  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Aktuelle Test Version 1.2.1
    Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
    Changelog!!
    • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
    • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
    • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
    • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
    • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
    die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
    C S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Changelog!!
      Cosmicbase
      @Meistertr bin beim Test mit dabei. Warte auch auf Partymodus 😀
        tazdevil20
        habe leider einen Fehler. Habe den Adapter auch schon gelöscht und neu eingerichtet:
        2020-08-27 19:28:18.711 - info: worx.0 (5424) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
        2020-08-27 19:28:18.745 - info: worx.0 (5424) worx is selected
        2020-08-27 19:28:21.618 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-08-27 19:28:21.619 - error: worx.0 (5424) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
        2020-08-27 19:28:21.620 - error: worx.0 (5424) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:138:48
        2020-08-27 19:28:21.620 - info: worx.0 (5424) cleaned everything up...
        2020-08-27 19:28:21.628 - info: worx.0 (5424) terminating
        2020-08-27 19:28:21.629 - info: worx.0 (5424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tazdevil20
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @tazdevil20 bitte nochmal testen hatte vergessen eine datei upzudaten
            tazdevil20
            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
            @Meistertr
            Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
            Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
            2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
            2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
                bitte um Rückmeldung
                  schmuh
                  schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                  @Meistertr
                  auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
                  worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
                  worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
                  Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
                  • S schmuh
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
                      schmuh
                      @Meistertr
                      leider geht es noch nicht,
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
                      worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
                      worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
                      Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
                      Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
                      • S schmuh
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @schmuh jetzt sollte es gehen
                          Cosmicbase
                          @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                          Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                          Grüße Markus
                            schmuh
                            @Meistertr
                            Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                            Beste Grüße
                            Werner
                            • C Cosmicbase
                              Grüße Markus
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                                  Cosmicbase
                                  @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                                  Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                                  Log Datei:
                                  2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                  2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                  2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                                  2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                                  2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                                  2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                  2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                                  • C Cosmicbase
                                    Log Datei:
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                                      Cosmicbase
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                      @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                                      War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                                      Danke für die tolle Arbeit.
                                      Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                        skokarl
                                        Morgen,
                                        läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                        [offtopic]
                                        hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                        wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                        • S skokarl
                                          Morgen,
                                          [offtopic]
                                          Cosmicbase
                                          @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                          Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
