  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M muuulle
    @blauholsten
    danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
    Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #486
    @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
      @blauholsten
      Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
      Wie ist das gemeint?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #487
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
      @blauholsten
      Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
        muuulle
        #488
        @blauholsten
        So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M muuulle
          @blauholsten
          blauholsten
          #489
          @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
          - Alarm Adapter
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #490
            @blauholsten
            Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
            Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
            Edit
            Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muuulle
              @blauholsten
              Edit
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #491
              @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
              Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
              • Rene_HMR Rene_HM
                blauholsten
                #492
                @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                - Alarm Adapter
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #493
                  ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                  Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                  - Alarm Adapter
                  Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #494
                    mal wieder ich.
                    Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                    Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                    Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                    Gruss
                    Holger
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #495
                      Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
                      Grüße und einen schönen Sonntag.
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        mal wieder ich.
                        Gruss
                        Holger
                        blauholsten
                        #496
                        @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                        Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
                        Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
                        - Alarm Adapter
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #497
                          Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            blauholsten
                            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                            #498
                            @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
                            Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
                            - Alarm Adapter
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #499
                              @blauholsten okay, verstanden.
                              Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
                              und gleich noch eine Idee :-)
                              Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
                              blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #500
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
                                Rene_HMR Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #501
                                  @sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...
                                  • sigi234S sigi234
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #502
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #503
                                      @Homer-J
                                      @Rene_HM
                                      Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        blauholsten
                                        #504
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
                                        Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
                                        - Alarm Adapter
                                          Holger Etzel
                                          #505
                                          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                          sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
