  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Cosmicbase
    @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
    Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
    Log Datei:
    2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
    2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
    2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
    2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
    2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
    2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
    2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Cosmicbase
      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
      @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
      War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
      Danke für die tolle Arbeit.
      Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
        skokarl
        Morgen,
        läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
        [offtopic]
        hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
        wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
        • S skokarl
          Morgen,
          [offtopic]
          Cosmicbase
          @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
          Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cosmicbase
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
              Aktuelle Test Version 1.2.1
              Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
              Changelog!!
              • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
              • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
              • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
              • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
              • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
              die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
              Semmy
              @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
              Viele Grüße
              Semmy
              • S Semmy
                Viele Grüße
                Semmy
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                  Semmy
                  @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    Da keine negativen Rückmeldungen mehr kommen, kann ich geht Adapter dann ins stable
                      Jack01
                      @Meistertr Ist installiert und läuft wie immer problemlos (nur passiv als Anzeige mit Worx WR106SI)👍
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      JS-controller: 7.0.7
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jack01
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        Ich habe den Double Scheduler unter der FW 3.16 und mit der Adapter Version 1.2.3 getestet. Alle Mähzeiten, sowohl die ersten als auch die zweiten, werden in den Datenpunkten korrekt abgestellt. Erste Mähzeiten kann ich - wie seit eh und je - auch ändern. Nur bei den zweiten Mähzeiten gelingen mir keine Änderungen. Wenn ich etwas an einer zweiten Mähzeit ändere, wird nach dem Auslösen in Sekundenschnelle der vorherige Wert wieder angezeigt. Eine Übertragung der Änderung zum MQTT-Servr findet ebenfalls nicht statt.
                        20200902_friday2.startTime.pdf
                        Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob hier ein tragisches Einzelschicksal vorliegt (da vielleicht an meiner Installation irgendwas "schief" ist) oder ob dies eine generelle Problematik darstellt. Daher meine herzliche Bitte: Könnt Ihr bitte diesen Testfall auf Eurer Installtion durchspielen, und hier mitteilen, ob Eure Update-Versuche mit zweiten Mähzeiten erfolgreich sind. Dieser Test kann manuell (also ohne Skripteinsatz) in den Datenpunkten im Objekte-Reiter durchgeführt werden.
                        Heißen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
                        • hsteinmeH hsteinme
                          Bastel2001
                          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2001
                          @Meistertr
                          Guten Tag. Vorab erstmal besten Dank für den Adapter, er funktioniert tadellos. Wenn Du mal wieder was daran machst, hätte ich einen Wunsch, kannst Du bitte einen "Letzter Zugriff" einbauen, also die Zeit wann die aktuellen Datensätze aktualisiert wurden. Ich habe mir zwar was selber gebaut, aber das könnte ich dann wieder verwerfen und es wäre wesentlich einfacher. Besten Dank schonemal.
                          cu Bastel
