  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @schmuh jetzt sollte es gehen
    schmuh
    @Meistertr
    Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
    Beste Grüße
    Werner
    • C Cosmicbase
      @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
      Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
      Grüße Markus
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
          Cosmicbase
          @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
          Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
          Log Datei:
          2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
          2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
          2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
          2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
          2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
          2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
          2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cosmicbase
            Log Datei:
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
              Cosmicbase
              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
              @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
              War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
              Danke für die tolle Arbeit.
              Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                skokarl
                Morgen,
                läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                [offtopic]
                hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                • S skokarl
                  Morgen,
                  [offtopic]
                  Cosmicbase
                  @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                  Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                  • C Cosmicbase
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                      Aktuelle Test Version 1.2.1
                      Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                      Changelog!!
                      • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
                      • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
                      • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
                      • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
                      • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
                      die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
                      Semmy
                      @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • S Semmy
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                          Semmy
                          @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Da keine negativen Rückmeldungen mehr kommen, kann ich geht Adapter dann ins stable
                              Jack01
                              @Meistertr Ist installiert und läuft wie immer problemlos (nur passiv als Anzeige mit Worx WR106SI)👍
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              JS-controller: 7.0.7
                              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jack01
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                Ich habe den Double Scheduler unter der FW 3.16 und mit der Adapter Version 1.2.3 getestet. Alle Mähzeiten, sowohl die ersten als auch die zweiten, werden in den Datenpunkten korrekt abgestellt. Erste Mähzeiten kann ich - wie seit eh und je - auch ändern. Nur bei den zweiten Mähzeiten gelingen mir keine Änderungen. Wenn ich etwas an einer zweiten Mähzeit ändere, wird nach dem Auslösen in Sekundenschnelle der vorherige Wert wieder angezeigt. Eine Übertragung der Änderung zum MQTT-Servr findet ebenfalls nicht statt.
                                20200902_friday2.startTime.pdf
                                Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob hier ein tragisches Einzelschicksal vorliegt (da vielleicht an meiner Installation irgendwas "schief" ist) oder ob dies eine generelle Problematik darstellt. Daher meine herzliche Bitte: Könnt Ihr bitte diesen Testfall auf Eurer Installtion durchspielen, und hier mitteilen, ob Eure Update-Versuche mit zweiten Mähzeiten erfolgreich sind. Dieser Test kann manuell (also ohne Skripteinsatz) in den Datenpunkten im Objekte-Reiter durchgeführt werden.
                                Heißen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  Bastel2001
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bastel2001
                                  @Meistertr
                                  Guten Tag. Vorab erstmal besten Dank für den Adapter, er funktioniert tadellos. Wenn Du mal wieder was daran machst, hätte ich einen Wunsch, kannst Du bitte einen "Letzter Zugriff" einbauen, also die Zeit wann die aktuellen Datensätze aktualisiert wurden. Ich habe mir zwar was selber gebaut, aber das könnte ich dann wieder verwerfen und es wäre wesentlich einfacher. Besten Dank schonemal.
                                  cu Bastel
