  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
    Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
    Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
    Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
    Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
    Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #465
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @blauholsten
    Bitte in der Version 0.9.0 testen.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #466
      Hi @blauholsten gerade mal alles durchgespielt mit verschiedenen Varianten, es wird aber trotzdem noch bei Aktualisierung getriggert.
      Hier mal ein Screenshot von meiner Einstellung.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        #467
        @Homer-J mmmhhhh, ich habe vorhin einige Test gemacht, ging dort problemlos.
        Muss ich morgen nochmal schauen.
        - Alarm Adapter
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #468
          @blauholsten muss den Adapter aber nicht deinstallieren. ?
            blauholsten
            #469
            @Homer-J Nee, es wird ne 0.9.1 geben, ich habe dummerweise nur mit bool Werten getestet. Könnte aber gerade nicht an den PC
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #470
              @blauholsten Kein Stress. 😊 Sonst läuft er doch jetzt Spitze.👍
                blauholsten
                #471
                @Homer-J Ich musste eben leider feststellen das ich eine Denkfehler hatte, es wird sich wohl noch ein paar Tage hinziehen bis ich das richtig implementiert habe. Sorry
                - Alarm Adapter
                • jens.mausJ Offline
                  jens.mausJ Offline
                  jens.maus
                  #472
                  Nutze den alarm adapter nun auch bereits seit einigen Versionen und hab nun auch erfolgreich auf die 0.9.x geupdatet. Finde sehr gut wie er sich entwickelt und hoffe das es in dem Tempo weiter geht und hier/da noch ein paar Features reinkommen die Ihn dann noch runder machen.
                  Nun habe ich gesehen das in der 0.8.x/0.9.x eine gewisse "homekit" funktionalität hinzugekommen ist. Allerdings habe ich noch nicht genau verstanden was/wie genau diese funktionalität bitte zu verstehen ist? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden und auch hier im Forumbeitrag bin ich nicht sofort fündig geworden. Kann jemand bitte mal erklären wie diese zu verstehen ist und wie man diese einrichten kann wenn man homekit selbst hat?
                  RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                  • jens.mausJ jens.maus
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #473
                    Hi @jens-maus die beiden Datenpunkte benötigst du wenn du den Yahka Adapter benutzt für Apple Geräte, so kannst du die Alarmanlage mit der Apple eigenen Home-App nutzen. Hier mal ein Auszug über das Anlegen im Yahka Adapter der Datenpunkte.
                    Hoffe es ist so Verständlich erklärt.
                    jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      jens.mausJ Offline
                      jens.mausJ Offline
                      jens.maus
                      #474
                      @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
                      Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
                      Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #475
                        @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #476
                          Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
                          Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
                            blauholsten
                            #477
                            @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                            Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
                            Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
                            - Alarm Adapter
                              #478
                              @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                                Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                                kilasat
                                #479
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
                                • K kilasat
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #480
                                  @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                  Ja, Ja
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                                    muuulle
                                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                    #481
                                    nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
                                    Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
                                    Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
                                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #482
                                      @blauholsten
                                      Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten
                                        blauholsten
                                        #483
                                        @blauholsten
                                        Wie ist das gemeint?
                                        - Alarm Adapter
                                        • M muuulle
                                          blauholsten
                                          #484
                                          @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                                          - Alarm Adapter
