  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
    Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
    kilasat
    #479
    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
    Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
    • K kilasat
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #480
      @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
      Ja, Ja
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #481
        nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
        Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
        Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #482
          @blauholsten
          Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #483
            @blauholsten
            Wie ist das gemeint?
            - Alarm Adapter
            • M muuulle
              blauholsten
              #484
              @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
              - Alarm Adapter
                muuulle
                #485
                @blauholsten
                danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                • M muuulle
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  #486
                  @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                  - Alarm Adapter
                    @blauholsten
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #487
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                    @blauholsten
                    Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                      muuulle
                      #488
                      @blauholsten
                      So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                      • M muuulle
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #489
                        @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                        - Alarm Adapter
                          muuulle
                          #490
                          @blauholsten
                          Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                          Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                          Edit
                          Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            @blauholsten
                            Edit
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #491
                            @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                            Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              blauholsten
                              #492
                              @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                              - Alarm Adapter
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #493
                                ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                                Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                                - Alarm Adapter
                                Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Holger EtzelH Offline
                                  Holger Etzel
                                  #494
                                  mal wieder ich.
                                  Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                                  Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                                  Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                                  Gruss
                                  Holger
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                    #495
                                    Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
                                    Grüße und einen schönen Sonntag.
                                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                                      mal wieder ich.
                                      Gruss
                                      Holger
                                      blauholsten
                                      #496
                                      @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                                      Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
                                      Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
                                      - Alarm Adapter
                                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #497
                                        Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          blauholsten
                                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                          #498
                                          @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
                                          Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
                                          - Alarm Adapter
