  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
    Cosmicbase
    schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
    @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
    War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
    Danke für die tolle Arbeit.
    Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
      skokarl
      Morgen,
      läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
      [offtopic]
      hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
      wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        Morgen,
        [offtopic]
        Cosmicbase
        @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
        Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cosmicbase
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
            Aktuelle Test Version 1.2.1
            Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
            Changelog!!
            • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
            • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
            • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
            • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
            • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
            die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
            Semmy
            @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
            Viele Grüße
            Semmy
            • S Semmy
              Viele Grüße
              Semmy
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
                Semmy
                @Meistertr Ok, die neuen Einträge sind bei mir noch nicht vorhanden, vielleicht kommt ja hier auch noch ein Firmware-update.
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Da keine negativen Rückmeldungen mehr kommen, kann ich geht Adapter dann ins stable
                    Jack01
                    @Meistertr Ist installiert und läuft wie immer problemlos (nur passiv als Anzeige mit Worx WR106SI)👍
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    JS-controller: 7.0.7
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jack01
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      Ich habe den Double Scheduler unter der FW 3.16 und mit der Adapter Version 1.2.3 getestet. Alle Mähzeiten, sowohl die ersten als auch die zweiten, werden in den Datenpunkten korrekt abgestellt. Erste Mähzeiten kann ich - wie seit eh und je - auch ändern. Nur bei den zweiten Mähzeiten gelingen mir keine Änderungen. Wenn ich etwas an einer zweiten Mähzeit ändere, wird nach dem Auslösen in Sekundenschnelle der vorherige Wert wieder angezeigt. Eine Übertragung der Änderung zum MQTT-Servr findet ebenfalls nicht statt.
                      20200902_friday2.startTime.pdf
                      Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob hier ein tragisches Einzelschicksal vorliegt (da vielleicht an meiner Installation irgendwas "schief" ist) oder ob dies eine generelle Problematik darstellt. Daher meine herzliche Bitte: Könnt Ihr bitte diesen Testfall auf Eurer Installtion durchspielen, und hier mitteilen, ob Eure Update-Versuche mit zweiten Mähzeiten erfolgreich sind. Dieser Test kann manuell (also ohne Skripteinsatz) in den Datenpunkten im Objekte-Reiter durchgeführt werden.
                      Heißen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        Bastel2001
                        schrieb am zuletzt editiert von Bastel2001
                        @Meistertr
                        Guten Tag. Vorab erstmal besten Dank für den Adapter, er funktioniert tadellos. Wenn Du mal wieder was daran machst, hätte ich einen Wunsch, kannst Du bitte einen "Letzter Zugriff" einbauen, also die Zeit wann die aktuellen Datensätze aktualisiert wurden. Ich habe mir zwar was selber gebaut, aber das könnte ich dann wieder verwerfen und es wäre wesentlich einfacher. Besten Dank schonemal.
                        cu Bastel
