  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @tazdevil20 bitte nochmal testen hatte vergessen eine datei upzudaten
    tazdevil20
    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
    @Meistertr
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
    Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
    2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
    2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
        bitte um Rückmeldung
          schmuh
          schrieb am zuletzt editiert von schmuh
          @Meistertr
          auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
          host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
          host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
          worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
          worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
          Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schmuh
            @Meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
              schmuh
              @Meistertr
              leider geht es noch nicht,
              host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
              host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
              worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
              worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
              Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
              Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
              worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
              worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
              worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
              worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
              • S schmuh
                @Meistertr
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @schmuh jetzt sollte es gehen
                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Cosmicbase
                  @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                  Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                  Grüße Markus
                    schmuh
                    @Meistertr
                    Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                    Beste Grüße
                    Werner
                    • C Cosmicbase
                      Grüße Markus
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                          Cosmicbase
                          @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                          Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                          Log Datei:
                          2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                          2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                          2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                          2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                          2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                          2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                          • C Cosmicbase
                            Log Datei:
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                              Cosmicbase
                              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                              @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                              War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                              Danke für die tolle Arbeit.
                              Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                skokarl
                                Morgen,
                                läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                [offtopic]
                                hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                • S skokarl
                                  Morgen,
                                  [offtopic]
                                  Cosmicbase
                                  @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                  Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                                  • C Cosmicbase
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                                      Aktuelle Test Version 1.2.1
                                      Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                      Changelog!!
                                      • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
                                      • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
                                      • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
                                      • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
                                      • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
                                      die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
                                      Semmy
                                      @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • S Semmy
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                                          Semmy
                                          @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
