  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten Kein Stress. 😊 Sonst läuft er doch jetzt Spitze.👍
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #471
    @Homer-J Ich musste eben leider feststellen das ich eine Denkfehler hatte, es wird sich wohl noch ein paar Tage hinziehen bis ich das richtig implementiert habe. Sorry
    - Alarm Adapter
    • jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      #472
      Nutze den alarm adapter nun auch bereits seit einigen Versionen und hab nun auch erfolgreich auf die 0.9.x geupdatet. Finde sehr gut wie er sich entwickelt und hoffe das es in dem Tempo weiter geht und hier/da noch ein paar Features reinkommen die Ihn dann noch runder machen.
      Nun habe ich gesehen das in der 0.8.x/0.9.x eine gewisse "homekit" funktionalität hinzugekommen ist. Allerdings habe ich noch nicht genau verstanden was/wie genau diese funktionalität bitte zu verstehen ist? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden und auch hier im Forumbeitrag bin ich nicht sofort fündig geworden. Kann jemand bitte mal erklären wie diese zu verstehen ist und wie man diese einrichten kann wenn man homekit selbst hat?
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • jens.mausJ jens.maus
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #473
        Hi @jens-maus die beiden Datenpunkte benötigst du wenn du den Yahka Adapter benutzt für Apple Geräte, so kannst du die Alarmanlage mit der Apple eigenen Home-App nutzen. Hier mal ein Auszug über das Anlegen im Yahka Adapter der Datenpunkte.
        Hoffe es ist so Verständlich erklärt.
        jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jens.mausJ Offline
          jens.mausJ Offline
          jens.maus
          #474
          @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
          Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
          Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #475
            @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #476
              Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
              Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
                blauholsten
                #477
                @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
                Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
                - Alarm Adapter
                  #478
                  @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                    Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                    kilasat
                    #479
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                    Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
                    • K kilasat
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #480
                      @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                      Ja, Ja
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #481
                        nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
                        Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
                        Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
                          Aktuelle Test Version 3.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #482
                          @blauholsten
                          Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
                          • sigi234S sigi234
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #483
                            @blauholsten
                            Wie ist das gemeint?
                            - Alarm Adapter
                            • M muuulle
                              blauholsten
                              #484
                              @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                              - Alarm Adapter
                                muuulle
                                #485
                                @blauholsten
                                danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                                Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                                • M muuulle
                                  @blauholsten
                                  blauholsten
                                  #486
                                  @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                                  - Alarm Adapter
                                    @blauholsten
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #487
                                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                    @blauholsten
                                    Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                                      muuulle
                                      #488
                                      @blauholsten
                                      So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                                      • M muuulle
                                        @blauholsten
                                        blauholsten
                                        #489
                                        @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                                        - Alarm Adapter
                                          muuulle
                                          #490
                                          @blauholsten
                                          Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                                          Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                                          Edit
                                          Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
