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @hsteinme
      @womi
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #140
      1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
      2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #141
        @hsteinme
        Wie wäre die Live-Aktualisierung , wenn ich ein 2.Handy benutze , dass nur im WLAN ist und die App geöffnet lasse (sagen wir permanent)?
          @hsteinme
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #142
          Ich habe oben den Ablauf nach einem Poll durch die App beschrieben. Ein Poll wird beim Starten der App durchgeführt oder durch einen Benutzer-Eingriff. Wenn ein Handy "nur einfach so rumliegt" führt, die App keinen Poll durch. Die Aktualisierung würde also immer nur vom Mäher aus erfolgen, nicht von der App aus.
          • arteckA arteck
            ich mach es so
            müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
            let worx = 'worx.0.id_des_mover';
            let laufzeit =  60;
            let plusMinuten = 1;
            on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                if (!stat) {
                    worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
            on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                    if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                    let jetzt = new Date();
                                    jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                    let los = new Date(jetzt);
                                    let startUm ;
                                    if (los.getMinutes() < 10) {
                                        startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                    } else {
                                        startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                    worxLos(los, startUm, laufzeit);
                        function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                            switch (zeitstempel.getDay()) {
                                case 0:
                                    setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                    setTimeout(function () {
                                        setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                    }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                    break;
                                case 1:
                                    setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 2:
                                    setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 3:
                                    setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 4:
                                    setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 5:
                                    setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 6:
                                    setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
            Sandmanyz
            #143
            @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            ich mach es so
            let laufzeit =  60;
                if (!stat) {
                                    let startUm ;
                                    } else {
                                case 0:
                                    break;
                                case 1:
                                    break;
                                case 2:
                                    break;
                                case 3:
                                    break;
                                case 4:
                                    break;
                                case 5:
                                    break;
                                case 6:
            Wie würde das in Blockly aussehen?
            1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
            2. 5 Sekunden Pause
            3. „workTime“ auf 10 setzen
            Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
            • S Sandmanyz
              ich mach es so
              let laufzeit =  60;
                  if (!stat) {
                                      let startUm ;
                                      } else {
                                  case 0:
                                      break;
                                  case 1:
                                      break;
                                  case 2:
                                      break;
                                  case 3:
                                      break;
                                  case 4:
                                      break;
                                  case 5:
                                      break;
                                  case 6:
              2. 5 Sekunden Pause
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #144
              @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
              würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
                Sandmanyz
                #145
                Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
                Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
                1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
                2. Warte 5500ms
                3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
                Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
                Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
                • S Sandmanyz
                  2. Warte 5500ms
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  #146
                  @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Warte 5500ms
                  Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
                    Warte 5500ms
                    Sandmanyz
                    #147
                    @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
                      MartyBr
                      #148
                      Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
                      Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
                      Hier meine Konfiguration:
                      FW: 3.08
                      Worx M1000
                      Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
                      Habt ihr einen Tipp für mich?
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        FW: 3.08
                        Worx M1000
                        tazdevil20
                        #149
                        @MartyBr
                        einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                        • T tazdevil20
                          @MartyBr
                          MartyBr
                          #150
                          @tazdevil20
                          So:
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @tazdevil20
                            So:
                            tazdevil20
                            #151
                            @MartyBr
                            Sollte so passen.
                            • T tazdevil20
                              @MartyBr
                              Sollte so passen.
                              MartyBr
                              #152
                              @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                              Martin
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #153
                                Hallo
                                leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                                auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                                Könnt ihr mir helfen ?
                                • F Flopsi
                                  Hallo
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #154
                                  @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  Datenpunkt Home
                                  mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                                  Version 1.1.0
                                  Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #155
                                    Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                                    Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                                    Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                                    sendcommand
                                    hier kann ich folgendes auswählen:
                                    Gruss
                                    hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Flopsi
                                      sendcommand
                                      Gruss
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #156
                                      Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                                      Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                                      Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                                      • F Flopsi
                                        sendcommand
                                        Gruss
                                        skokarl
                                        #157
                                        Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                                        • S skokarl
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #158
                                          @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
