  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #490
    @blauholsten
    Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
    Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
    Edit
    Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @blauholsten
      Edit
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #491
      @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
      Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #492
        @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #493
          ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
          Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Holger EtzelH Offline
            Holger Etzel
            #494
            mal wieder ich.
            Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
            Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
            Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
            Gruss
            Holger
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #495
              Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
              Grüße und einen schönen Sonntag.
              • Holger EtzelH Holger Etzel
                mal wieder ich.
                Gruss
                Holger
                blauholsten
                #496
                @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
                Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
                - Alarm Adapter
                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #497
                  Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    blauholsten
                    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                    #498
                    @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
                    Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
                    - Alarm Adapter
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #499
                      @blauholsten okay, verstanden.
                      Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
                      und gleich noch eine Idee :-)
                      Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
                      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #500
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
                        Rene_HMR Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #501
                          @sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...
                          • sigi234S sigi234
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #502
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #503
                              @Homer-J
                              @Rene_HM
                              Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                blauholsten
                                #504
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
                                Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
                                - Alarm Adapter
                                  Holger Etzel
                                  #505
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #506
                                    @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                    Kurz erklärt :
                                    default = stable
                                    latest = neue Version noch nicht stable
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #507
                                      Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        blauholsten
                                        #508
                                        jetzt erledigt Version 1.1.1
                                        - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #509
                                          @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.
