  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi @blauholsten so erste Test sind schon gut wenn ich nun auf scharf intern schalte und dann den Nachtmodus funktioniert alles super. Beide bleiben aktiv.
    Schalte ich es jetzt aber umgekehrt erst den Nachtmodus und dann auf intern scharf wird der Nachtmodus ausgeschalten.
    Dann wenn die Anlage scharf geschalten ist und der Nachtmodus aktiviert wird geht die Anlage auf unscharf und es ist nur der Nachtmodus aktiv, das ist natürlich nicht gut wenn man nicht da ist, Abends der Nachtmodus aktiviert wird und die Anlage geht auf unscharf.
    Und sag mal ist es so gewollt das die list_array auf 4 steht und der state_list hat die 3. Schön wäre es doch wenn der Status der gleiche ist.
    Wenn ich jetzt ein Tor öffne welches sich im Benachrichtigungskreis befindet, die Anlage scharf schalte und kein Nachtmodus aktiv ist bekomme ich eine Warnung ohne Ausgabe. Siehe Screenshot.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #408
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    Wie beide bleiben aktiv?
    Das ist so korrekt, man könnte es auch Benachrichtigungsmodus nennen
    Das passiert bei der automatischen Nachtruhe nicht! Dort bleibt die Anlage scharf oder scharf intern.
    das könnte ich wieder ändern
    So soll es doch sein oder nicht. Meinst du mit Ausgabe die Sprachausgabe? Ich dachte mir das man die bei scharf extern nicht benötigt.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #409
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Der Nachtmodus und scharf intern.
      Das habe ich noch nicht probiert wäre dann auch gut so.
      Das wäre schön wenn du Burglary wieder auf 3 nimmst und night auf 4
      Nein den status_state schau mal im zweiten Screenshot.
      Die Warnung braucht man beim scharf schalten nicht da Sie ja e nichts aussagt
      reicht wenn man den Nachtmodus aktiviert und da die Ausgabe kommt.
      Hab jetzt mal Versucht die automatische Nachtruhe beginnen zulassen, geht aber nicht wird nicht geschalten.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        #410
        Das sollte nicht der Fall sein, du hast bestimmt ein paar mal hin und her geschalten? Da ist mir das auch aufgefallen.....
        Aber bitte nicht nur auf den status.sleep schauen, den will ich die Tage nur noch für die automatische Nachtruhe umfunktionieren.
        Ist so, habe ich getestet
        mach ich die Tage
        War ein Fehler.
        Bitte neue Version testen, danke.
        - Alarm Adapter
          mach ich die Tage
          War ein Fehler.
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #411
          @blauholsten Ausgabe funktioniert jetzt bei scharf Schaltung wieder. Mit den schalten hast du recht hab ein paar mal hin und her geschalten. Wann sollte die automatische Nachtruhe wieder funktionieren. ?
            blauholsten
            #412
            @Homer-J ich sag Mal so, im normalen Betrieb ist das vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass man mehrfach hin und her schaltet, aber ich bin bemüht zeitnah den Grund zu finden
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #413
              @blauholsten Bis auf die Nachtruhe läuft jetzt alles Rund. 👍 😊
                blauholsten
                #414
                @Homer-J Wie bis auf die Nachtruhe????
                Ich weis jetzt woher das Problem mit dem fehlerhaften umschalten kommt! Ich könnte dies schnell beheben indem ich die toggle states entferne. Braucht die jemand?
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #415
                  @blauholsten das sie automatisch geschalten hat.
                  Ich denk wenn es zur Stabilität beiträgt sollte man diese herausnehmen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #416
                    Was machen diese genau?
                    • sigi234S sigi234
                      blauholsten
                      #417
                      @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #418
                        @blauholsten Ich nutze e nur List_array zum schalten.
                          blauholsten
                          #419
                          @Homer-J Darum ja.
                          So es gibt ne neue Version. Bitte testen es ist langsam spät....
                          - Alarm Adapter
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #420
                            Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                            blauholstenB K J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              blauholsten
                              #421
                              @sigi234 indirekt ist das über getObject möglich, aber wenn der Rahmen steht werde ich mich damit beschäftigen.
                              Deine View ist toll, das ermutigt mich weiter zu machen weil ich sehe es nützt auch jemanden 👌
                              - Alarm Adapter
                              sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #422
                                Vorarbeit war von @Homer-J
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #423
                                  Morgen @blauholsten ich denk das wird hier im Forum einigen nützen, wenn man sieht wie viele Scripte allein unterwegs sind und man hier dann ein komplettes Paket bekommt, ist das schon cool.
                                  Bei mir wird aber immer noch nicht die automatische Nachtruhe geschalten. Auch nicht nach dem Update.
                                    blauholsten
                                    #424
                                    In welchen Zustand befindet sich die Anlage wenn die Nachtruhe eintritt? Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, tritt diese nur ein wenn vorher alles aus war.
                                    - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #425
                                      @blauholsten hatte garnichts an war ein reiner Test ob die Nachtruhe schaltet.
                                        #426
                                        @blauholsten
                                        Hi, ich habe deinen Adapter auch mal installiert, und gestern ausser der Uhrzeit für die Nachtruhe noch nichts konfiguriert, das funktioniert bei mir. Nachtruhe wurde auf dem Echo durchgesagt.
                                        Ansonsten sehr gut gemacht, der Aufbau! 👍
                                          blauholsten
                                          #427
                                          @Homer-J kann ich nicht nachstellen, habe das gestern gefühlt hundert Male getestet.
                                          Was sagt den der log
                                          - Alarm Adapter
