  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #475
    @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #476
      Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
      Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
      • jens.mausJ jens.maus
        @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
        Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
        Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
        blauholsten
        #477
        @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
        Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
        Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
        - Alarm Adapter
          #478
          @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
            Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
            kilasat
            #479
            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
            Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
            • K kilasat
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #480
              @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
              Ja, Ja
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #481
                nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
                Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
                Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #482
                  @blauholsten
                  Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #483
                    @blauholsten
                    Wie ist das gemeint?
                    - Alarm Adapter
                    • M muuulle
                      blauholsten
                      #484
                      @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                      - Alarm Adapter
                        muuulle
                        #485
                        @blauholsten
                        danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                        Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                        • M muuulle
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #486
                          @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                          - Alarm Adapter
                            @blauholsten
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #487
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                            @blauholsten
                            Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                              muuulle
                              #488
                              @blauholsten
                              So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                              • M muuulle
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #489
                                @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                                - Alarm Adapter
                                  muuulle
                                  #490
                                  @blauholsten
                                  Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                                  Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                                  Edit
                                  Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M muuulle
                                    @blauholsten
                                    Edit
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #491
                                    @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                    Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      blauholsten
                                      #492
                                      @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #493
                                        ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                                        Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                                        - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Holger EtzelH Offline
                                          Holger Etzel
                                          #494
                                          mal wieder ich.
                                          Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                                          Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                                          Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                                          Gruss
                                          Holger
