  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • F Flopsi
    Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
    Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
    Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
    sendcommand
    hier kann ich folgendes auswählen:
    Gruss
    skokarl
    #157
    @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #158
      @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
        skokarl
        #159
        Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
        Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
        In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
        • S skokarl
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #160
          Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
          Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #161
            Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
            arteckA hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #162
              @Meistertr sieht gut aus
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                #163
                @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                • hsteinmeH hsteinme
                  Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                  Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                  Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                  Semmy
                  #164
                  @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Hallo
                  Wie kommt man an den update-Block?
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • S Semmy
                    Hallo
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    Semmy
                    #165
                    @Semmy sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    Hallo
                    Habe es gefunden, auf deutsch heißt es aktualisieren.
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • R Offline
                      romann.k
                      #166
                      ich hatte ein neues Topic aufgemacht, weil das hier schon sehr alt ist. Fall noch jemand mitliest und eine Idee zu meiner Frage hat würde ich mich über ein Feedback freuen :)
                      https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt
                      Danke Euch!
                      falke69F R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R romann.k
                        Danke Euch!
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #167
                        auch wenn die letzten Einträge etwas älter sind, möchte ich dennoch fragen, ob es möglich ist,
                        über sendCommand das gute Stück auf Knopfdruck zu animieren nach Hause zu fahren.
                        • falke69F falke69
                          tazdevil20
                          #168
                          @falke69
                          Das sind die im letzten Jahr möglichen Kommandos:
                          Ich habe meinen noch wieder im Einsatz um zu testen ob sich hier etwas geändert hat.
                          Es müssen in dem State dann folgende Werte hinterlegt werden:
                          • falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #169
                            @tazdevil20
                            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                            Ich konnte in der Zwischenzeit mit Erfolg testen.👍
                            • R romann.k
                              Danke Euch!
                              romann.k
                              #170
                              @romann-k
                              Keiner eine Idee zum Thema messerlose Heimfahrt erzwingen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich der einzige bin für den das aus Sicherheitsgründen Interessant wäre.
                              • W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                #171
                                Hallo Leute!
                                Ich habe ja schon in einigen beiträgen gelesen, dass ihr mit "Mowing times exceed" auf -100 setzen, das Starten des Robis bei Zeitschaltung verhindert.
                                Wenn ich in den Datenpunkt "MowTimeExtend" -100 reinschreibe, so startet der Robi trotzdem. Auch wird in der App die -100% nicht angezeigt.
                                Muss ich diesen Wert noch irgendwie an die Cloud Pushen?
                                Kann es daran liegen, das ich nicht -100% schreibe sondern nur -100?
                                Wenn ich in der App den Wert auf -100% stelle, so wird der auch im Datenpunkt angezeigt.
                                Ich benutze einen WG798E Robi mit der FW 5.25.
                                Worx Landroid Cloud Adapter 1.3.0
                                Raspeberry Pi 4
                                Node.js: v12.21.0
                                NPM: 6.14.11
                                admin: 4.2.1
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R romann.k
                                  @romann-k
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #172
                                  @romann-k neiiiiiinnnn... das geht nicht... es ist in der Frimware des Roboter...
                                  zuerst hatten alle geschrieen ..ich will mit Messer... zwecks Kante.. jetzt schreist du ... ich will ohne...
                                  der eine SO der andere SO
                                  schreib WORX an
                                  • arteckA arteck
                                    schreib WORX an
                                    romann.k
                                    schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                                    #173
                                    @arteck
                                    1. Ich habe nicht geschrien! WENN ICH SCHREIE, DANN GENERELL MIT AKTIVIERTEM CAPSLOCK
                                    2. War hier nicht letztes Jahr nicht noch die Rede davon davon abzusehen, den Worx Support in diesem Zusammenhang zu kontaktieren 😁
                                    Na wie auch immer... anscheinend ist die Mehrheit der Nutzer hier wirklich kinderlos, da habe ich vollstes Verständnis, dass die Mehrheit auch den Kantenschnitt mit Messern möchte, aber: Ich Frage nebenbei wirklich, wie oft der usecase eintritt, dass ich unbedingt JETZT einen Kantenschnitt auf Knopfdruck haben möchte...
                                    Ich selber steuere den Kantenschnitt und die Kalendereinstellungen auch über VIS und nicht über die Worx App, indem ich einfach den Datenpunkt calJson durch ein script beschreiben lasse, je nachdem ob ich den Kantenschnitt an dem Tag auf true oder false setze, setzt er halt die Stelle in der Zeichenkette auf 0 oder 1...
                                    Ich persönlich gebe meinem Mäher ein einstellbares Zeitfenster z.B. 09:00-17:00 und sage dann, dass er z.B. 180min netto mähen soll (also ohne Ladezeiten). Wenn die erreicht sind, dann Feierabend... Lässt sich alles komplett über die calJson String bzw. mowTimeExtend steuern...
                                    Das ging an sich auch letztes Jahr schon mit der "messerlosen" Firmware - also wenn es nur darum geht über den ioBroker den Kantenschnitt für den Tag zu aktivieren oder zu deaktivieren. Worx selber empfiehlt ja auch (zu recht), dass man den Kantenschnitt möglichst nur zwei mal pro Woche durchführt, um nicht noch mehr Radspuren als ohnehin schon durch die Heimfahrten zu erzeugen.
                                    Oder geht es darum vom Kalender auf dem Worx Server unabhängig zu werden?
                                    Aber das ist ja nur meine Meinung. Am Ende wäre es tatsächlich das beste für alle Nutzer, wenn das über die Schnittstelle irgendwie steuerbar wäre.
                                    @hsteinme war so nett und hat mal eine Anfrage an die Entwickler gestellt (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt). Vielleicht kommt ja etwas dabei raus was alle zufrieden stellt. ☮
                                    • W worxweis
                                      Hallo Leute!
                                      Raspeberry Pi 4
                                      Node.js: v12.21.0
                                      NPM: 6.14.11
                                      admin: 4.2.1
                                      romann.k
                                      #174
                                      @worxweis Also ich muss da nichts pushen. Was mir nur aufgefallen ist, ist dass wenn man versucht die Kalendereinstellungen direkt in die Datenpunkte in den Ordnern der Wochentage zu schreiben, also z.B. monday.startTime und monday.workTime direkt beschreibt, die Verbindung zum Server anscheindend irgendwie zerschossen wird (sorry wenn ich es nicht professioneller ausdrücken kann, aber ich bin Nutzer der Sorte google-copy-paste ;) - vielleicht hat ein Experte ja eine Idee warum das so ist) - dann kann ich z.B. auch mowTimeExtend nicht mehr steuern ohne, dass ich warte oder den worx account zurücksetze. Hast du da vielleicht was eingestellt vorher?
                                      Wenn ich den die Kalendereinstellungen direkt über den Datenpunkt calJson setze funktioniert alles bestens und die Werte übernehmen sich dann auch direkt in die Worx app und die anderen Datenpunkte vom Kalender.
                                      Ansonsten könnte man theoretisch den entsprechenden Tag in dem calJson Datenpunkt auf ["00:00",0,0] setzen, dass hätte den selben Effekt wie mowTimeExtend auf -100%.
                                      S W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R romann.k
                                        Semmy
                                        #175
                                        Hallo
                                        Wo ist denn der Datenpunkt, der mir Regen anzeigt im Adapter?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Semmy
                                          Hallo
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #176
                                          @semmy
                                          meinst Du das hier?
