  4. Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
worxkresslandxcape
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T tazdevil20
    habe leider einen Fehler. Habe den Adapter auch schon gelöscht und neu eingerichtet:
    2020-08-27 19:28:18.711 - info: worx.0 (5424) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
    2020-08-27 19:28:18.745 - info: worx.0 (5424) worx is selected
    2020-08-27 19:28:21.618 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-08-27 19:28:21.619 - error: worx.0 (5424) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
    2020-08-27 19:28:21.620 - error: worx.0 (5424) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:138:48
    2020-08-27 19:28:21.620 - info: worx.0 (5424) cleaned everything up...
    2020-08-27 19:28:21.628 - info: worx.0 (5424) terminating
    2020-08-27 19:28:21.629 - info: worx.0 (5424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @tazdevil20 bitte nochmal testen hatte vergessen eine datei upzudaten
    • MeistertrM Meistertr
      tazdevil20
      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
      @Meistertr
      Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert.
      Die Objekt-ID sendCommand (hatte ich mal eingebaut) funktioniert jetzt nicht mehr und bringt Fehler im Log:
      2020-08-27 20:30:02.092 - warn: worx.0 (32070) Object worx.0.<id>.mower.sendCommand is invalid: obj.type has an invalid value (number) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
      2020-08-27 20:30:02.093 - warn: worx.0 (32070) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Durch den OTS ist das für mich jetzt aber überflüssig und die restlichen Funktionen wie lock/unlock habe ich dann doch nicht genutzt. Meinet wegen kann der jetzt wieder entfernt werden.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        Um Kurz eine Erklärung abzugeben, das model was ich besitze hat diese Funktionen nicht, das bedeutet, ich programmiere es blind und bin auf Rückmeldungen angewiesen, weil ich nicht weiß ob es passt oder nicht. Das bedeutet in diesem Fall mit der 1.2.0 muss ich wissen ob double shedule gefüllt wird und die Änderungen auch gesendet werden
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          So habe eben die 1.2.1 Hochgeladen, bitte Testen 2ten Mähzeiten sollten nun komplett gehen, und die OnetimeShedule hier kann man die Zeit in Minuten eingeben und Kantenschnitt und dann starten oder die Json ändern.
          bitte um Rückmeldung
            schmuh
            schrieb am zuletzt editiert von schmuh
            @Meistertr
            auf GIT ist die Version1.2.2. Nach der Installation und einem Upload startet der Adapter nicht mehr im Log ist folgendes:
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.077	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:59.076	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.567	info	(3679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.566	info	(3679) terminating
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	info	(3679) cleaned everything up...
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.559	error	(3679) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:141:44
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	(3679) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
            worx.0	2020-08-28 07:52:58.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            worx.0	2020-08-28 07:52:56.650	info	(3679) worx is selected
            worx.0	2020-08-28 07:52:56.640	info	(3679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.srv-iob-001	2020-08-28 07:52:55.587	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3679
            Die Version 1.2.0 funktionierte aber schon. Brauchst du ein Debug Log?
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schmuh
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @schmuh sorry nun sollte es wieder gehen wichtig sind nun alle funktionen die die neue App bietet, es ist nun alles mit drin
                schmuh
                @Meistertr
                leider geht es noch nicht,
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:57.172	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.662	info	(28748) terminating
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	info	(28748) cleaned everything up...
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.626	error	(28748) unhandled promise rejection: status is not defined
                worx.0	2020-08-28 16:51:56.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                worx.0	2020-08-28 16:51:52.817	info	(28748) worx is selected
                worx.0	2020-08-28 16:51:52.807	info	(28748) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                host.srv-iob-001	2020-08-28 16:51:52.079	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 28748
                Wenn ich sonst was testen kann, lass es mich gerne wissen.
                Hier noch ein Auszug aus dem Debug:
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	info	(29000) cleaned everything up...
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) ReferenceError: status is not defined at Worx.setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:375:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	(29000) unhandled promise rejection: status is not defined
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                worx.0	2020-08-28 16:56:08.416	debug	(29000) Test Status: 1
                • S schmuh
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @schmuh jetzt sollte es gehen
                  C S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Cosmicbase
                    @Meistertr laut dem changelog 1.2.2 soll der Partymode funktionieren. Ich finde leider weder ein Status noch einen Button.
                    Soll der schon funktionieren, und wenn ja wie?
                    Grüße Markus
                      schmuh
                      @Meistertr
                      Super, funktioniert wieder, vielen Dank.
                      Beste Grüße
                      Werner
                      • C Cosmicbase
                        Grüße Markus
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @Cosmicbase es sollte unter mower ein object mit partymode sein. Das falls nicht bitte einmal ein debuglog
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          so die 1.2.3 sollte nun final sein. also bitte testen und Fehler melden. ich konnte keine mehr finden
                            Cosmicbase
                            @Meistertr Partymode in 1.2.3 nicht gefunden.
                            Habe den Adapter komplett deinstalliert und über Git neu installiert.
                            Log Datei:
                            2020-08-29 21:04:02.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                            2020-08-29 21:04:02.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                            2020-08-29 21:04:02.046 - info: worx.0 (3412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-08-29 21:04:02.050 - info: worx.0 (3412) cleaned everything up...
                            2020-08-29 21:04:02.051 - info: worx.0 (3412) terminating
                            2020-08-29 21:04:02.053 - info: worx.0 (3412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-08-29 21:04:02.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-08-29 21:04:05.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.worx.0 started with pid 4163
                            2020-08-29 21:04:07.374 - info: worx.0 (4163) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-08-29 21:04:07.416 - info: worx.0 (4163) worx is selected
                            • C Cosmicbase
                              Log Datei:
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @Cosmicbase welches Modell hast du? Kannst du den Adapter mal auf debug stellen. Und den log oben runterladen und die Zeile mit get data from api. Posten
                                Cosmicbase
                                schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                @Meistertr sorry für das schlechte Timing. Partymode ist da👍.
                                War wohl mein Fehler. Hatte die 1.2.0 versehentlich wieder installiert.
                                Danke für die tolle Arbeit.
                                Gibt es für den Partymodus auch ein Status wie z.B. Home (1) oder Mowing (7)?
                                  skokarl
                                  Morgen,
                                  läuft bei mir bisher, super vielen Dank.
                                  [offtopic]
                                  hat jemand zufällig nen animiertes gif vom Landroid ? Wäre als Animation toll
                                  wenn man sehen könnte das sich was bewegt wenn der Mäher startet
                                  • S skokarl
                                    Morgen,
                                    [offtopic]
                                    Cosmicbase
                                    @Meistertr ich hätte da noch was interessantes. 2 Statistiken lassen sich in der App Zurücksetzen aber werden vom Adapter nicht gezogen.
                                    Siehe Screenshot.Screenshot_20200830_094627_it.positec.landroid.jpgScreenshot_20200830_095220_com.android.chrome.jpg
                                    • C Cosmicbase
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @Cosmicbase ad läuft nur app intern, wenn interesse besteht muss man sich hier ein script für basteln
                                        Aktuelle Test Version 1.2.1
                                        Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                        Changelog!!
                                        • Der Adapter kann nun Worx Kress und Landxcape
                                        • die neuen Funktionen Wie DoubleShedule Onetime Shedule Partymodus sollen unterstützt werden
                                        • JSON String zum andern der Mähzeiten über ein Script
                                        • Optimierung der Anwesenheitserdkennung
                                        • Werte können wieder zwischen Meter und Minuten und Kilometer und Stunden umgestellt werden
                                        die Markierten Sachen sind schon in der 1.2.0 umgesetzt, Testen erwüscht, bitte von git
                                        Semmy
                                        @Meistertr Hallo. Ich habe einen Kress Mission 110 mit Firmware 3.08. Funktionieren die neuen Funktionen auch schon mit dieser Firmware oder braucht es hierfür erst ein update?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • S Semmy
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @Semmy da kann ich keine aussage drüber treffen, da ich keinen Kress habe und es auch nur wenige Kress nutzer gibt. würde sagen einfach ausprobieren
